Geräusch beim fahren
Re: Geräusch beim fahren
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Für die Interessierten:
Verordnung (EU) Nr. 540/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über den Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen und von Austauschschalldämpferanlagen sowie zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 70/157/EWG Text von Bedeutung für den EWR
ANHANG VIII
VORSCHRIFTEN FÜR DAS AKUSTISCHE FAHRZEUG-WARNSYSTEM (ACOUSTIC VEHICLE ALERTING SYSTEM — AVAS)
Dieser Anhang legt Vorschriften fest, die das akustische Fahrzeug-Warnsystem (AVAS) für Hybridelektro- und reine Elektrofahrzeuge betreffen.
AVAS
1. Systemleistung
Wenn ein Fahrzeug mit einem AVAS ausgestattet ist, muss es die nachstehenden Anforderungen erfüllen.
2. Betriebsbedingungen
a) Schallerzeugungsverfahren
Das AVAS muss mindestens im Geschwindigkeitsbereich zwischen dem Anfahren und einer Geschwindigkeit von etwa 20 km/h sowie beim Rückwärtsfahren automatisch ein Schallzeichen erzeugen. Wenn das Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet ist, der innerhalb des vorstehend definierten Geschwindigkeitsbereichs in Betrieb ist, darf das AVAS kein Schallzeichen erzeugen.
Bei Fahrzeugen, die über eine eigenständige akustische Warneinrichtung für das Rückwärtsfahren verfügen, ist es nicht erforderlich, dass das AVAS beim Rückwärtsfahren ein Schallzeichen erzeugt.
b) Schalter
Das AVAS muss mit einem für den Fahrer leicht erreichbaren Schalter ausgestattet sein, der die Aktivierung bzw. Deaktivierung ermöglicht. Beim Neustart des Fahrzeugs muss das AVAS automatisch die Stellung „EIN“ einnehmen.
c) Dämpfung
Der Geräuschpegel des AVAS darf während des Fahrzeugbetriebs verringert werden.
3. Art und Lautstärke des Schallzeichens
a) Das AVAS muss ein Dauerschallzeichen erzeugen, das Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer vor einem in Betrieb befindlichen Fahrzeug warnt. Das Schallzeichen sollte eindeutig auf das Fahrzeugverhalten hinweisen und mit dem Geräusch eines mit Verbrennungsmotor ausgestatteten Fahrzeugs der gleichen Klasse vergleichbar sein.
b) Das vom AVAS zu erzeugende Schallzeichen muss eindeutig auf das Fahrzeugverhalten hinweisen, z. B. durch eine automatische Veränderung des Geräuschpegels oder von Merkmalen in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs.
c) Der vom AVAS erzeugte Geräuschpegel darf den ungefähren Geräuschpegel eines ähnlichen Fahrzeugs der Klasse M1, das mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet ist und unter den gleichen Bedingungen betrieben wird, nicht überschreiten.
ANHANG VIII
AVAS
1. Systemleistung
b) Schalter
c) Dämpfung
Ich habe auch so ein "Zwitschern". Meiner Beobachtung nach kommt es bei einem Kaltstart beim leichten beschleunigen bis 50 und rekuperieren.das Fenster muss aber auf sein, sonst hört man gar nichts. Vess und Klima sind natürlich aus. Bei höheren Geschwindigkeiten höre ich aufgrund der Fahrgeräuche nichts.chrixzy hat geschrieben: ↑ VESS lässt sich auch beim FL weiterhin abschalten. Ist nur nach jedem Start wieder an. So ist es sogar gesetzlich vorgeschrieben. Die Systeme mpssen abschaltbar sein.
Ein "Brummen" kenne ich nicht. Könnte evtl die Klimaanlage arbeiten? Diese auch mal zum Testen abschalten.
Bei mir höre ich beim Beschleunigen und Rekuperieren mit offenen Fenstern ein leichtes "Zwitschern". Da muss ich auch noch mal ergrpnden ob es normal ist.
Konntest du eventuell schon was in Erfahrung bringen? Oder eine Lösung. Es muss für Passanten nervig sein.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
@AK1_one : Habe mich mit dem "Zwitschern" noch nicht wieder mit beschäftigt. Ist es evtl. normal beim Ioniq oder anderen Elektros? Mir fehlt der Vergleich.
Also ich höre es nur bis ca. 20 km/h und offenen Fenstern. Darüber hinaus sind die Fahrgeräusche/Fahrtwind lauter. Ich muss mal meine Freundin auf einem Parkplatz fahren lassen und neben herlaufen. Evtl. kann man das Geräusch dann besser eingrenzen.
Ist bei mir beim Beschleunigen und Rekuperieren (Stufe 2) gleich stark. Beim Geschwindigkeithalten ist das Geräusch weg. Ist bei mir aber immer da, nicht nur beim Kaltstart.
Hört sich etwas fehl am Platz an.
Grüße aus Ostfriesland.
Seit 02/2020 nur noch elektrisch mit Hyundai IONIQ Elektro Style FL, Verbrauch inkl. Verlust:
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
@Afaik : Ja, von sowas gehe ich auch eher aus. Da bei gleichbleibender Geschwindigkeit das Geräusch nicht hörbar ist, kann es eigentlich nicht der EMotor oder das Getriebe sein. Mir fehlt da einfach noch die Erfahrung mit Elektrofahrzeugen. Ich beobachte dennoch weiter.
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Erinnert das so'n bisschen an einen abgelutschten Keilriemen beim Verbrenner? Wenn ja, dann ist das normal, bin hier gelandet weil ich raus finden wollte, ob das auch andere haben
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Habe seit noch nicht so langer Zeit das Phänomen, dass beim Beschleunigen und Rekuperieren zwischen 70 und 80km/h ein hochfrequentes Pfeifen aus dem Motorraum zu hören ist. Darunter und darüber ist nur das mir bereits bekannte Zwitschern zu hören. Beim Rollen ist ebenfalls alles leise, das Geräusch tritt nur unter Last auf. Habt ihr ne Ahnung, was das sein kann?
@kaip-rinha : Würde ich mit zur Werkstatt gehen. Die erste Generation der Zoe hatte mit den Emotoren Probleme. Hatte mal eine auf der Landstraße gesehen. War ein fürchterlich lautes Heulen. Ursache waren Lagerschäden der Emotoren. Hört sich das bei dir so ähnlich an?
https://youtu.be/aApTPCow7q4
Sollte dann aber immer lauter werden und nicht nur im bestimmten Geschwindigkeitsbereich auftreten.
@vulkman : Ja das kommt hin. Nur viel leiser. Wird aber wirklich der Umrichter sein.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Ich kenn das Geräusch vom Parkhaus - Fenster auf wegen der Schranke und dann mit niedriger Geschwindigkeit rein.
Tritt nur bei geringen Geschwindigkeiten auf und klingt genau gleich wie bei anderen Elektromotoren, wenn sie anlaufen. Auch war das Geräusch deutlich zu hören, als ich mit der Werkstatt versucht habe, die Geräusche aus dem Getriebe zu provozieren und da hat wegen dieses Pfeifens keiner getan, als wäre es ungewöhnlich.
Hyundai Ioniq Electric Facelift Level 6 (= Premium in DE)
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1890
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1145
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4515
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 704
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1129
