Kofferraumklappe
Kofferraumklappe
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo Ihr Lieben, da bin ich auch mal wieder mit einem Problem der Kofferraumklappe. Folgendes: Mit der Hand den Kofferraum öffnen,
kein Problem. Mache ich meisten, weil den Schlüssel habe ich in der Hosentasche. Habe von der FB. (Schlüsselkey) die Batterie gewechselt
und alle Funktionen ausprobiert. Also Auto verriegelt- entriegelt und per Knopfdruck die Kofferraumklappe entriegen wollen. Siehe da, geht nicht.
Die Rückleuchten gehen an, aber das Kofferraumschloß öffnet nicht, kein Mux. Hat schon einer sowas gehabt?
Re: Kofferraumklappe
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstanden habe.
Willst du mit der Kofferraumtaste am Schlüssel den Kofferraum entriegeln, wenn das Auto versperrt ist, aber es geht nicht? Die musst du, glaub ich, zwei oder drei Sekunden gedrückt halten zum Öffnen.
Oder willst du bei versperrtem Auto den Kofferraum öffnen und hast den Schlüssel in der Hosentasche? Dann musst du näher ans Auto oder die andere Hosentasche probieren; der Sensor hat hinten nicht so eine große Reichweite.
Hyundai Ioniq Electric Facelift Level 6 (= Premium in DE)
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Klingt für mich nach nem mechanischen Problem. Wenn du die Taste drückst muss der Deckel ja ein Stück aufspringen. Evtl ist da eben an dem Mechanismus etwas defekt.
Da du ja sicher noch Garantie hast würde ich dazu einfach beim Händler vorsprechen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 572 Mal
Bei mir blinkt es auch nur, ohne dass irgendwas aufspringt. War das bei Dir anders vorher?
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
(Das war doppelt...)
Zuletzt geändert von tm7 am Di 2. Jun 2020, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Vielleicht hat es ja mit der Einstellung der automatischen Türentriegelung zu tun.
Die steht bei mir auf "aus".
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Da springt nix auf. Kann mich auch nicht erinnern, dass das je so gewesen sein sollte.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Verletzungsgefahr an offenstehender Kofferraumklappe
Antworten: 2von jaq » Mo 8. Apr 2024, 21:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 501
Letzter Beitrag von jaq
Di 9. Apr 2024, 11:31
