3-phasiges Ladekabel mit 32A nutzbar für Kona 64 kWh?
- Danke erhalten: 8 Mal
Re: 3-phasiges Ladekabel mit 32A nutzbar für Kona 64 kWh?
- Hat sich bedankt: 331 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
32A 3-phasig geht immer. Manche Ladesäulen zicken bei anderen Kabeln (z. Bsp. mit 20A) schon Mal rum.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Um ganz exakt zu sein müsste man sagen, dass es auf das Modelljahr ankommt, ob der Kona mit 11 kWh oder weniger laden kann
Mit dem genannten Kabel kann der Antragsteller aber (wenn er ein MJ 2020 hat) 3-phasig mit 11 kW laden. Bei einem älteren Modelljahr eben nur einphasig mit entsprechebd weniger Leistung.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich nutze das 32A Kabel weiter das ich noch für die der Zoe gekauft habe, kein Problem.
Ich habe damit den Ioniq mit bis zu 7 kW einphasig geladen und nun den Kona mit 11.
Das dickere Kabel ist zwar theoretisch etwas unhandlicher, das spielt bei 3m aber keine Rolle.
- Danke erhalten: 12 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ist das heute noch so? Hast Du das aktuell irgendwo erlebt? Hab ein 7,5m 20A Kabel und ein 12m 32A Kabel.
@Bernd_1967 Ich selbst kenne es nur aus Foren oder Videos. ich lade fast nur an DC oder Zuhause an AC. Wenn ich doch Mal an einer öffentlichen AC lade verwende ich immer ein 32A Kabel mit drei Phasen. Das einphasige 20A Kabel habe ich aufgrund der Kürze aus dem Auto geworfen und mir aufgrund der Berichte gleich das überdimensionierte mit 32A und drei Phasen gegönnt. Der Mehrpreis war so gering, dass das für mich keinen Unterschied machte.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Ja das ist noch so. In Hamburg gibt es einige Mennekes Säulen mit links 16A und rechts 32A an denen an der 32A Seite ein 20A Kabel abgelehnt wird, Obwohl mein Auto nur 16A kann. Die moderneren Säulen haben auf jeder Seite 16A und 32A Sicherungen und zwei Schütze um die Passenden Sicherungen auf die Dose zu schalten.
Hintergrund ist, das ein 20A Kabel im Falle eines Kurzschlusses die 32A Sicherung nicht zum Auslösen bringen könnte und damit nicht den Regeln des VDE Entsprechen würde. Deshalb passte ein 16A Drehstromstecker auch nicht in eine 32A Dose usw.
MfG
Michael
MfG
Michael
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 460
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 622
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1129
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1124
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 365
Letzter Beitrag von asplenium
