Tibber Stromanbieter Start-Up
Re: Tibber Stromanbieter Start-Up
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Das steht ja auf der Webseite:
Also müsste das über die App doch funktionieren, oder?🛠 Technische Voraussetzungen
Du brauchst keine zusätzliche Technik. Der Tibber-Vertrag funktioniert mit jedem Stromzähler. Wenn du in der Tibber App regelmäßig deinen Zählerstand einträgst, rechnen wir sogar verbrauchsgenau ab - Sag Nachzahlungen Lebewohl.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Nein, die App hat dafür leider nach wie vor kein Feld.disorganizer hat geschrieben:Das steht ja auf der Webseite:Also müsste das über die App doch funktionieren, oder?Technische Voraussetzungen
Viele Grüße
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Den Zählerstand übermittelst du aktuell über die Chatfunktion in der App. Zukünftig wird's dann sicher ein Feld geben.disorganizer hat geschrieben: ↑ Das steht ja auf der Webseite:Also müsste das über die App doch funktionieren, oder?🛠 Technische Voraussetzungen
🚗 Hyundai KONA Elektro
🏍️ Zero S mit 14,4 kWh
News und Infos zur THG-Quote: http://www.thg-news.de
Die besten THG-Quoten: https://thg-quote-vergleichen.de/?utm_s ... paign=none
Da bin ich echt gespannt... ich vermute, dass das eine Raspberry Pi-Basis sein wird, weil es das eben schon gibt. Problematisch wird dann für die Mieter aber noch:PavelCoast hat geschrieben: ↑ Tibber will in der ersten Hälfte des Jahres eine eigene Lösung zum nachrüsten anbieten, damit dann der stundentarif genutzt werden kann, mal schauen.
- Stromversorgung im Zählerschrank
- Diebstahlsicherung
- WLAN-Versorgung
Mit Powerbank, SIM-Karten-Modul und einem gebrandeten Case wäre das aber machbar. Ich bin gespannt...
Ich denke für die meisten Mieter würde ausreichen wenn man per app den Zählerstand abfotografieren kann und damit dann gerechnet wird.
Dann liegt es ja an einem selbst ob man täglich, wöchentlich oder stündlich in den Keller läuft
Alternativ wäre eine Aufsatzlösung mit Batterie natürlich super, nur dürfte es dann in den meisten Mietshäusern auch schwierig werden mit Funkempfang im Keller am/im Zählerkasten.
Und schlechter Empfang bedeutet bei GSM/LTE ja meist hoher Stromverbrauch.
Und die wenigsten Mieter dürften im Keller ihr eigenes WLAN empfangen.
Die optische Schnittstelle dürfte also das geringste Problem sein. Eher die Datenübermittlung.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Danke erhalten: 65 Mal
Facebook
Oder ein Gerät mit Batterie/Akku und Bluetooth, welches monatlich mit der Tibber Smartphone App ausgelesen wird und die Daten dann übermittelt.
Tesla Model Y 09/22 - 10142 km
Opel Corsa-e First Edition 08/20 - 37918 km,
2012 Renault Twizy, 2014 Renault Zoe Q210
7.28 kWp PV + Speicher, ioBroker im Einsatz
Tibber Börsenstrom: https://invite.tibber.com/e4651l8i
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ob diese Lösung den gesetzlichen Anforderungen an Messstellen genügen?
Beim Smartmetergateway wurde da ja einige Jahre dran entwickelt.
Facebook
@Tho muss es dies, wenn Tibber es für die eigene Abrechnung/Steuerung verwendet?
Durchschnittlich erreichbare kWh-Preise bei Tibber
Antworten: 398von Elektro-Jens » Do 11. Mai 2023, 13:14 » in Allgemeine Themen - 398
- 28459
Letzter Beitrag von Odanez
Do 2. Mai 2024, 06:43
Firmenwagen Ladeabrechnung variabler Stromtarif (Tibber/Awattar/Octopus/etc.)
Antworten: 22von Screemer » Sa 20. Jan 2024, 21:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 22
- 2003
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 28. Feb 2024, 10:09
Tibber - Einfachster Weg zum Laden in der Nacht
Letzter Beitrag von Eierbrot « Fr 2. Feb 2024, 16:31Antworten: 20
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Eierbrot » Mi 24. Jan 2024, 10:21 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2135
Kann ich die Evbox bei tibber einbinden?
Antworten: 4von rsiemens » Fr 2. Feb 2024, 23:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 425
Letzter Beitrag von Funkboje
Di 6. Feb 2024, 12:52
Strompreis geführte Steuerungen für Tibber und Awattar
Antworten: 7von Funkboje » Di 23. Apr 2024, 12:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 461
Fr 26. Apr 2024, 16:05
