Geräusch beim fahren
Wir fahren jetzt seit 3 Tagen unseren neuen IONIQ FL und sind sehr zufrieden mit dem Auto. Jedoch ist mir ein Geräusch aufgefallen, welches wahrscheinlich normal ist, ich jedoch hierzu mal eure Meinung hören möchte.
Das Geräusch hört sich an wie ein elektrisches Brummen, besonders bei geringer Geschwindigkeit fällt mir dies auf. Wenn man im Auto sitzt und die Fenster sind geschloßen, hört man dies nicht, nur von außen. Kommt dies von der Batterie die irgendwie dem Strom umwandelt bzw abgeben und ist dies normal?
Danke
Danke
Re: Geräusch beim fahren
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
VESS lässt sich auch beim FL weiterhin abschalten. Ist nur nach jedem Start wieder an. So ist es sogar gesetzlich vorgeschrieben. Die Systeme mpssen abschaltbar sein.
Ein "Brummen" kenne ich nicht. Könnte evtl die Klimaanlage arbeiten? Diese auch mal zum Testen abschalten.
Bei mir höre ich beim Beschleunigen und Rekuperieren mit offenen Fenstern ein leichtes "Zwitschern". Da muss ich auch noch mal ergrpnden ob es normal ist.
Grüße aus Ostfriesland.
Seit 02/2020 nur noch elektrisch mit Hyundai IONIQ Elektro Style FL, Verbrauch inkl. Verlust:
-->Max2020:
ich habe meinen FL seit ca. 4 Wochen. Habe auch das Gefühl ein leises Brummen bei langsamen Geschwindigkeiten zu hören. Dachte zuerst an einen Stein im Reifenprofil. Da dies mein erstes vollelektr. Auto ist habe ich auch wenig Erfahrung. Da alles so leise ist, hört man nun ganz neue Geräusche, die man nicht einordnen kann.
Trotzdem habe ich dieses Brummen, oder auch Vibrieren. Da du dies auch hast, beruhigt mich das. Ich werde es noch genauer untersuchen. Ist aber nicht einfach.
Sag mir wenn Du was Neues herausfindest.
- AmperaEoderZoe
- Hat sich bedankt: 260 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Vermutlich die Klimaanlage. Die mal ausschalten und schauen ob dann Ruhe ist.
Ioniq vFl von 7.2017 bis 5.23. Verbrauch im Schnitt ca. 15kWh/100km inkl. Ladeverluste. Niro EV Vision von 11.22 bis 5.23. ICCU direkt defekt, 3 M. warten auf Ersatzteil. Verbrauch 17,9 kWh + Ladeverluste. Ioniq 6 Basis seit 6.2023
Alles klar, meine Frage hat sich damit erledigt. Hätte einfach mal alle Knöpfe testen sollenthomas1215 hat geschrieben: ↑ Um auszuschließen, dass es das künstlich erzeugte Fahrgeräusch ist:
Schalte mal "VESS" aus (ein Schalter in der nähe vom Tankdeckel Schalter) und teste ob es dann noch da ist.
MUSS ich eigentlich VESS eingeschaltet haben? Wie sieht dies versicherungstechnisch aus, wenn ich es ausgeschaltet habe?
Bei mir lag es tatsächlich am VESS, aber wie du schon sagtest ist man einfach empfänglicher für Geräusche da man sonst nichts hört.deniro hat geschrieben: ↑ -->Max2020:
Evtl. liegt es auch in deinem Fall einfach an der Lüftung, oder liegt evtl. in einer Ablage ein Gegenstand der beim fahren vibriert? Ist doch ähnlich wie beim Kühlschrank, manchmal liegt dort eine Flasche oder ähnliches so komisch das diese leicht anfängt zu schwinge , woraus schlussendlich eine Vibration entsteht,.
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
Nein. Der Verbrenner darf auch rollen, wenn der Motor aus ist. Da das System abschaltbar sein muss - wie ja chrixzy bereits gechrieben hat - gibt es auch keine Pflicht, es eingeschaltet zu lassen.
Ioniq 28 Style 2019
Ich vermute es ist bei der Schuldfrage bei Unfällen insbesondere mit Fußgängern problematisch. Sprich wenn du ein Sicherheitsfeature wie das künstliche Fahrgeräusch absichtlich ausschaltest dann steigen deine Chancen, dass du Schuld/eine Teilschuld bekommst wenn dir ein Fußgänger reinläuft.
Ich habe es meist an, und insbesondere auf Supermarkt Parkplätzen bin ich sehr froh, dass das Auto NICHT unhörbar ist.
Beim Einparken am Privatgrund schalte ich es öfters aus, nachdem ich mich überzeugt habe, dass niemand im Weg steht.
Hyundai Ioniq Electric Facelift - Iron Grey - Level 5 - seit 12.3.2020
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1159
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4522
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 712
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1143
Geräusch Motor - Lager?
Antworten: 13von FRi3 » Sa 13. Jan 2024, 14:57 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1573
Letzter Beitrag von FRi3
Di 30. Jan 2024, 07:09
