Tagfahrlicht
Re: Tagfahrlicht
Gott erhalte Deinen Kinderglauben. Hier fahren geschätzt 30 % herum deren Sehtest 50 Jahre her ist und deren korrigierter Visus mittlerweile bei 0,2 liegt.a-kino hat geschrieben: Hinten brauchst du nur Licht wenn es dunkel ist. Du wirst auch ohne Rücklicht vom Hintermann gesehen wenn es hell ist. Alle motorisierten Verkehrsteilnehmer haben einen Sehtest hinter sich. Wer nix sieht darf nicht hinter dir her fahren. Beim e-Golf ist alles Licht rings rum in LED Technik!
Emission impossible
Zoe Intens weiss seit 27.9.13, REW 11 kW Box, PV 10 kWp neu und 1,4 kWp alt (20 J)
Re: Tagfahrlicht
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Hallo liebe Leute,
Ich hol mal diese Leiche aus dem Keller und hoffe ich begehe damit keine Threadfledderei.
Es stört mich doch sehr, dass beim VFL das schöne TFL ganz ausgeht wenn man das Abblendlicht einschaltet. Dazu gehen dann die 5 Watt Funzeln in den Scheinwerfern mit an.
Ich habe mir überlegt zwei kleine Schaltungen zu bauen, um das TFL bei Abblendlicht gedimmt zu betreiben, so wie es bei anderen EVs auch der Fall ist.
Dazu habe ich die Stromversorgung für das TFL mal rausgesucht und einen Widerstand mit 27 Ohm dazwischen geklemmt. Das TFL leuchtete tatsächlich gedimmt, jedoch wurde der Widerstand sehr heiß. Daraufhin habe ich mir in der Bucht Konstantstromquellen (KSQ 9-36 V, 350mA) besorgt und wiederholte den Versuch auf der rechten Seite des Autos. Die KSQ wird nur handwarm und funktioniert einwandfrei. Ich setze demnächst die KSQs mit kleinen Relais auf zwei Platinen. Die Standlichtspannung schaltet das Relais und das TFL wird dann über die KSQ betrieben. Diese Schaltungen werde ich in kürze hier auch vorstellen, sobald sie fertig sind. Fortsetzung folgt...
Viele Grüße
Kuffi
Viele Grüße
Kuffi
DIY e-Bike mit Reku. seit 2010, VW e-up! von 2018 - 2021, VW e-Golf 300 seit 2021
Re: Tagfahrlicht
- Danke erhalten: 140 Mal
Re: Tagfahrlicht
- Bennysnaucum
- Danke erhalten: 9 Mal
Hi,Kuffi hat geschrieben: ↑ Hallo liebe Leute,
Dazu habe ich die Stromversorgung für das TFL mal rausgesucht und einen Widerstand mit 27 Ohm dazwischen geklemmt. Das TFL leuchtete tatsächlich gedimmt, jedoch wurde der Widerstand sehr heiß. Daraufhin habe ich mir in der Bucht Konstantstromquellen (KSQ 9-36 V, 350mA) besorgt und wiederholte den Versuch auf der rechten Seite des Autos. Die KSQ wird nur handwarm und funktioniert einwandfrei.DSCF1046.JPGIch setze demnächst die KSQs mit kleinen Relais auf zwei Platinen. Die Standlichtspannung schaltet das Relais und das TFL wird dann über die KSQ betrieben. Diese Schaltungen werde ich in kürze hier auch vorstellen, sobald sie fertig sind.DSCF1051.JPGFortsetzung folgt...
Viele Grüße
Kuffi
das umprogrammieren ist vermutlich die sicherere Variante.
Veränderungen an der Lichtanlage dürften zum erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
Wenn das per obd11 geht wüsste ich gerne wie. Ich habe es damals nicht hinbekommen.
Mfg Benny
Freund der Gleichstromladung
Re: Tagfahrlicht
Bennysnaucum hat geschrieben: ↑
Ich baue ja keine zusätzlichen Lichter an, und beim e-Golf sieht man sie auch immer gedimmt leuchten wenn die das Abblendlicht eingeschalten haben.
Beim FL e-up! soll das auch so sein, kann das jemand bestätigen?
Meines Wissens geht umprogrammieren beim VFL nicht, da das TFL angeblich nicht dimmbar wäre. Darum versuch ich eine kleine „Hardwarelösung“.
Aber "TFL aus bei angezogener Handbremse" (Autokinofunktion) werde ich mir dann auch mit OBD Eleven programmieren.
Viele Grüße
Kuffi
Re: Tagfahrlicht
Re: Tagfahrlicht
Eben, und das normale TFL blendet in der Nacht und darf desshalb nur gedimmt mit dem Abblendlicht zusammen betrieben werden.
Zuletzt geändert von Kuffi am Sa 27. Jul 2019, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tagfahrlicht
- Bennysnaucum
Re: Tagfahrlicht
- Hat sich bedankt: 90 Mal
Mit Lüsterklemmen im Auto währe ich vorsichtig, die können sich auch in gut festgezogen durch die Vibration beim Fahren lösen. WAGO Klemmen sind da besser, obwohl die auch nicht explizit fürs Auto gedacht sind. Fürs die endgültige Installation dann eher Quetschverbinder.
Viele Grüße,
Steffen
Viele Grüße,
Steffen
e-Golf seit 02.2020
Re: Tagfahrlicht
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Bei meinem FL ist es so, sobald das Abblendlicht automatisch eingeschalten wird, dimmen die C-förmigen TFL's herunter.
Neulich in der Dämmerung probiert. An der Ampel gestanden, vor mir ein weißer Lieferwagen. Da fiel der Unterschied in der Leuchtstärke der TFL's stark auf wenn ich händisch zwischen Standlicht und Abblendlicht umschaltete.
Tagfahrlicht / Positionsleuchte / Rückfahrlicht
Antworten: 28von fresh102 » Mi 28. Jun 2023, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 28
- 2363
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Fr 19. Apr 2024, 13:16
Ausfall Tagfahrlicht einseitig
Letzter Beitrag von Elektronenschieber « So 13. Aug 2023, 10:26Antworten: 26
Verfasst in Leaf ZE1 - Allgemeine Themenvon Elektronenschieber » Sa 29. Jul 2023, 11:06 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 26
- 1559
Ausfall Blinker, Tagfahrlicht, Ambiente und Spurwechselassistent
Antworten: 8von twitti » So 20. Aug 2023, 21:25 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1100
Letzter Beitrag von twitti
Fr 1. Sep 2023, 16:06
