i3 Fahrmodus Eco Pro dauerhaft aktivieren - CARLY App
Re: i3 Fahrmodus Eco Pro dauerhaft aktivieren - CARLY App
SamEye
das ist ja blöd; was mir dazu noch einfällt: wenn es eine Sache gäbe, die ich als "Profileinstellung" speichern wollen würde, dann die des bevorzugten Fahrmodus... aber Hauptsache, ich kann die Einstellung der Klimaanlage dort hinterlegen....
@Fridgeir: vielen Dank für das Angebot, ich denke, ich werde mich jetzt doch selbst mal mit dem Thema auseinandersetzen
- Sonnenjunky
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 200 Mal
Nachdem man sich bei CARLY unwillig zeigt hier nachzubessern ist mir nichts anderes übrig geblieben das letzte Feature woran mir gelegen hat nun doch bei BIMMER zu kaufen und hier gleich der SPOILER "es hat in der Tat funktioniert".
Da ich IOS verwende habe ich einen WLAN-Adapter von vgate auf Amazon bestellt €22.-
Modellnummer: 7.06949E+11
ASIN: B00OY0X8II
https://www.amazon.de/gp/product/B00OY0 ... UTF8&psc=1
Nach Erhalt den Adapter in die OBD2 Dose gesteckt, BIMMERCODE installiert den entsprechenden Adapter in meinem Fall unterste Zeile ausgewählt und dann wurden zuerst sämtliche Steuergeräte ausgelesen und ein Backup erstellt.
Dann bin ich zu den BDC Einstellungen gegangen wo die Fahrmodus-Einstellungen zu finden sind.
Hier wieder gibt es zwei Settings die es zu aktivieren gilt - zuerst den "Standard Fahrmodus", dann "Fahrmodus speichern" (siehe im Anhang der Dateien).
Also dann... Gutes Gelingen, nun sollte es auch bei Dir funktionieren
PS: BIMMERCODE-App Vollversion hat €34.- einmalig gekostet
ASIN: B00OY0X8II
Wer ned wirbt, der stirbt | Schmutzfänger für den i3
Fahrzeuge:
BMW i3 94Ah aus 10/2017 [der mit dem REX fährt und das bald mit AHK]
Fahrzeuge:
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
bimmercode macht es einem da wirklich relativ einfach und ist auch super zu bedienen.
wobei du den startmodus eigentlich nicht verändern musst, wenn du das memory auf "immer" hast ... er merkt sich dann nämlich einfach immer den letzten fahrmodus und verwendet praktisch nie den "detault start mode". hab es bei mir auch codiert und mich hinterher dann gefragt warum, weil das memory das default ja überschreibt (bei 15min memory würde es hingegen sinn machen).
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Sonnenjunky
Siehst Du das war mir wieder nicht ganz klar, aber ich dachte mir schon daß hier ein Zusammenhang besteht.
Sehr guter Hinweis - vielen Dank dafür an dieser Stelle !
Ebenso kann ich über die einfache und schlüssige Bedienung nur positives berichten.
Einzig bei der Klimaanlage wurde eine Codierung nicht akzeptiert aber ist mir eigentlich egal weil nicht so wichtig.
Ich denke ich habe es so dokumentiert, daß jeder es verstehen und auch preiswert einkaufen kann.
Natürlich fand ich es unnütz eine zweite App anzuschaffen, aber wenn man sich nicht der Kundenwünsche annehmen mag ist man gezwungen umzuschwenken.
Irgendwie schade da ich vorher auch zufrieden war, aber was nützt es wenn man eben genau das eine spezielle Feature haben will
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
gerne
was wichtig ist, gerade das steuergerät der klimaanlage benötigt eine ruhephase. das heisst nach dem codieren erst mal warten ... am besten fahrzeug abschließen, 10-15min warten bis das auto eingeschlafen ist und dann wieder aufwecken. das wird leider oft nicht gemacht und man denkt die codierung hat nicht geklappt.
- Sonnenjunky
Habe Deine Rat befolgt, aber leider hat das nicht den gewünschten Erfolg gebracht. (Thema KLIMA)
Vielmehr hatte ich ´ne Lichtorgel an den Tasten und ich musste ein Restore machen um es wieder in Ordnung zu bringen.
Irgendwo hakt es da aber damit kann ich noch leben. Hauptsache das mit den Fahrmodis hat geklappt.
Ob das am Adapter liegen kann weis ich nicht, kann ich mir aber auch nicht vorstellen.
Solltest Du ne Idee dazu haben bin ich aufnahmebereit.
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
- Sonnenjunky
Wollte wenn KLIMA auf AUTO gestellt wird, daß die Klima nicht automatisch mit AC aktiviert ist.
Danach hat einfach einiges wie Defrost der Scheiben sowie AC zu blinken begonnen.
Das ging dann nur mehr mit dem Backup weg.
Die Erfahrung war nicht so prickelnd muss ich gestehen
Werde mich nun darauf beschränken alles manuell anzuwählen.
Codierungen im BDC hingegen funktionieren klaglos.
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
das hab ich bei mir aber auch mit bimmercode codiert und es geht ohne probleme
nach dem codieren startet das klima steuergerät neu und es blinkt erst mal bisschen was weil die klappen wohl alle erst mal die endpositionen anfahren. wenn das vorbei ist, dann fahrzeug aus machen und warten, dann sollte es gehen (nicht erschrecken, den andanschlag hört man bei einer klappe besonders deutlich als würde gerade was kaputt gehen)
- Hat sich bedankt: 1635 Mal
- Danke erhalten: 1118 Mal
Twitter
Das Blinken ist normal, Auto ausschalten und warten. Ich habe diese Funktion auch codiert. Geht mit Bimmercode einfach.Sonnenjunky hat geschrieben: ↑ Wollte wenn KLIMA auf AUTO gestellt wird, daß die Klima nicht automatisch mit AC aktiviert ist.
FAQ-Thread für den BMW i3
Carly im Kona
Antworten: 2von Chris1005 » Mi 6. Dez 2023, 22:30 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 627
Do 7. Dez 2023, 09:38
Carly im Kona
Klimaanlage aktivieren per App
Antworten: 1von Tondo500e » Mi 17. Jan 2024, 19:49 » in 500 Elektro - Infotainment - 1
- 769
Letzter Beitrag von City500
Mi 17. Jan 2024, 20:36
Bevorzugter Fahrmodus D oder B?
Antworten: 18von Lichtverbieger » Sa 14. Okt 2023, 11:52 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 18
- 2698
So 5. Nov 2023, 12:14
Fahrmodus Expressive , Fragen
Antworten: 2von berlinix1 » Di 24. Okt 2023, 11:45 » in iX1 - Infotainment - 2
- 987
Letzter Beitrag von _Kermit_
Sa 28. Okt 2023, 09:39
Frontkamera aktivieren ohne Gangwechsel
Antworten: 2von intelit » Fr 23. Jun 2023, 16:22 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1366
Letzter Beitrag von intelit
Mo 26. Jun 2023, 08:08
