Darf's auch ein bisschen schneller sein ?
Re: Darf's auch ein bisschen schneller sein ?
Der nächste Schritt ist getan und ein paar Probleme gelöst:
1. Wenn man Zusatzlader anschliesst und die werden nicht ala PWM auf die richtigen Ampere der Ladesäule geregelt, löst also die Sicherung aus...also die 2 neuen Lader per CAN Protokoll angebunden und damit optimal angesteuert...erste Tests erfolgreich !
Brusa Teile sind schon gut zu händeln
2. Ladebuchse außen am Auto und Ladeziegel...ist ganz schlecht bei Regen...Ziegel auf dem Reifen legen usw...egal die Test haben immer den FI ausgelöst...
Lösung : Ich habe die Ladebuchse in den Motorraum gelegt und damit ist der Ladeziegel Diebstahlsicher und wird nicht mehr nass, dazu kommt, daß ich mittels 10m CEE Verlängerung auch zugeparkte Ladesäulen nutzen kann
Das ist kein Ufo oder zu hohe Last am Kabel...sondern ohne Blitz die beleuchtete Ladebuchse signalisiert Ladung läuft. Hier mit Blitz die Ladebuchse unter der Motorhaube Was man nicht Alles macht als E-Fahrer ...
RolandP
RolandP
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Jaaaa!! Laden bis der Stecker Glüht!!!!rolandp hat geschrieben: Das ist kein Ufo oder zu hohe Last am Kabel...sondern ohne Blitz die beleuchtete Ladebuchse signalisiert Ladung läuft.IMG_20151113_164849.jpg
Reserviert: Sono Motors Sion
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Stromer dafür bedanken so eine wunderbare Anleitung des Leaf ins Netz zu stellen. Ausserdem will ich mich auch bei K-Siegi für die freundliche Beantwortung von Fragen über PM bedanken. Mit dieser Anleitung und etwas Hilfe hat es bei mir auf Anhieb geklappt 2 zusätzliche Brusa-Lader und eine Typ2 Buchse in unseren mittlerweile 4 Jahre alten 2012 Leaf einzubauen.
Die Feuertaufe hat die Installation auch bestanden. Mein Sohn und ich sind in 46 Stunden von Tromsø in Nord-Norwegen nach Ruovesi in Süd-Finnland gefahren. Dabei haben wir aufgrund von Umwegen wegen Ladeinfrastrukur (und begrenzter Reichweite des Leaf) 1408 km zurückgelegt 7 mal mit Chademo geladen, 2 mal mit Schuko und den Rest mit 11 kW. Immer nur bis 80 Prozent und dann gleich weitergefahren. Normalerweise nehmen wir den Auto-Zug von entweder Kolari oder Rovaniemi nach Tampere. Diesmal war der leider ausgebucht und wir mussten am Dienstag hier sein. Also half nichts als sich ins Auto setzen und fahren-laden-fahren-laden ... usw.
Wens interessiert, die Akkutemperatur war beim Start in Tromsø laut LeafSpy bei ca. 13 Grad, bei Ankunft in Ruovesi bei 39 Grad. Die anderen Werte beim Start: ODO 93039 km HX= 94,85% SOH=95% AHr=62,84 und Volladung war 20,1 kWh.
Bei Ankunft waren die Werte: ODO 94447, HX=95,18% SOH=96% AHr=63,11. Keine Grossen Unterschiede also, bis auf die Akkutemperatur.
Hallo Smiling when sailing,
gratuliere zur echten 10KW DC Ladeleistung !
Ich wollte auch nicht mehr mit 3,6KW AC (3,x KW DC)Laden..das hat unterwegs total genervt...und 11KW AC CEE Steckdosen gibt es genügend...
Das Auto bekommmt wie in deinem Bericht schön erklärt eine ganz andere Reichweite und einen viel größeren Einsatzbereich...
Ich hab nun einen kleinen Fiat 500e...und der hat nicht mal 3KWDC...na da muss noch was gemacht werden...keine Ahnung warum man ein 3KW Ladegerät auf 2,2KW kastriert...naja...das ist bald gelöst.
Roland
Roland
- Hat sich bedankt: 2428 Mal
- Danke erhalten: 1674 Mal
Moin....
@ segelndes lächeln : Dein kilometerstand macht mut...unserer kratz gerade die 20000 km und hat die gleiche kappazität...muss wohl am klima liegen
Wieviele stunden sind auf hebebühne und co draufgegangen...? Wer lieferte die brusa charger ?€ und gab es alternativen (eltek 1450€ für 3 kw).
Ich sehe schon ...ich muss wohl auch mal die umbau gurus anmailen..
Ciao sven
Ciao sven
@ Blue shadow. Ich habe keine Hebebühne. Der Umbau ist auf dem Feldweg vor der Hütte von statten gegangen. Akku habe ich nicht entfernt sondern den neuen Kabelkanal und das neue Kabel einfach von hinten nach vorne durchgeschoben. Die Bodenplatten waren bei mir voll Sand und Staub. Zusammen sicher 10 kg Dreck...
Vom Umbau habe ich keine Fotos, aber der sieht fast identisch aus wie der hier im Thread beschriebene. Habe noch einen Schlüsselschalter zum ein-/ausschalten des Schützes für die Zusatzlader in den Kofferraum eingebaut. Ausserdem sind die zusätzlichen Phasen vorne am Eingang auch mit einer Steckverbindung am Typ2 port angesteckt, so dass ich jederzeit zum alten Typ1 Eingang wechseln kann, den ich mir auf dem Schrott gekauft habe. Vorsichtshalber hatte ich mir auch alle Kabel zur Batterie und zum Lader als Ersatz vom Schrott besorgt, so dass ich alles wieder rückgängig machen könnte. Werde ich aber nicht.
Ich schätze ein Wochenende reicht für den Einbau. Die beiden Lader habe ich in Norwegen für viel Geld gekauft (ca. 3300 Euro) . Alternativen gab es in Norwegen nicht. Das waren die einzigen Lader an die ich problemlos rankam. Ansonsten kann ich noch sagen, dass ich von nichts eine Ahnung habe, aber lesen kann. Ich bin ausgebildeter Molekularbiologe... Ach ja, eine neue Ladebox habe ich mir auch gleich gebaut, da es keine fertigen vorrätig gab und ich es eilig hatte. Ist eine Semi-portable box geworden mit typ B FI und einer Platine von ratio. Funkioniert super, sogar im Regen. Das 16 A Typ 2 Kabel was ich gekauft hatte hat natürlich wie erwartet nicht funktioniert. Habe am Auto-Ende den 680 Ohm Widerstand durch einen 150 Ohm Widerstand ersetzt (wie durch Stromer und K-Siegi in einem anderen Thread beschrieben). Den anderen 680 Ohm Widerstand am Boxende habe ich nicht angerührt, denn in meinem Kabel war die PP Leitung nicht durchgeschleift, und alles funktioniert. Mit dem 32 A Kabel gab es keine Probleme.
Der eigentliche Umbau hat am Freitag Abend begonnen und war am Samstag Nacht fertig. Sonntag sind wir dann losgefahren. Das Kabel hatte ich schon ein paar Wochen vorher verlegt, ohne es anzuschliessen, weil ich noch keine Teile hatte. Dabei hatte ich mir alles andere einmal angeschaut, bevor ich die anderen Teile bestellt habe. Den Umbau hätte ich gerne schon früher gemacht, aber der Verkäufer der Lader war 2 Wochen auf Urlaub, so dass ich warten musste.
Meine Meinung zu dem Umbau ist, dass es mit diesem Thread fast jeder machen kann, ob man das darf ist eine andere Frage.
- Danke erhalten: 29 Mal
Faszinierend, was Du auf dem Schrott so findest ... Da kann man glatt neidisch werden.Smiling when sailing hat geschrieben:Ausserdem sind die zusätzlichen Phasen vorne am Eingang auch mit einer Steckverbindung am Typ2 port angesteckt, so dass ich jederzeit zum alten Typ1 Eingang wechseln kann, den ich mir auf dem Schrott gekauft habe. Vorsichtshalber hatte ich mir auch alle Kabel zur Batterie und zum Lader als Ersatz vom Schrott besorgt, so dass ich alles wieder rückgängig machen könnte.
Norwegischer Schrottplatz?
Roland
Naja, die Suche war eigentlich eher virtuell auf einem virtuellen Schrottplatz. Findet man hier. Meine Teile kamen aus ca 1000 km entfernung von einem Schrottplatz und kosteten alle zusammen (Ladeport, Laderkabel und Hauptbatteriekabel) mit Versand ca. 110 Euro.rolandk hat geschrieben:
Roland
Hier ein Link für die die es interessiert:
https://www.nbfbildeler.no
Versuch macht kluch....MineCooky hat geschrieben:Der Vollständigkeits halber, in einem Smart, der ohne Schnellader ist, also auch nur Einphasig 3,5kWh läd, bekommt man so auch nicht auf günstige weise hin, das er wenigstens 11kWh läd, richtig?
Da es das Modell mit Brusalader und 22kW gibt, könnte es möglich sein. Günstig ist es aber nicht.
Roland
So ein bisschen nervt er schon, der rollende Glückskeks
Antworten: 20von zooom » Mo 4. Dez 2023, 08:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 20
- 2710
Letzter Beitrag von Tom77
Do 21. Mär 2024, 06:47
Wer ist schneller ;)?
Antworten: 4von flash_08 » Do 1. Jun 2023, 16:05 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 4
- 568
Letzter Beitrag von flash_08
Sa 3. Jun 2023, 07:10
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Antworten: 33 - 33
- 2390
Mo 28. Aug 2023, 07:01
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1370
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Werkstatt darf keine Garantie-Arbeiten annehmen
Antworten: 23von Zimi » Fr 29. Dez 2023, 11:06 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 23
- 2074
Letzter Beitrag von Zimi
Di 30. Apr 2024, 20:08
