AC Ladeeffizienz bzw. Ladeverluste
Re: AC Ladeeffizienz bzw. Ladeverluste
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Sehr cool.
Meine Schlüsse die ich ziehe
- von 56,1kWh landen 54,6kWh im Akku. Verlust: 1,5kWh. Geteilt durch 80 ergibt 187,5W. Das ist in etwa das, was die Auto-Elektronik auch angibt.
- 54,6kWh entsprechen 80%, dann sind 100% 68kWh, was in den Akku geht. Das ist das, was ich über öffentliche Ladesäulen auch rausgearbeitet habe
- Mein Faktor von 1.1278, den ich auf die CEC-Differenz drauf rechne um auf den Zählerwert der Ladesäule zu kommen (der dann auch stimmt), passt entweder für den Versuchsaufbau oder für 11kW-Lader nicht (ich habe den 1phasigen 7,2kW-Lader). Das wären hier 61,58kWh, anstatt der gemessenen 51,2.
Schöne Zahlen, decken sich zum Glück mit meinen Erfahrungen
Ich arbeite weiter mit CEC und CED, sowie 68kWh um den Verbrauch und die Restmenge zu berechnen.
Habe auch begonnen, den Verbrauch automatisiert über ODO, CEC und CED auszurechnen um es mit den Angaben vom Bord-Computer zu vergleichen.
Die Fahrstrecke ist noch sehr klein, aber sie deckt sich auf 1% mit den Angaben vom Bord-Computer.
CED seit Laden
3.20 kWh
CEC seit Laden
1.10 kWh
ODO seit Laden
19.00 km
Verbrauch seit Laden
11.05 kWh/100km
Der Bord-Computer zeigt 10,8 an.
Klingt nach einer riesigen Abweichung - ich bin aber erst 19km gefahren und bei so kleinen Zahlen machen die Stellen hinter dem Komma sehr viel aus.
Fazit: Der Bord-Computer stimmt.
CED seit Laden
3.20 kWh
CEC seit Laden
1.10 kWh
ODO seit Laden
19.00 km
11.05 kWh/100km
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
Zum Aufbau der Wallbox kann ich sagen, dass der geeichte Zähler vor dem Schütz sitzt (Zähler, Schütz, Fahrzeug). Die Elektronik (Steuerung) sitzt vor dem Zähler, wird also nicht mitgemessen. Alle Komponenten über die Leistung fließt, sind für 63A ausgelegt und mit 10mm² Kupferkabel (flexibel) verdrahtet. Ab dem Schütz mit 6mm² wie auch das Ladekabel. Somit Verluste ab Zähler bis zum Fahrzeug deutlich < 1%.
- Der_Maulwuff
Hat jemand die Spannung des Akkus bei 100%?
Über https://www.kia.com/uk/new-cars/e-niro/specification/
habe ich den Akkuaufbau gefunden (wobei es noch irgendwo eine Seite gab, die denn Akku in allen Details erklärte)
180Ah * 356V = 64kWh
Doesen Wert (Nominal Voltage / Nennspannung) hat mein Akku gerade bei 43% Ladestand. (357,4V)
Da ich immer auf 68kWh komme, müsste der Akku bei 100% bei ~377V liegen?
Hier habe ich noch eine schöne Kurve für die Zellspannung von Li-Io-Zellen gefunden.
https://www.all-electronics.de/batterie ... mulatoren/#
Code: Alles auswählen
Number of Cells 294
Nominal Voltage (V) 356
Capacity (Ah) 180
- Der_Maulwuff
Ist zwar nicht e-Niro und nicht AC laden, dafür Kona und e-Soul mit allen Zahlen:
https://youtu.be/y-H_-wcs9UE "Hyundai Kona 64 kWh 2020 model charging" von Bjørn Nyland
Bild von 100%: https://youtu.be/y-H_-wcs9UE?t=479
- Spannung 410V
- Zellspannung: 4,18V
- SOC BMS: 97%
- Spannung 410V
- SOC BMS: 97%
Habe nun von 3% auf 100% mit 7kW (3-phasig) laut Combi-Instrument geladen.
Verluste berechnet über SOC (64kWh Kapazität), sind 8,0%
Verluste berechnet über CEC, sind 5,2%
Nachts / Herbst
Vergleich 20% auf 100% mit 11kW
Verluste berechnet über SOC (64kWh Kapazität), sind 8,7%
Verluste berechnet über CEC, sind 6,2%
Mittags / Sommer
Mal schauen, wann ich zu einer Ladung mit 3,6kW (3-phasig) komme.
Nachts / Herbst
Mittags / Sommer
- Hat sich bedankt: 472 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Ich habe gerade mal bei meinem E-Niro Baujahr 2019 mit dem 1-phasigen Lader die Leistungen in der Wallbox und am Akku gemessen. Wallbox: Zähler mit 2000 Impulsen je Kilowattstude an der SimpleEVSE, Auswertung und Steuerung mit Solaranzeige. Messung im Auto mit EVnotify2.
Die Werte schwanken etwas, der Netzstrom wird mit einem festen Faktor aus der gemessenen Leistung berechnet. Die tatsächliche Netzspannung liegt bei ca. 234V. Der SOC zum Zeitpunkt der Messung war bei ca. 70% (Akkuspannung ca. 380V). Die Genauigkeit der Messung würde ich so einschätzen, daß der Verlust auf +-1 Prozentpunkt stimmt. Der 12V Akku war zum Zeitpunkt der Messung voll geladen, da war vorher einen Tag lang das CTEK dran.
Strom- Leistung Leistung
vorgabe Strom Netz Akku Verlust
[A] [A] [kW] [kW]
6 5,31 1,24 1,03 16,9 %
7 6,36 1,45 1,28 11,7 %
8 7,49 1,7 1,51 11,2 %
9 8,39 1,92 1,73 9,9 %
10 9,41 2,14 1,96 8,4 %
11 10,41 2,36 2,15 8,9 %
12 11,43 2,59 2,38 8,1 %
13 12,43 2,82 2,57 8,9 %
14 13,42 3,05 2,8 8,2 %
15 14,42 3,28 3,03 7,6 %
16 15,46 3,51 3,26 7,1 %
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2323
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1001
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 800
