Innogy HPC lässt mich nicht mehr gehen - immer
Re: Innogy HPC lässt mich nicht mehr gehen - immer
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
@300bar
Die Idee fand ich aber gut
@Blue shadow
Um ehrlich zu sein möchte ich das nicht während des Ladevorgangs ausprobieren...
@McCrypto
Schönes M3 Schön zu hören, dass der Fehler wohl nicht von mir ausgeht. Solltest du es nochmal ausprobieren wollen: Ich lade dich zum aufladen ein, melde dich
@300bar
@Blue shadow
@McCrypto
Bezüglich der Screenshots: Aktuell bekomme ich an einer Säule in Bottrop ebenfalls genau diesen Fehler. Ich konnte nicht mal mehr mein Kabel zurück bekommen obwohl sie einen Notaus hat und die Hotline die Säule angeblich erreichen konnte. Details siehe viewtopic.php?f=104&t=57089
Fazit: Im Moment lasse ich die Finger von Innogy Säulen. Und wahrscheinlich werde ich das Plastik vom Stecker abschleifen, an dem sich die Halterung der Säule festhakt, damit ich den Stecker aus der Säule bekomme und fahren kann wenn das Dingen mal wieder spinnt und die Hotline auch nicht helfen kann. PS: Auf mein Ticket wurde auch bis heute nicht geantwortet.
Das hilft bei CCS natürlich nicht weiter. Der i3 hätte ja noch die Notentriegelung, die allerdings häufig bei Betätigung zum anschliessenden Defekt führt, also auch keine Lösung.
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Mir ist das vorgestern auch passiert - Ladung an der App freigeschaltet, App sagt Ladung kann nicht gestartet werden, aber die Säule fordert mich auf, einzustecken. Und dann funktionierte es auch! War ein alter 50kW-Triple-Lader an der A1 Remscheid Ost.
Außerdem hatte ich in letzter Zeit Probleme damit, Ladepunkte von der Hotline freischalten zu lassen - fast überall wurde mir gesagt, Ladepunkte würden beim Callcenter als "belegt" oder "nicht verfügbar" angezeigt, aber per App ließen sie sich dann freischalten. Keine Ahnung, ob das was damit zu tun hat.
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Ich würde dringend davon abraten, Dinge zu versuchen, die möglicher Weise dazu führen dass das Auto eine Notunterbrechung der Ladung durchführt indem es den Gleichstromkreis trennt.Blue shadow hat geschrieben: ↑was passiert wenn 12 v gekappt wird? Bleibatterie abtrennen.
Meines Wissens nach ist der CCS-Schütz dazu in der Lage (um den Akku zu schützen wenn ein HPC wirklich grobe Scheiße baut) - da Gleichstrom aber unglaublich schwierig zu trennen ist und das eigentlich nie vorkommen sollte, könnte es sein dass danach irgend etwas sehr teures getauscht werden muss...
Ioniq 28 Style
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Habt ihr keine Möglichkeit den Stecker ggf. notzuentriegeln? Bzw. wird er nicht entriegelt wenn das Fahrzeug noch Mal entriegelt wird? Beim i3 müsste es so funktionieren. Gerade kurz gegoogelt. Bei Hyundai muss das Kabel dann aber auch binnen 10 Sek. abgezogen werden sonst wird es wieder verriegelt. Wird vielleicht ähnlich sein bei anderen Herstellern. Irgendwo meine ich auch gelesen zu haben, dass das grundsätzlich so vorgeschrieben ist.
Ich finde die Inogy App selbst auch nicht toll und etwas hakelig. Aber spätestens nach einem erneuten entriegeln des Autos könnte ich das Kabel abstecken.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Hat sich bedankt: 2435 Mal
- Danke erhalten: 1679 Mal
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1539 Mal
Die Stadtwerke Hattingen stellen RFID‘s aus.
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3902
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1639
Nun muss er gehen...
Letzter Beitrag von spoeh-man « Mo 29. Jan 2024, 09:54Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » So 28. Jan 2024, 08:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 692
Gehen bei euch die Twingos auch genau nach 2 Jahren kaputt ?
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mo 4. Mär 2024, 15:58Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Torsten73 » Fr 1. Mär 2024, 18:15 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1055
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 409
Mo 1. Apr 2024, 17:36
