Finde den Fehler [Verbrauchsanzeige]
Re: Finde den Fehler [Verbrauchsanzeige]
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 559 Mal
Du machst das jetzt wirklich an der 45 fest? Das fragst du dann am besten den Designer bei Nissan, der diesen Balken entworfen hat. Und gleich die diverser anderer Autobauer, die ähnliche Anzeigen für Spritverbrauch seit jahrzehnten verbauen und ebenfalls eine Zahl ans obere Ende geschrieben haben.
Stört dich denn die 0 nicht? Die ist nämlich genauso falsch, weil ja 0 auch nicht geht, denn irgendein Verbraucher ist ja auch immer aktiv. Oder früher die analgen Tachos, die bei 10km/h begonnen haben.
Wir sind uns also einig, dass die Anzeige „0“ nicht nur mathematisch sondern auch logisch falsch ist.
Wir sind uns einig, dass die Anzeige den aktuellen Verbrauch auf Grundlage einer Wegstrecke anzeigt.
Wir sind uns einig, der aktuelle Verbrauch liegt bei 0,25 kWh
Wir sind uns einig, die zurückgelegte Wegstrecke ist 0 km.
Um nur annäherungsweise etwas anzeigen zu können machen wir aus der Wegstrecke 0 km -> 0,001 km
0,25 kWh / 0,001 km = 250 kWh / 100 km
Um der Wegstrecke 0 noch „näher“ zu kommen setzen wir die Wegstrecke mit 1 mm an
1 km = 1000 m
1000 m = 100000 cm
100000 cm = 1000000 mm
1 mm = 1e-6 km
Du wirst mir zustimmen, dass Dein Fahrzeug noch nicht einmal 1 mm gefahren ist?!
0,25 kW / 1e-6 km = 250000 kW / 100 km
Da der blaue Balken eine lineare Anzeige ist und das Maximum rechts bei 45 kWh angegeben ist, sind obige Werte über dem darstellbaren Maximum und der Balken muss somit vollständig gefüllt sein.
Eine andere Erklärung, warum das Ergebnis bei einer Division durch 0 keine Zahl, sondern (wenn überhaupt) ∞ (unendlich) ergibt, findest du u.a. hier: https://matheguru.com/allgemein/division-durch-0.html
1 km = 1000 m
1000 m = 100000 cm
1 mm = 1e-6 km
seit 03/21 Nissan Leaf e+ Tekna
04/18 - 03/21: Nissan Leaf 2.ZERO black (Lieferzeit knapp 6 Monate)
01/14 - 04/18: Nissan Leaf Tekna 24kWh (Euroleaf) "new red"
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Deine Erklärungen sind vergebene Liebesmüh
Er will sich (unnötiger Weise) aufregen und uns veräppeln.
Das ist ihm auch gelungen.
Deshalb für mich EoT.
-NoGi
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Viele Autobauer wechseln im Stand zu einer Anzeige von Verbrauch je Zeit und nicht je Strecke. Ich vermute, dass ich mich hier gedanklich noch nicht von meinen vorherigen Autos umgestellt habe.electic going hat geschrieben: ↑ Du machst das jetzt wirklich an der 45 fest? Das fragst du dann am besten den Designer bei Nissan, der diesen Balken entworfen hat. Und gleich die diverser anderer Autobauer, die ähnliche Anzeigen für Spritverbrauch seit jahrzehnten verbauen und ebenfalls eine Zahl ans obere Ende geschrieben haben.
0 Verbrauch kann und ist nicht richtig (im Stillstand), das habe (nicht nur ich) schon vorher geschrieben. Dass beim Verbrenner beim Ausrollen Null Verbrauch angezeigt wird nennt sich Schubaschaltung, das hat aber mit der Fragestellung hier nichts zu tun.
Das 0 falsch ist, habe ich nie bestritten29bde hat geschrieben: ↑ Wir sind uns also einig, dass die Anzeige „0“ nicht nur mathematisch sondern auch logisch falsch ist.
1 km = 1000 m
1000 m = 100000 cm
1 mm = 1e-6 km
Danke für die Herleitung .
Ich glaube -wie oben schon geschrieben-, dass ich noch durch die Verbrauchsanzeige je Zeit (im Stand) meiner vorherigen Autos verwöhnt bin (und mich jetzt irgendwie in die Steinzeit zurückversetzt fühle) und für mich die Umstellung gedanklich noch nicht ganz vollzogen ist.
Ich bitte von solchen Unterstellungen Abstand zu nehmen.
Veräppeln will ich hier niemanden, da hätte ich ehrlich gesagt besseres zu tun ...
Das diese Anzeige nicht so viele Fragen aufwirft, wie die Anzeige von Verbrauch je km (die wie oben schon geschrieben), die im Stillstand keinen Sinn ergibt, da man sich ja nicht bewegt. Bei der Anzeige Verbrauch je Stunde bekommt man relativ gut ein Gefühl, bis wann der Akku (oder Tank) leer sein wird. Das ist bei der Anzeige Verbrauch je gefahrene Strecke schwerer.
Das mag daher kommen, dass dies bei Strom und kW bzw. kWh recht leicht im Kopf geht. Wenn da 0,3kW steht, ist in einer Stunde 0,3 kWh aus dem Akku raus. Aber wenn dich die Anzeige so stört, schalte sie doch einfach weg oder mach ein Klebeband drüber.
Wenn so eine einfache banale Anzeige schon den Fahrer verwirrt, wie muss er erst verwirrt sein, wenn bei Schnee und Eis ein Schild Tempolimit 100km/h da steht.
- Hat sich bedankt: 3700 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
Zurück zu „Leaf ZE1 - Infotainment“
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1429
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
PH2 Verbrauchsanzeige Abweichung
Antworten: 6von Peter_0490 » Do 9. Nov 2023, 12:12 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 6
- 949
Letzter Beitrag von sihui
Sa 11. Nov 2023, 10:16
Verbrauchsanzeige
Antworten: 1von e-Niro-2020 » Sa 16. Dez 2023, 10:39 » in Niro EV - Infotainment - 1
- 716
Letzter Beitrag von BadSmiley
Sa 16. Dez 2023, 11:33
Verbrauchsanzeige
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 432
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
Verbrauchsanzeige im kleinen display
Antworten: 1von hu.ms » Mo 22. Apr 2024, 19:58 » in ID.3 - Infotainment - 1
- 524
Letzter Beitrag von Ewald79
Mo 22. Apr 2024, 20:46
