OBD/Can Bus Datenanzeige für E-Autos , Geräte+Software
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
Re: OBD/Can Bus Datenanzeige für E-Autos , Geräte+Software
- Danke erhalten: 505 Mal
Gut möglich, die OBD wurde ja für die abgasrelevanten Daten eingeführt. Da es in diesem Bereich naturgemäß keine relevanten Daten gibt, werden die Hersteller sicher nicht mehr herausrücken als sie müssen.
Damit sind wohl alle 15 Euro Ebay Adapter ungeeignet, oder?
EVplus, du hast doch Torque auf deinem Tablet und deshalb vermutlich auch so einen Bluetooth Adapter, oder? Kannst du bei deinem ZOE kurz prüfen, ob der ebenfalls einen OBD Zugriff verweigert?
Mit welchen Adapter konntet ihr erfolgreich eine Verbindung aufbauen? Gibt es diese auch als Bluetooth Variante?
Würde das schon gerne als App sehen. Die Herstellersoftware wird ja nur für die wenigsten interessant sein.
Guy
Guy
Re: OBD/Can Bus Datenanzeige für Renault ZE , Geräte+Softwar
- Danke erhalten: 11 Mal
Würde das gerne machen. Dexter, kannst Du mir eine einfache Software empfehlen zum Aufzeichnen der Kommunikation?dexter hat geschrieben:Btw: wer ein noch nicht unterstütztes Fahrzeug hat, aber nicht programmieren kann, kann zumindest schon mal die Vorarbeit machen: CAN-Logs erstellen. Einfach per Laptop + CAN-USB-Adapter am OBD-II-Port, also kein Schrauben nötig. Einfach den gesamten Datentransfer ungefiltert + roh mitschneiden, am besten mehrmals bei verschiedenen Fahr- und Ladesituationen, und jeweils alle am Fahrzeug erkennbaren Rahmendaten notieren.
Damit lassen sich i.d.R. schon mal die wichtigsten CAN-Datenobjekte identifizieren, die ohne Eingriff (Schreiben auf den Bus) auslesbar sind.
Wenn OBD2 nicht vorhanden ist, dann würde ich gerne Versuchen aus anderen Quellen an Daten zu kommen. Hauptsächlich geht es mir um die Geschwindigkeit, die hat z.B. auch das ABS-Steuergerät.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Also, wie schon geschrieben, ihr braucht schon einen Adapter der auch CAN spricht. OBD-Codes kommen zwar auch ein paar, selbst beim Twizy, aber die Daten sind viel zu dürftig.
Ich hab den hier:
http://www.elv.de/obd-2-interface-obd-d ... xpert.html
...also "High-End", es gibt sicher auch günstigere mit CAN-Unterstützung, auch welche mit Bluetooth.
An Software braucht man zum Loggen eigentlich nur ein Terminalprogramm. Unter Linux reicht bspw.. Es gibt aber auch spezialisierte Tools, bspw. unter Windows den CANhacker:
http://www.canhack.de/viewtopic.php?t=1856
Der Twizy verwendet übrigens 500 kbit auf dem CAN-Bus, der Volt/Ampera und Think City auch. Der Tesla Roadster und Tazzari Zero verwenden 1 Mbit. Diese beiden Geschwindigkeiten dürften die üblichsten sein.
Ich hab den hier:
Code: Alles auswählen
minicom -C logfile.txt
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
Hui, ich fürchte da muss ich relativ weit rein in die Materie...
Unangenehm, wenn nicht der Weg das Ziel ist sondern ich mir schnelle Ergebnisse wünsche.
Hab momentan diesen Adapter rumliegen, weil ich ja später mit nem µC einen Datenlogger machen will: http://www.arduinodev.com/hardware/obd-kit/
Bin aber noch nicht ganz warm geworden mit dem Zeug. Ich denke zusammen mit einem µC sollte ich ihn als USB-Adapter verwenden können um dem BUS zu lauschen...
Sollte das mit den ebay Bluetooth Adaptern nicht auch funktionieren, solange sie das Protokoll beherrschen?
Bin da kein Experte, aber OBD ist doch nur eine zusätzliche Schicht auf CAN, oder?
Vielleicht sollten wir hier mal eine Liste von erprobten Adaptern - Software Kombinationen zusammenstellen.
Nach Möglichkeit welche, die nicht unbedingt mehrere hundert Euro kosten.
@Itzi: beide Versionen von dem Adapter müssten CAN unterstützen, nur einer von beiden zusätzlich OBD.
Leider scheitert das mit den schnellen Ergebnissen schon daran, dass es keinerlei Normen gibt. Jeder Hersteller kocht sein eigenes Code-Süppchen, daher ist das Reverse-Engineering leider nötig.
@Guy: wenn ein Adapter CAN beherrscht, dann ist alles gut. Du musst nur ggf. rausfinden wie Du ihn darauf konfigurierst. Das ist bei den einfachen Adaptern i.d.R. ein AT-Befehl, den entweder ein Tool wie CANhacker für Dich sendet, oder den Du selbst per Terminal sendest.
OBD kann über CAN laufen, muss aber nicht. CAN scheint sich erst in letzter Zeit langsam auch am OBD-Port durchzusetzen. Hier ist eine Übersicht, bei welchen Fahrzeugen CAN aktuell verwendet wird: http://carlist.blafusel.de/
Michael
Beim Ampera haben wir das CANbus-Hacking so gut wie durch, wir verlagern uns jetzt schon auf den zweiten Steuerbus, wo so interessante Sachen ablaufen wie Fernstart, Schließanlage usw.
Die Ergebnisse liegen alle im internen Bereich des Ampera-Forums herum. Wir haben auch an openvehicles mitgearbeitet, die Amperasachen stammen von uns - ist aber lange noch nicht alles, Fernstart der Standheizung und Ladesteuerung fehlen noch.
Tesla Model S 85 (seit 9.12.2014)
Mitsubishi i-MiEV 2012 (seit 3/2013)
PV 6,88 kWp mit Steuerung zum Laden der Autos - Wir Bürger treiben die Energiewende voran, nicht die Energiekonzerne!
Hallo ich habe hier ein CAN Interface damit funktioniert der CANHacker.
http://ac-services.eu/shop/product_info ... --usb.html
Zurück zu „andere Komponenten“
Can Bus Daten vom Ami/Rocks-e
Antworten: 2von Stwo » Do 23. Nov 2023, 16:25 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 536
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 24. Nov 2023, 13:31
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 470
Fr 16. Feb 2024, 17:16
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 1041
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 719
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 666
Letzter Beitrag von dexter
