Hohlraumversiegelung
Re: Hohlraumversiegelung
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.
Evtl. hat ein Werksarbeiter dieses Bauteil mit der blanken Hand angefasst ( Fettsäure )?
Ich erkenne nicht, welche Oberflächenbehandlung dieses Bauteil gegen Korrosion hat, oder ob diese Legierung bereits gegen Korrosion schützend ist. - Ursachenforschung rein spekulativ meinerseits.
Gruß.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
drilling
- Hat sich bedankt: 372 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
Sorry, war mehr ein Joke und ich stellte mir vor, wie massenhaft Material wie Deines draussen auf Halde lag. Nicht, daß wir es hier mit dem guten alten Polen Golf Stahl zu tun bekommen....da war mal was früher.....mal sehen, ob mehr betroffen sind. Bei fast neuen Smart Cabrios gammelte es auch nach Standzeit oben an den Holmen durch die Innenverkleidung Waren keine schöne Flecken, die zum Vorschein kamen.
Citigo IV....MJ21 Ioniq FL ... MJ22
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Tja, unbehandelter Stahl neigt nun mal zur Korrosion, da reicht die normale Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft.drilling hat geschrieben: ↑ Das ist im Innenraum, soll das heißen das bei jedem Laternenparker im Innenraum Rost blüht?
Das ist mir bisher noch bei keinem Auto passiert obwohl ich schon viele Autos hatte die immer draußen standen, in einem Fall auch Monatelang ohne benutzt zu werden.
Wie werden dann die ID3, die auf Lager gebaut wurden, aussehen?
Entrosten, etwas Sprühwachs drauf und du hast dauerhaft Ruhe!
Edelstahl wirst an solchen Bauteilen nicht finden! Wobei der ebenfalls je nach Legierung und Oberflächenschliff braun ausblühen kann. Ist ja auch Eisen drin! Eine KTL-Beschichtung würde im Innenraum ausreichen...... aber bei 5000€ Miese muss eben gespart werden!
PS: Diese Menge an Korrosion kann innerhalb 1-2 Tagen entstehen.
Prädestiniert für derartige Korrosion sind aufgrund des Niederschlages die Monate Oktober - Mai.
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
...nennt man im Volksmund "Flugrost", richtig? Sieht blöd aus, hat aber ansonsten keine Auswirkungen.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
Umgangssprachlich ist mit Flugrost meist eine Rostschicht auf einer Oberfläche gemeint, die sich leicht abputzen lässt.drilling hat geschrieben: ↑ Flugrost ist nur harmlos wenn die Oberfläche auf der er landet korrosionsgeschützt ist.
Aber nochmals die Frage an diejeniegen die schon einen UpMiGo haben:
wie sieht das bei euch aus, habt ihr an der Stange im Fußraum auch Rost?
(möglichst mit Taschenlampe nachschauen, dort ist es ziemlich dunkel)
Das Bauteil ist weder gegen Korrosion geschützt, noch behaupte ich, das sich der Rost leicht abputzen lässt.
Also kein Flugrost! Das Teil wird überall dort korrodieren, wo es viel Niederschlag, folglich hohe Luftfeuchtigkeit gab!
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
Hohlraumversiegelung - BW / Bayern
Antworten: 5von frr » Mi 25. Okt 2023, 09:29 » in MG - modellübergreifend - 5
- 857
Letzter Beitrag von Xpower
Fr 27. Okt 2023, 19:01
