Minimaler Ladestrom, zwecks PV Ladung
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Re: Minimaler Ladestrom, zwecks PV Ladung
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
bei 6A wirst du aber sicher etwas höhere Ladeverluste haben...aber das wird dir ja sicherlich egal sein, mit deiner PV?
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Hi,
sorry, bin in dem Thema noch nicht ganz drin, daher bitte um Nachsicht falls es eine dämlich Frage ist.
Ich habe auch eine PV Anlage mit 7,65 kwp auf dem Dach und nun den Corsa e mit 3 Phasenlader reserviert
Wenn ich hier möglichst viel von meinem Überschuss 'verwerten' will, wären 6 A bei 3 phasigem Laden dann gleichzusetzen mit 4,1 kw Ladeleistung?
Das würde bei mir an guten Tagen als Überschuss sicher übrig bleiben, aber wenn es mal bewölkter ist, wäre weniger auch hilfreich.
Kann ich dazu einfach auf 1 phasiges Laden 'umschalten' und würde der Corsa sich dann bei 6A mit 1,3 kw begnügen?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Du hast das gleiche Problem wie ich. Ich hab den 3 Phasen Lader bestellt aber meine PV bringt höchstes 5,2 kw. Ich hab mich für das einphasige Laden entschieden. 3-phasig beginnt bei 4,1 kw. Es gibt aber auch Lösungen die beides können. Bei Smartrfox schaltet die Wallbox selbständig um.
https://www.mobilityhouse.com/de_de/solar-package.html
Bei mir wurde es der Sonnencharger. Er kann zwar 22 KW aber wird nur einphasig angeschlossen.
Den 3 Phasenlader kann ich ja dennoch nutzen, um mit vollen 11 kw zu laden - dann zwar schnell, aber eben nicht mehr PV Überschuss optimiert.
Wenn ich mit 4,1 kw (6A / 3 phasig) laden kann, ist an guten Tagen alles prima. An weniger guten wird eben nur ein kleinerer Teil vom PV Überschuss ins Auto verfrachtet. Denke, dass das immer noch eine vernünftige Einstellung in meinem Fall darstellen dürfte. In der Spitze habe ich ca. 6.100 Watt Leistung, wenn ich 2.000 Watt für den Verbrauch im Haus gedanklich reserviere, dürfte das gut passen, oder?
Möglichkeit 1:
Wenn du dich für eine Wallbox ohne festes Kabel entscheidest, könntest du ja ein einphasiges Ladekabel anschließen....dann kommst auf ca. 1.4 kW herunter
Möglichkeit 2:
Du benutzt den mitgelieferten Steckdosen-Laderiegel mit 1,8 kW.
Also ich werde die mobile Wallbox go-echarger nehmen. Diese hat eine offene Schnittstelle, mit der über einen Zusatzprogramm die Stromstärke entsprechend des PV-Überschusses von 6-32A (bzw. 16A für 11 KW Lader) verändert werden kann.
Das Zusatzprogramm läuft auf einem Raspberry Pi und kann wiederum den PV-Überschuss von meinem Wechselrichter über das Netzwerk ständig abfragen.
Möglichkeit 2:
Ist die Verlustleistung beim Steckdosenladeriegel nicht besonders hoch? Ich hatte mal gelesen, dass der Vorteil des 3 phasigen Ladens eben niedrigerer Verlust ist?
Und: lässt sich die Ladeleistung nicht auch über den Corsa (app?) steuern? Also bspw. an 11 KW / 3 phasig angeschlossen, aber per App 'gedrosselt'?
Hallo nochmal,
ich bin gerade dabei mir die openWB Lösung näher anzusehen und finde das recht interessant!
1 phasig kann man dort 6 A + PV Überschuss einstellen, was in meinem Fall der Anlage wohl perfekt passt um möglichst viel PV Strom zu laden.
Für 3 phasig ist die Anlage wohl zu klein, da sind ja mind. 4,1 kw an Ladestrom nötig, das kann meine PV nur an sehr guten Tagen erzeugen.
Gibt es Erfahrungswerte über Ladeeffizienzen?
Wenn ich bspw. 4,1 kw Ladestrom zur Verfügung habe könnte ich ja 3 phasig mit 6A laden oder 1 phasig mit 18 A (4,16 kw).
Was wäre hier sinnvoller?
- Danke erhalten: 111 Mal
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
minimaler Ladestrom - MG5 LR
Letzter Beitrag von Quasi65 « So 18. Feb 2024, 18:39Antworten: 6
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Quasi65 » Sa 17. Feb 2024, 20:38 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 646
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 572
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1751
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1312
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 360
Letzter Beitrag von asplenium
