Effizienz beim Laden Einphasig oder Zweiphasig
- Hat sich bedankt: 12 Mal
hab hier viel gelesen, aber noch keine Antwort.
Ich kann einphasig mit 10A oder 16A laden (nicht mit VW Ladeklotz)
und kann zweiphasig mit 6A, 8A, 13A, 16A laden CrOhm
Meine Frage: Wo sind wohl die Ladeverluste am geringsten (natürlich unabhängig von der Geschwindigkeit) ?
Erfahrungen oder zumindest Meinungen wären super...
Danke
Danke
Grüße von Stephan um Ulm
Tesla Model 3
VW e-up
13kWp auf dem Dach
Tesla Model 3
VW e-up
13kWp auf dem Dach
Re: Effizienz beim Laden Einphasig oder Zweiphasig
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Das empfiehlt Volkswagen, siehe Foto......
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
zweiphasig ist besser als einphasig, da bessere Glättung. Mehr Strom ist besser, da schneller und weniger Verluste durch Nebengeräte.
Gleichrichter müssen auf (fast) max. Strom ausgelegt werden, da sie dort sonst überhitzen. Daher ist der Wirkungsgrad vom Gleichrichter bei
kleineren Strömen schlechter.
Hier wurde auch was dazu gesagt: viewtopic.php?f=391&t=8288
Meine Messungen beim e-Golf ergaben: Lade optimal mit 2x16A, aber nur bis 80%. Bis 100% steigen die Verluste geringfügig.
- Danke erhalten: 51 Mal
Spricht etwas gegen 1x16A mit dem Netzladekabel? Damit laste ich den Lader des Netzladekabels doch dann auch zu 100% aus und bin somit im optimalen Wirkungsgrad, oder nicht?
Ich habe jetzt diesen und den anderen verlinkten Thread komplett gelesen, bin aber immer noch nicht schlau geworden, was am besten ist. Meine Situation ist vllt auch etwas ungewöhnlich:
- Garage hat Steckdosen mit unbekanntem Querschnitt (BJ 1990) -> 16A über Stunden würde mir Bauchschmerzen bereiten
- 32A CEE-Stecker in Garage ist vorhanden, wurde damals nur mit 25A "Kraft"-Charakteristik abgesichert
- PV zwischen 2009 und 2012 mit ca. 5kWp (nicht genau im Kopf).
Aufgrund der PV würde ich also gerne die "Alltagsladung" mit nur ca. 2-3kW durchführen. Natürlich soll sie trotzdem effizient sein und nicht unnütz Abwärme erzeugen.
Ich habe für die "Alltagsladung" also folgende Möglichkeiten:
1) Schuko + Netzladekabel mit 10A / 2.3kW
2) Ich kaufe eine 11kW mobile Wallbox (CEE -> Typ2), dann kann ich immer mit 7.2kW laden und die Ladeleistung per App auf die Hälfte reduzieren.
3) Adapter "CEE 32A -> Schuko" und dann das Netzladekabel mit 16A / 3.7kW
Unter meinen Umständen ist dann die letzte Option am besten, oder? Dann muss ich nur noch ermitteln, auf welche der 3 Phasen ich einspeise, damit ich auch "meinen eigenen Solarstrom" zum Laden nehme und die Schieflast möglichst niedrig halte. Die Wallbox spare ich mir dann, sie bringt mir auch kein wirkliches Schnellladen, falls ich das jemals brauche, habe ich CCS unterwegs.
E-Up rot/CCS/Fahras./MFL/Netzladekabel
KV 12.6.20 Q1/21 uvb, AB 8.7
Lounge: Q3/21 (<12/20), n. verf. (01/21), Q3/21 (02/21), Juli 21 (2/21), KW28 (3/21), KW33 (6/21), Prod. (23.7), Transp. (4.8), Auslieferung 25.08.21 DD
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 1034 Mal
Nein, das 'Netzladekabel' hat kein Ladegerät. Das Ladegerät ist im Auto.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
Achso, das war mir nicht bewusst. Dann ist das Netzladekabel also nur ein überteuerter Adapter AC einphasig auf Typ2 einphasig.
Das Netzladekabel ist trotzdem für mich sinnvoll, weil 99% meiner Freunde und Bekannten eine Steckdose in der Garage besitzen, aber niemand eine Wallbox (wohne in einem Dorf mit 100 Einwohnern). Ich werde mal mit dem Netzladekabel starten und falls möglich die Effizienz irgendwie messen (Vergleich Bordcomputer vs. Stromzähler?). Eine mobile Wallbox für den CEE Anschluss kann ich ja jederzeit noch nachkaufen.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Wieviele Ladeleistung (einphasig oder zweiphasig) unter dieser Konstellation möglich?
Antworten: 14von Martyn136 » Di 7. Mai 2024, 05:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 14
- 465
Mi 8. Mai 2024, 17:49
- 1180
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 575
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1023
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1775
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
