Finde den Fehler [Verbrauchsanzeige]
Re: Finde den Fehler
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Re: Finde den Fehler [Verbrauchsanzeige]
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Mach mich mal schlau:
Ich sehe im Radio keine (mittlere) Verbrauchsanzeige?
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 549 Mal
Der untere blaue Balken im Tacho gibt doch den aktuellen Ist-Verbrauch in kWh / 100 km an. Die Anzeige suggeriert mir also, dass wenn ich das Auto so stehen lasse, dass der Akku dann ganz schnell leer ist, daher kann ich Deine Begründung nicht ganz nachvollziehen. Wenn ich im Stand nichts oder kaum etwas verbrauche (siehe Radio), warum sollte dann der Verbrauch auf 100 km "undendlich" (oder laut Anzeige > 45 kWh/100 km) groß sein? Meiner Meinung nach müsste der Tacho nahezu den gleichen Wert wie die Summe aller drei Anzeigen aus dem Radio anzeigen.
Das ist aber eine falsche Interpretation von Dir und die verwendeten Einheiten stehen da doch:
(abgesehen davon sogar korrekt betitelt: Energiewirtschaftlichkeit vs Energieverbrauch)
- im Cockpit wird der Verbrauch auf 100 gefahrene km angezeigt -> kWh/100km
- im Radio wird der aktuelle Verbrauch direkt aus dem Energiespeicher angezeigt -> kW
Dein Auto steht still, fährt also keinen Meter, geschweige KM. Aber das Licht und "die Zündung" sind an und aus dem Energiespeicher wird Energie verbraucht, geschätzte 0,2 oder 0,25 kW - aber Du fährst 0 km/h.
Also 0,2 kWh / 0km -> was haben wir mal gelernt: das darf man nicht (durch 0 teilen). Da der Akku geleert wird, ohne dass Du vorwärts kommst - was soll also eine Verbrauchsanzeige auf 100 km anzeigen?
0 -> das wäre falsch, es wird ja was verbraucht und "0" suggeriert, dass du energielos 100 km fahren kannst
0,2 -> ist doch auch falsch, denn das Fahrzeug bewegt sich nicht und würde niemals 100 km mit 0,2 kW schaffen
unendlich -> logisch die korrekte Anzeige: Du verbrauchst gerade unendlich viel Strom auf 100 km, denn es (das Auto) bewegt sich nicht
Du interpretierst da was falsches: der Akku wird so nicht schnell leer - nur pro gefahrenem km ist der Verbrauch exorbitant hoch. Sobald du eine messbare Strecke fährst, springt die Anzeige ja auch plötzlich runter.
Ganz korrekt wäre es, wenn Nissan es macht, wie ich es von meinem alten VW kenne: ab einer Grenze wird der Verbrauch nicht auf eine Wegstecke, sondern auf Zeit dargestellt.
Ich sehe da keinen Fehler.
seit 03/21 Nissan Leaf e+ Tekna
04/18 - 03/21: Nissan Leaf 2.ZERO black (Lieferzeit knapp 6 Monate)
01/14 - 04/18: Nissan Leaf Tekna 24kWh (Euroleaf) "new red"
Ansonsten sieht man das Verhalten so bei vielen Herstellern. Ich kenne das noch von BMW mit analoger Verbrauchsanzeige. Die ging dann beim Rollen im Leerlauf auf 0 und wenn das Fahrzeug dann stand auf 30 Liter. Toyota zeigt dann auch Mal 99,9 Liter an. Gab die selben Diskussionen in den Foren.
Anders reale (etwas konstruiertes) Welt Beispiel: angenommen eine Pflanze benötigt jeden Tag 1 Liter Wasser. Gibst du ihr 2 könnte sie also 2 Tage aushalten. Gibst du ihr nichts hält sie ja dadurch nicht unendlich lange nur weil sie jetzt gar kein Wasser verbraucht.
Mir ist schon klar, dass der Akku im Stillstand nicht schneller leer ist, also wenn ich normal fahre (daher bemängele ich die Anzeige im Tacho ja auch).29bde hat geschrieben: ↑ Das ist aber eine falsche Interpretation von Dir und die verwendeten Einheiten stehen da doch:
0 soll und kann im Tacho nicht stehen, die Begründung dafür hast Du schon selbst gegeben.
Kannst Du mathematisch aufzeigen, warum Deiner Meinung nach dort statt z.B. 0,2 kWh / 100 km bzw. N/A hier 45kWh/100 km (bzw. ein vollständig blauer Balken - der ungleich unendlich ist!) angezeigt wird?
Zurück zu „Leaf ZE1 - Infotainment“
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1314
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2626
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
PH2 Verbrauchsanzeige Abweichung
Antworten: 6von Peter_0490 » Do 9. Nov 2023, 12:12 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 6
- 860
Letzter Beitrag von sihui
Sa 11. Nov 2023, 10:16
Verbrauchsanzeige
Antworten: 1von e-Niro-2020 » Sa 16. Dez 2023, 10:39 » in Niro EV - Infotainment - 1
- 650
Letzter Beitrag von BadSmiley
Sa 16. Dez 2023, 11:33
Verbrauchsanzeige
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 320
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
