Fahrrad-Transport auf AHK oder an Heckklappe
Re: Fahrrad-Transport auf AHK oder an Heckklappe
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ja aber nur mit viel Kraft und zu zweit. Ich leg einen Sitz um und belade in dem Fall den Kofferraum von vorne aus.sepp59 hat geschrieben: ↑Kann nach der Montage von Fahrradträger bzw. wenn die Räder auch schon drauf sind der Kofferraumdeckel noch geöffnet werden?skifreak hat geschrieben: ↑ Ich nutze auch das System von Paulchen. Hab den Tieflader dazu genommen, so muss man die E-Bikes nicht so hoch heben. Und im Winter passen Schlitten drauf. Ich kann wenig Negatives über das System sagen. Der Erstaufbau ist etwas zeitaufwändig ( hab vier Stunden gebraucht, da man den Träger genau an die Geometrie von Auto und Bikes anpassen muss). Wenn es aber einmal angepasst ist, kann man das System ganz einfach anbringen (20 min inkl. zwei Rädern) und abmontieren (einige Minuten).
Kia E-Niro Spirit 64 kwH. Bestellt im Dezember 2018, erhalten Oktober 2019. Genutzt als einziges Familienauto mit drei Kindern, 7,5 kW PV-Anlage und einer go-e-Wallbox home 22kW. Gebe gerne Tipps zum Thema Familientauglichkeit.
Wegen der Stoßstange hab ich noch keine Probleme feststellen können. Es stimmt, sie wird von oben und hinten belastet, aber nicht mit großer Ladt. Die meiste Last hängt am Scharnier der Heckklappe, da der Träger auf der Heckklappe verspannt ist.
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Zum Schutz vor Kratzer gibt es (von Paulchen) durchsichtige selbstklebende Streifen die an den zwei Stellen, an denen die Füße vom Radträger sich abstützen, aufgeklebt werden, und die nahezu unsichtbar sind wenn der Radträger mal nicht montiert ist.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
'n Abend!
Einmal kurz abschließend: wie ging's weiter...
... ich hatte mich contra Heckklappenträger und pro AHK entschieden, aber leider konnte man mir bei Beeken keinen Termin mehr vor dem geplanten Urlaub geben.
Glücklicherweise habe ich noch ein Modell von Brink entdeckt: https://brink.eu/de-de/anhaengerkupplung/kia/niro/ (direkter Link leider unbekannt -> Model "NIRO" wählen, BJ ignorierend suchen und anschließend EV bestätigen!).
Auf deren Homepage sind ATU und Euromaster als Montagepartner benannt, leider wollten beide mir jene AHK jedoch weder anbieten noch einbauen - der e-Niro sei ja schließlich ein EV, dafür gäb's keine AHK, und außerdem müsse eine AHK durch KIA selbst für ABS & ESP freigeschalten und angelernt werden.
Jenseits der beiden Ketten gibt's ja auch noch den freien Zubehörhandel - und nord-westlich von Hamburg wird entsprechend ein "Montage Partner & Fachhändler" gelistet...
... Anfang der Woche angerufen, Angebot eingeholt, Termin vereinbart - heute war der Wagen fertig: Fahrradträger paßt, wackelt und hält!
... wir müssen für den Urlaub nächste Woche also nicht mit'm Verbrenner fahren sondern können den EV nehmen! Juhei!!!
So far that good
VG
Henning
PS: Im Nachhinein bin ich noch ein bißchem unglücklicher, daß mir "mein" KIA-Autohaus den Wagen nicht mit AHK hat verkaufen wollen.
Zum einen hat mich auf der Rückfahrt von der Werkstatt ein merklich erhöhter Stromverbrauch (bis zu 0,5kW) für die Elektronik verwundert!
... daß der Wagen mit Fahrrädern auf'm Haken mehr Windwiderstand hat, ist klar - aber mehr bis zu 15% des verbrauchten Stroms für die Elektronik?!?
Zum anderen hat mich die Werkstatt informiert, daß ihnen ein Malheur passiert ist:
Offenbar ist der Ausbau der Rücklichter zwecks Demontage der hinteren Schürze wohl nicht ganz trivial: links ist ihnen ein Stück vom Rücklicht abgesplittert, außerdem hat der Klavierlack auf der davorliegenden Leiste gelitten. Nach dem Urlaub wird das Rücklicht getauscht - über die Leiste verhandeln wir noch.
Ich möchte einmal mutmaßen, beides wäre bei einer Vertragswerkstatt nicht passiert - aber, mein Verkäufer wollte mir, wie schon gesagt, leider keine AHK anbauen.
So far that good
VG
Henning
- Danke erhalten: 341 Mal
Sorry für Off Topic, aber ich muss jetzt hier mal eine alternative Lösung vorstellen:
Der Unitec/Fischer Dachlift (kurzes Video zur Handhabung):
https://www.youtube.com/watch?v=cBl_DcoIalE
Für zwei Fahrräder absolut ausreichend.
Ich habe mir das Teil gebraucht gekauft und mit ein paar einfachen Normteilen (etwas längere Schlossschrauben und Langmuttern für die Klemmungen, 2 Alu-U-Profile zur Verstärkung der Rinnen) zur Tauglichkeit für zwei Pedelecs aufgepimpt.
Gesamtkosten ca. 120,-€.
Ein Paar Grundträgertraversen kommen ggf natürlich noch hinzu (falls man die nicht schon für die Dachbox hat), gibt es aber auch schon für kleines Geld.
Für mich sind zwei Vorteile maßgebend:
Keine AHK und somit keine einzige Bohrung, kein Ausschnitt aus der Heckschürze, kein Anschluss an der Bordelektrik nötig.
Heckklappe jederzeit voll nutzbar.
Klar, mit zwei Pedelecs beladen ist das Hochschieben des Trägers auf die Dachschienen nicht jedermanns (und auch nicht -fraus) Sache, aber für MICH kein Problem.
Ein sehr ähnliches System, allerdings in Edelstahl und somit hochpreisiger gibt es von PRASOLUX:
https://www.prasolux.de/fahrradtraeger.aspx
Ist anscheinend auch im Originalzustand für zwei Pedelecs zu gebrauchen.
Selbstverständlich killen auch diese Lösungen den cw-Wert, aber nach meiner Erfahrung nicht schlimmer als die Heckträgerversionen.
FYI: Jetzt erst im Nachhinein beim Doku-Lesen hat sich 'rausgestellt, daß statt der Brink-Kupplung die 2360T60 von GDW (siehe Rameder-Link oben) montiert wurde.AheroX hat geschrieben: ↑ Glücklicherweise habe ich noch ein Modell von Brink entdeckt: https://brink.eu/de-de/anhaengerkupplung/kia/niro/ (direkter Link leider unbekannt -> Model "NIRO" wählen, BJ ignorierend suchen und anschließend EV bestätigen!).
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1823
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Transport des Rocks E zwischen UK und DE
Antworten: 14von maxlondon » So 14. Mai 2023, 11:33 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1575
Letzter Beitrag von RockseFranken
Do 28. Dez 2023, 21:36
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
Antworten: 4von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend - 4
- 1073
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
Transport Rennrad im Innenraum ?
Letzter Beitrag von geka « Fr 12. Jan 2024, 00:39Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Passy » Do 21. Dez 2023, 13:03 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 6
- 945
Fahrrad Gepäckträger
Antworten: 2von Cpopp » Di 25. Jul 2023, 19:16 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 2
- 878
Letzter Beitrag von marcelles
Mo 21. Aug 2023, 11:30
