Was ich an der Zoe 1 besser finde...
Re: Was ich an der Zoe 1 besser finde...
- Danke erhalten: 54 Mal
ob sich die koppelstangen verbessert haben wird dir jetzt noch keiner sagen können...ich schätze mal das wird sich bei den ersten phase 2 frühestens in einem jahr zeigen...
wonderdog hat geschrieben: ↑ Ist bei der neuen Zoe eigentlich auch ein Leerlauf einlegbar während der Fahrt ? Ich mach das ein ausrollen auf einen Ort z.B sehr häufig und würde das Segeln gerne weiter nutzen.
Haben sich sie Koppelstangeb verbessert? Wir wechseln sie jetzt bei 50.000 km jetzt zum 3. mal....das Traggelenk ist auch neu... daher freu ich mich auf die neue;-)
Seit 1985 Mechaniker bei Renault, seit 1990 Renaultfahrer. Aktuell: Zoe R110, Z.E. 40, Phase 2
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ja, Du kannst mit 11 kW Wechselstrom laden.Die Schnarchlader hat geschrieben: ↑ Kann ich die ZE 50 batterie mit einer Wallbox laden, die 11 kwh liefert
Angeblich ja. Ich habe noch keine Ph2 und werde aber GJR verwenden.Die Schnarchlader hat geschrieben: ↑ die neue Zoe sollte dies nicht mehr brauchen, da diese sich die Reifensätze merkt.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Danke erhalten: 11 Mal
Facebook
Twitter
Hallo Schnarchlader,
du solltest dir die Sensoren klonen lassen. Das hatte unser Händler gleich mit der Auslieferung gemacht. so kann ich seit 5 Jahren alles selber wechseln/ welchseln lassen, ohne Folgekosten. Zur Ladung: Jede Zoe kann an einer Typ2 Wallbox geladen werden, bis Max. 22 KWh. Also auch mit 11.
www.mobilemojo.de - Apps & eCommerce Agentur
www.chucca.de - Find your Chargeproint - APP
Beide Projekte werden umweltfreundlich durch 2 Zoe und Ökostrom unterstützt.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Ach komm, egal ob kW, KW, kW/h oder kWh Hauptsache es kommt Strom oder Spannung in den Akku
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Facebook
Twitter
heute kam die Phase 2 - nach der Phase 1 - keinen Knopf für die Vorklimatierung auf der Fernbedienung wusste ich ja - aber kein Knopf für die Ladeklappe???
Zum Entriegeln des angesteckten Ladekabels kannst Du den Öffnen-Button drücken. Die Klappe ist ja dann bereits offen. Zum Öffnen der Klappe musst Du den Taster im Auto verwenden. Wenn man bei einer Ladestation oder zuhause angekommen ist, gewöhnt man sich das schon automatisch an. Dauert vielleicht eine Zeitlang.
Facebook
Twitter
Danke Panoptikum! Noch eine Frage: bekomme ich auf das Fahrerfdisplay rechts außer dem Blatt und dem Energiefluss eine sinnvolle Anzeige dahin ? Z.B rechts Navi und Links Durchschnittsverbrauch ? Bei der alten Zoe war die Anzeige Rechts sinnvoller ,-)
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Zumindest in der aktuellen sw leider nicht.
Wuenschenswert waere dort den verbrauch anzuzeigen so das man mitte navi rechts verbrauch hat.
Bei anderen renaults geht das, aber die entsprechende seite der zoe ist da leer in der ph2.
Eventuell kommt das ja mit einem sw update nach irgendwann.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- 6781
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2965
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 737
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 557
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Kaufberatung Zoe für Rentner
Antworten: 43von MasterGreen » Fr 16. Jun 2023, 15:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 43
- 2683
Do 29. Jun 2023, 19:12
