Fahrzeugdiagnose Fehler Meldung
- Danke erhalten: 12 Mal
Auto noch nicht mal 100 km gefahren, dann erscheint beim Einschalten folgende Meldung im Navi Display:
Entsprechendes gelbes Dreieck mit EV erschient in der Armaturen Anzeige.
Fahrzeugdiagnose
02.06.2020
Fehlfunktion in elektrischen Komponenten.
Bitte bei Hyundai-Vertragshändler prüfen lassen.
Fahrfunktion normal, soweit ich es beurteilen kann.
Anruf bei Händler:
Meldung so nicht bekannt, müsste zur Diagnose Fehler Meldung ausgelesen werdne.
Fängt ja gut an.....
jemand eine Idee oder Erfahrungen?
Einige Minuten gewartet, Fahrzeug neu gestartet, Meldung ist wieder weg....
Fahrzeugdiagnose
02.06.2020
Anruf bei Händler:
Kona 64 KW Premium Dark Night MJ 2020 aus Tschechien
Bestellt 06.02.2020, geliefert 18.05.2020, zugelassen 26.05.2020
Re: Fahrzeugdiagnose Fehler Meldung
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Ich hatte das Problem noch nicht, aber bei einigen Kona EVs gab es bezüglich der Pumpe, die Elektro-lyse beschreibt, eine Rückrufaktion. Lass das einfach in der Werkstatt prüfen!
🚗 Hyundai KONA Elektro
🏍️ Zero S mit 14,4 kWh
News und Infos zur THG-Quote: http://www.thg-news.de
Die besten THG-Quoten: https://thg-quote-vergleichen.de/?utm_s ... paign=none
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
..vielleicht eine etwas schwächelnde 12 Volt Batterie, die häufig bei Elektro Pkw solche Fehler produziert. 12 V Batterie wird geladen, wenn Auto im Ready Modus steht ( grünes Autochen-Symbol), wenn nur auf Zündung an, dann wird der 12 Volt Akku leer genuckelt.
Als ich meinen Ioniq bekam, habe ich das Auto am ersten Abend lange im besagten Modus begutachtet, die Displays bewundert und mit den Knöpfen herum gespielt, Fotos gemacht und wiederholt geöffnet und geschlossen - morgens war der Wagen nicht mehr zum Starten bereit und hat mir diese Warnhinweise gezeigt.
..habe dsann das Auto mit einer Powerbank gestartet, dann wurde die Batterieversorgung wieder vom Hauptakku übernommen und gut. Seit dem Ruhe ..2 Jahre jetzt.. Powerbank im Kofferraum kann nicht schaden...viel Glück!
Ioniq classic bis Juli 21, seitdem Kona 64 FL Prime + E-Golf seit Juli 20
Ergebnis der Prüfung:
Hoch Volt Akku
Zelle 65 ist defekt, zeigt statt 3,96 nur 3,84 Volt an
Der Mitarbeiter ist ratlos , es wird ein Ticket, Call bei der Hotline aufgemacht.
Ich erhalte Anfang der Woche Rückmeldung.
Hoch Volt Akku
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Zurück zu „Kona - Antrieb, Elektromotor“
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1356
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Pause machen meldung
Antworten: 6von luckymaaa » Fr 26. Mai 2023, 11:08 » in IONIQ 6 - Infotainment - 6
- 1661
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 26. Okt 2023, 18:52
ABB terra Wallbox: Meldung Systemzeit
Antworten: 2von Richyf » Fr 14. Jul 2023, 18:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 407
Letzter Beitrag von Richyf
Do 27. Jul 2023, 11:44
Meldung in Bluelink App: Akku-konditionierung empfohlen
Antworten: 1von Xeno » Do 10. Aug 2023, 10:41 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 1
- 2553
Do 10. Aug 2023, 11:34
Gelbe Meldung "Kühlsystem des Elektromotors prüfen"
Antworten: 2von Domarien » Di 15. Aug 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1176
Letzter Beitrag von Domarien
Fr 18. Aug 2023, 11:01
