7 Jahre Garantie auf die Batterie
Re: 7 Jahre Garantie auf die Batterie
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Mit Torque Pro kannst du problemlos die Spannung aller Zellen und SOH auslesen. USB-OBD-Dongle funktionieren die schon für 10 EUR. Also Investition von 15 EUR.
siehe dazu auch
viewtopic.php?f=260&t=56771
siehe dazu auch
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
hmm, das Serviceheft ist das eine, die KIA Seite sagt was anderes. Wäre interessant, was im Zweifel angewandt wird ...
unter https://www.kia.com/de/service/vorteile ... rgarantie/ in der FAQ als Antwort auf die Frage "Gilt die Garantie auch auf die Antriebsbatterien von Elektro- und Hybridfahrzeugen?"
"In unseren Elektrofahrzeugen, Hybrid-Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen verwenden wir Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterieeinheiten mit einer langen Lebensdauer. Deshalb gilt für sie selbstverständlich die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*.
Ausschließlich bei den reinen Elektrofahrzeugen garantieren wir zudem eine Batteriekapazität von 65 %. Eine mögliche Kapazitätsminderung der Batterie bei den Mild-Hybrid-Elektro-, den Hybrid- und den Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen ist nicht durch die Garantie abgedeckt, da sie von der Nutzung abhängt. Sie können die Kapazität der Batterien dieser Fahrzeuge durch umsichtige Nutzung aber selbst erhalten. Wie genau das geht, erfahren Sie in der Betriebsanleitung.
Die Niedervoltbatterien mit 48 und 12 Volt in den Mild-Hybrid-Elektrofahrzeugen fallen nicht unter die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie. Für sie gilt die Kia-Garantie von 2 Jahren ab Erstzulassung, unabhängig von den gefahrenen Kilometern."
KIA e-Niro 64 kWh, Spirit, Graphit Metallic, Innenraum Schwarz und Lederpaket ab 9/2019
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Es sind 294 Pouch-Zellen in 5 Modulen verbaut.
Bei Ausfall eines ganzen Modules ständen also immer noch ca. 80% Kapazität zur Verfügung.
Das bereitet mir die größten Bauchschmerzen.
Habe keine Lust auf 360 Km Reichweite und keine Ahnung, was die Reparatur eines Modules kostet.
Gleiches Setup wie bei Hyundai:
https://electricrevs.com/2018/12/20/exc ... nt-design/
- Hat sich bedankt: 473 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
So funktioniert das nicht. Der Akku ist zwar in 5 Module unterteilt, aber die können bei Ausfall nicht einfach überbrückt werden. Schaltungstechnisch ist das eine 3P-98S Konfiguration, und die funktioniert nur, wenn alle 294 Zellen in Ordnung sind. Bei Ausfall einer einzigen Zelle reduziert sich die nutzbare Kapazität auf 2/3 (oder weniger, wenn innerhalb des 3er Blocks Ausgleichströme fließen). Die 65% Mindestkapazität beziehen sich auf Degradation (Alterung) der Zellen, nicht auf Totalausfall einiger Zellen. Theoretisch hat man bei Ausfall einer Zelle noch 66%, aber eine defekte Zelle dürfte auch ein erhöhtes Brandrisiko bedeuten und muß schnellstmöglich ersetzt werden. Da bei einem Zellausfall die verbleibenden Zellen der Dreiergruppe höher belastet werden, sollte immer eine ganze Dreiergruppe getauscht werden.
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Bei unserer Zoe hatte sich eine Zelle nach 6 Jahren verabschiedet - Renault hat sofort den ganzen Akku getauscht. SOH war vor dem Defekt >90%.Ektus hat geschrieben: ↑ So funktioniert das nicht. Der Akku ist zwar in 5 Module unterteilt, aber die können bei Ausfall nicht einfach überbrückt werden. Schaltungstechnisch ist das eine 3P-98S Konfiguration, und die funktioniert nur, wenn alle 294 Zellen in Ordnung sind. Bei Ausfall einer einzigen Zelle reduziert sich die nutzbare Kapazität auf 2/3 (oder weniger, wenn innerhalb des 3er Blocks Ausgleichströme fließen).
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
Keine Änderung am SOC durch den Defekt - außer dass die rote Fehlermeldung nicht Fahren an war.
Die neue Batterie von Renault war dann wirklich neu mit SOH 100% - dadurch wieder 160 Km Reichweite im Sommer.
Zurück zu „e-Niro - Batterie, Reichweite“
Nur 5 Jahre Garantie?
Antworten: 4von Helfried » Di 1. Aug 2023, 14:42 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 721
Mi 2. Aug 2023, 00:02
Erfahrungen mit der 7 Jahre Garantie / Mobilitätsgarantie von Kia
Antworten: 10von BadSmiley » Do 16. Nov 2023, 09:54 » in Kia - modellübergreifend - 10
- 2518
Letzter Beitrag von rmX
Mi 10. Jan 2024, 00:03
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 600
So 28. Mai 2023, 23:49
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2770
Di 13. Jun 2023, 22:26
VW und (Batterie) Garantie bei überzogener Inspektion
Antworten: 8von VeannonGE » Di 30. Apr 2024, 19:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 8
- 494
Letzter Beitrag von dr_big
Mi 1. Mai 2024, 18:19
