Darf's auch ein bisschen schneller sein ?
- Danke erhalten: 7 Mal
Durch den Zoe etwas verwöhnt, habe ich mich, mangels Chademol-Lademöglichkeiten in meinem Umfeld, mehr und mehr an dem langsamen Bordlader gestört. Nachdem ich Ende letzten Jahres auf die Seiten der Metric Minds Corporation http://www.upgrademyleaf.com/examples-o ... r-upgrade/ und deren Umbauprojekt gestoßen bin, habe ich überlegt, wie man das für das europäische Ladesystem umsetzen könnte. Die dort realisierte einphasige Ladung kam für mich nicht in Frage. Etwas professioneller sollte es dann schon ausgeführt sein, als das, was ein deutscher Premiumhersteller abgeliefert hat. Also kam nur in Frage dem Leaf im ersten Schritt eine Typ2-Ladebuchse zu verpassen. http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... eaf%20typ2
Dadurch ist es nun möglich bis zu 2 zusätzliche Lader ohne Schieflastproblematik einzubauen. Außerdem erhält man auch an 11 kW-Ladesäulen volle 7,4 bzw. 11 kW Ladeleistung und muss sich dort nicht wie die blau-weißen mit 3,7 kW begnügen.
Der erste Zusatzlader ist nur eingebaut und die Testladung erfolgreich verlaufen. Die Ladung von 40 auf 95% dauerte 90 Minuten.
Zuletzt geändert von stromer am Sa 28. Jun 2014, 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Darf's auch ein bisschen schneller sein ?
Sehr geil. Bitte mehr Details!
Um die Zusatzlader mit Strom zu versorgen, war es nun notwendig, die Phasen L2 und L3 von der Typ2-Buchse nach hinten zu führen. Dazu musste ich allerdings die Batterie ausbauen. Zuerst galt es nun, den Hochvoltteil zu trennen. Hierzu befindet sich im Mitteltunnel des hinteren Fußraums ein Trennschalter.
Nun habe ich den Leaf auf einer Fahrzeughebebühne angehoben und die Hochvolt-und Datenverbindung am vorderen Teil der Batterie gelöst. Die Batterie habe ich dann mit Böcken und Balken unterstützt, die 8 Schrauben entfernt und das Fahrzeug angehoben.
Entlang der vorhanden Verkabelung befestigte ich mittels Kabelbinder ein Leerrohr, das vom Motorrraum nach hinten zum Bordlader führt. Durch dieses schob ich nun ein geschirmtes Kabel mit 2 x 6 qmm.
Nun konnte das Fahrzeug wieder abgesenkt werden. Schrauben eindrehen, Steckverbindungen wieder einstecken, Batterietrennschalter einsetzten, fertig.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
@ Mike
Halb so wild, sobald die Trennbrücke entfernt ist kann ja nichts mehr passieren.
@ TeeKay
Der Bordcomputer bekommt von dem Zusatzlader, wie man an der berechneten Ladezeit von 3,5 Stunden auf dem ersten Bild sieht, gar nichts mit. Ursprünglich hatte ich gehofft, daß der Gesamtladestrom gemessen, und anhand dessen die Ladezeit berechnet wird. Ist aber nicht so.
@ TeeKay
Zuletzt geändert von stromer am Sa 28. Jun 2014, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Respekt!!
Hast du auch die Brusa Lader eingebaut?
Wie hast du den Einbau realisiert?
Investitionskosten?
Investitionskosten?
Reserviert: Sono Motors Sion
lingley
Hier sieht man mal wieder schön was private Initiative, Wissen, Gehirnschmalz, Hartnäckigkeit und passendes Werkzeug so alles anrichten kann ...
Ich habe bis heute alle Leaf's und andere hier nicht näher genannte 1ph Lader an der 11/22kW Ladesäule locker überholt.
Nicht das dass hier noch Schule macht
Jürgen, ich verneige mich vor Dir
So ein bisschen nervt er schon, der rollende Glückskeks
Antworten: 20von zooom » Mo 4. Dez 2023, 08:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 20
- 2650
Letzter Beitrag von Tom77
Do 21. Mär 2024, 06:47
Wer ist schneller ;)?
Antworten: 4von flash_08 » Do 1. Jun 2023, 16:05 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 4
- 562
Letzter Beitrag von flash_08
Sa 3. Jun 2023, 07:10
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Antworten: 33 - 33
- 2316
Mo 28. Aug 2023, 07:01
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1347
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Werkstatt darf keine Garantie-Arbeiten annehmen
Antworten: 22von Zimi » Fr 29. Dez 2023, 11:06 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 22
- 1852
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 9. Feb 2024, 10:16
