Vorheizen im Winter
Re: Vorheizen im Winter
- Danke erhalten: 7 Mal
Mit der Skoda Move&Fun App hab ich es hingekriegt. Dort kann man die Option im Battery Manager aktivieren. Obwohl die Einstellung laut App nicht gesichert wurde, klappt es nun mit der Klimatisierung in der SkodaConnect App auch ohne angeschlossenes Ladekabel.
Schade, dass man die Option nicht im SkodaConnect App setzen kann. Aber das ist ein Thema für den App Thread.
- onkelfritz
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Nein das ist finde ich hier im richtigen Thread. Denn nach deiner Beschreibung braucht man beide Apps um die Standheizungs-Funktion ohne Kabel zu aktivieren.
Ich habe die Option Heizen/Kühlen mit Batterie-Energie aktivieren noch nicht gefunden. Hat mir jemand eine genaue Anleitung? Die Beschreibung in der Bedienungsanleitung "bei nicht angeschlossenem Ladekabel die Option zum Klimatisieren ohne angeschlossenes Ladekabel in der Anwendung Skoda Connect einschalten. Standklimatisierung in der Anwendung Skoda Connect einschalten" funktioniert schon mal nicht. Es kommt bei mir die Meldung "Einschalten der Klimaanlage nicht möglich. Sie haben den Stecker nicht mit der Autosteckdose verbunden. Schließen Sie ihn bitte ab und versuchen Sie es erneut, um die Anfrage ordnungsgemäß durchzuführen. Danke!"
Gerade das (Klimatisieren mit Kabel) will ich ja nicht!
Citigo Style schwarz mit allem EZ 7/2020
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Die Einstellung ist auch gut versteckt, nämlich hier:onkelfritz hat geschrieben: ↑ Ich habe die Option Heizen/Kühlen mit Batterie-Energie aktivieren noch nicht gefunden. Hat mir jemand eine genaue Anleitung?
In der Skdoa Move&Fun:
- Setup - Rädchen links unten
- e-Manager
- Geplantes Laden
- A/C
- Hier kann man jetzt die Temperatur einstellen und ob die Batterie zum Klimatisieren genutzt werden darf.
Viel Spaß!
Citigo e iv Style mit Komfort+,GRA, Funktionspaket 2, Sunset;
ID3 Pro bestellt Mai 22, Liefertermin unverbindlich: 1. Quartal 23
- onkelfritz
Vielen Dank für den Tipp! Habe die Einstellung gefunden. Leider funktioniert es nicht. Nachdem ich die Funktion nach deiner Anleitung in der Move+Fun-App aktiviert habe (warum eigentlich in der Move+Fun-App, nachdem die doch für die Infotainment-Funktionen zuständig ist und die Skoda Connect-App für die "Fernüberwachung -einstellungen"?), habe ich in Connect das Klimatisieren gestartet. Kurz hat man auch Geräusche gehört und im Auto hat die AC-Leuchte geleuchtet. Nach ca. 30 Sekunden ist die Klimatisierung aber wieder ausgegangen. Wenn ich in der Connect-App wieder auf "Klimatisierung starten" gegangen bin, hat sich erst einmal die gewünschte Temperatur selbsttätig verstellt (von 20 auf 10 Grad) und dann kam die Meldung "Klimatisierung kann nicht starten weil Fahrzeug nicht mit dem Kabel verbunden ist". Habe dann in der Move+Fun-App nachgeschaut: Batterie nutzen zum Klimatisieren hatte sich eigenständig wieder deaktiviert.
Schade dass diese Funktion nicht tut! Ich überlege echt, ob ich das beim Händler reklamiere. Die beiden extrem schlechten Apps sind schon ärgerlich genug. Und das kommt jetzt noch dazu
- Hat sich bedankt: 372 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
Mit den Apps und der VK gibts immer mal aus verschiedenen Gründen Probleme. Kann da von Smart ein Lied von singen. Monatelanges allgemeines Chaos. Fast alle anderen haben da auch Schwierigkeiten. Auto ist zum fahren da und nicht zum Spielen mit irgendwelchen unausgereiften Softwarekinkerlitzchen. Habe echt den Eindruck, die APPs sind mittlerweile wichtiger, als fahren. Jeden Tag sieht man unnötig zig mal drauf und spielt rum. Mittlerweile meine Meinung. Jetzt kommt wieder, aber das Auto funktioniert ja nicht wie versprochen....alles durch, das Auto fährt und Ende Gelände. Was meint man wohl, warum das Geld kostet bei VW ? Weil das ein Extra Angebot ist und mit der Wagengarantie wenig zu tun hat. Ärger mich damit nicht mehr, sondern fahre möglichst 12 Jahre und dann wäre das supi.... Ab und zu wirds mal gehen und manchmal eben nicht. Das nächste Versuchsupdate kommt bestimmt.[youtube] [/youtube]
Citigo IV....MJ21 Ioniq FL ... MJ22
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Bei mir funktioniert es aber sehr gut. 1-mal über der VW app Maps and More eingestellt und danach immer über der (alte) Skoda Connect App aktiviert. Geht immer.onkelfritz hat geschrieben: ↑ Vielen Dank für den Tipp! Habe die Einstellung gefunden. Leider funktioniert es nicht. Nachdem ich die Funktion nach deiner Anleitung in der Move+Fun-App aktiviert habe (warum eigentlich in der Move+Fun-App, nachdem die doch für die Infotainment-Funktionen zuständig ist und die Skoda Connect-App für die "Fernüberwachung -einstellungen"?), habe ich in Connect das Klimatisieren gestartet. Kurz hat man auch Geräusche gehört und im Auto hat die AC-Leuchte geleuchtet. Nach ca. 30 Sekunden ist die Klimatisierung aber wieder ausgegangen. Wenn ich in der Connect-App wieder auf "Klimatisierung starten" gegangen bin, hat sich erst einmal die gewünschte Temperatur selbsttätig verstellt (von 20 auf 10 Grad) und dann kam die Meldung "Klimatisierung kann nicht starten weil Fahrzeug nicht mit dem Kabel verbunden ist". Habe dann in der Move+Fun-App nachgeschaut: Batterie nutzen zum Klimatisieren hatte sich eigenständig wieder deaktiviert.
Ich verwende der alte Version der Skoda Connect App, sehe der Skoda Connect Thread hier.
Alte Version Skoda Connect 3.2.5 app hier : https://apkpure.com/de/%C5%A1koda-conne ... %2Fversion
Skoda Citigo-e iV seit 22 april 2020, bestellt 19 november 2019, Tschechische Topaustattung Style, Silber Felgen, Weiss.
- Hat sich bedankt: 862 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Ich glaube, das hast du falsch verstanden. Ich habe über die "we connect" app noch keinen Zugriff auf das Fahrzeug, jedoch über die "maps and more" App.
In der Maps and More kannst du dann wie oben am 11.07. 21:30 Uhr beschrieben die Einstellungen vornehmen.
In der Maps and More App kannst du dann auch Abfahrtszeiten programmieren, aber !nur! während du mit dem Fahrzeug via Bluetooth verbunden bist.
Aus der Ferne geht das fernsteuern nur mit der we connect App. Und die we connect ist im ersten Jahr umesönst.
- e-upgefahren
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1818
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1195
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 980
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1047
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 659
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
