Frage an den Schaltplan Guru zur Alarmanlage
Re: Frage an den Schaltplan Guru zur Alarmanlage
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Heute war dann endlich etwas Zeit, die Hupe zu modifizieren!
Angebaut habe ich das Brüllhorn an den vorgesehenen Platz, für die Hupe Alarmanlage. Ist etwas fummelig, aber geht.
Bilder habe ich im ersten Schritt leider vergessen, aber ich Versuche eine Beschreibung.
Der Stecker für die Hupe der Alarmanlage hat einen Blinddeckel, abgezogen und an der richtigen Stelle ein 3mm Loch gebohrt.
In der Sammelkiste ein Pin gesucht, der passend ist. Draufgesteckt, das Kabel durch das Loch gefähdelt und Blinddeckel wieder drauf! Auf der anderen Seite einen 6,3mm Flachstecker und an Plus der Hupe. Masse dann ganz einfach, Kabelschuh und Öse!
Im Sicherungskasten dann ganz einfach 3 Verbinder, jeweils mit Mutti und Vati und ein neues Relais. Die Mutti dann in den vorgesehenen Platz vom Relais und das neue Relais in einen Zwischenraum gedrückt. Siehe Bild.
Nun fehlt nur noch der Arbeitskontakt. Da die originale Hupe Masse geschalten ist, fehlt nur noch der Kontakt. Der Einfachheit nach, habe ich ein Kabel an die negativ Lasche vom Relais gelötet und das andere Ende an mein neues Relais.
Nicht die schönste Lösung, aber hier fließen nur mA und es funktioniert und ist einfach rückbaubar.
Outlander PHEV Plus FA-P Platinum Grau Bj.2020
Schaltplan für den Vordersitzstecker
Antworten: 1von JW6213 » Sa 21. Okt 2023, 18:36 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 533
Letzter Beitrag von Triple Treiber
Mo 23. Okt 2023, 00:51
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2316
Frage zu Balkonsolar-Erweiterung
Antworten: 37von Elektrolurch » Fr 12. Mai 2023, 11:26 » in Photovoltaik - 37
- 2121
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Sa 27. Mai 2023, 12:46
Frage: Öffnungszeiten EnBW Ladepark Braunschweig, Hildesheimerstr. Bauhaus?
Antworten: 37von UliK-51 » So 14. Mai 2023, 10:39 » in Ladesäulen / Status - 37
- 3012
Letzter Beitrag von Buschfunk
Mi 22. Nov 2023, 07:57
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 2784
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
