Corsa e tieferlegen
Re: Corsa e tieferlegen
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@Spasbremse
Die Berufsgenossenschaft schreibt eine HV Ausbildung vor, die gibt es meines Wissens in vier verschiedenen Stufen. Ohne zumindest der ersten darf keiner in der Werkstatt auch nur irgendetwas am Fahrzeug machen, sonst gibt es massiven Streß.
Was man privat (selber) machen kann und in der Lage ist zu machen, interessiert die Berufsgenossenschaft nicht.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Ich war heute bei der GTü und habe die Änderungen durchgesprochen. Hinten ist es definitv nicht möglich 10 mm Spurplatten zu fahren. Die Randabdeckung reicht gerade so. Entweder mehr Sturz, was nicht geht bei einer Starrachse. Oder diese kleinen Plastikschutzbleche um das gleiche Maß vergrößern.
Er meint wenn man sucht findet man jemanden der das einträgt.die Gefahr der Stilllegung fährt dann aber mit.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
@DasSchaf Das hintere Karrosserieteil ist doch bestimmt aus Metall. Das koennte man dann boerdern, um das Radhaus zu verbreitern. Je nachdem wie viel das raus gedrueckt werden muss kann das eine Option sein.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
Da kann man immer noch diese Kunststoffbuerzel ankleben. Das ist noch erlaubt. das ganze Rad bleibt ja noch abgedeckt, wenn du so ein Teil drauf machst.
Da ich ja noch einen i3s habe lege ich dir dieses Thema ans Herz, da es hier ausgiebig besprochen wurde. Diese Buerzel sind erlaubt wenn die Gesamtbreite des Fahrzeugs und x% zunimmt. Habe ich bei meinem noch Fahrzeug auch gemacht.
viewtopic.php?f=69&t=36990
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Sind denn die Spurplatten nötig fürs Tieferlegen?
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Die Kunststoffteile um den radlauf sind nicht so meins. Dann sieht er hat aus wie ein e-208.
Beim Corsa wird die Abdeckung aufgrund der Starrachse leider nicht größer. Ich glaube nur die Spur vorn größer ist auch nicht so toll.
Bin gespannt wie es ausschaut. Diese kleinen Fender könnte ich auch aus schwarzen Abs drucken. Von daher warte ich erstmal ob der Aftermarket was bringt.
Das gute an Corsa. Nach dem Tieferlegen sieht er aus wie er zur Auslieferung hätte dastehen sollen. Von daher finde ich Spurplatten unnötig.
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1240
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Corsa Electric (Facelift 2024)
Antworten: 57von lukas1128 » Sa 27. Mai 2023, 12:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 57
- 11097
Letzter Beitrag von Kingkong-99
So 21. Apr 2024, 15:46
Dritter Tesla Corsa Trackday am Salzburgring 2. Okt. 2023
von Ren001 » Mi 31. Mai 2023, 15:13 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 1104
Letzter Beitrag von Ren001
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 2039
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1213
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
