Öffentliche Ladestationen für die Zero S (normaler Stecker)?
Re: Öffentliche Ladestationen für die Zero S (normaler Stecker)?
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Muss man ja nicht in China kaufen, deutscher Link ist oben im Thread.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Sicherlich eine freundlich gemeinte Information, jedoch zum einen ist der dortige Stecker ausverkauft - in allen Längenvarianten - zum anderen nicht die Antwort auf meine Frage. Außer du implizierst damit, dass die Qualität minderwertig ist - dann doch bitte einfach sagen.
Danke natürlich trotzdem für die schnelle Antwort.
VG
VG
Bestellungen in China haben alle möglichen Schwierigkeiten, eventuell lange Lieferzeit, eventuell nicht ausreichende Qualität, Zoll und und und.
Von daher der Hinweis auf den Link.
Wenn Du mal Ladelolita googlest, dann wirst Du sicherlich noch weitere Bezugsmöglichkeiten in Europa finden.
- Michael4Strom
- Danke erhalten: 50 Mal
Normal bestelle ich auch einiges in little China. Meist klappt das ganz gut. In Coronazeiten dauert es schon mal 2 bis 3 Wochen länger mit dem Zug über Russland, und Polen usw.
Diese Firma ist zwar teurer aber in Deutschland. Das Kabel hat ne gute Elektronik im Stecker, die so gut wie alle Säulen aufschliesst.
https://www.evalbo.de/shop/ladekabel/
Nova eGrace 45 km/h
Zero DSR 2016
Nissan Leaf2 (40kWh)
Skoda Citigo iV (36kWh)
Zero DSR 2016
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 304 Mal
Mit dem Adapter speziell hab ich keine Erfahrungen, aber mein Duosida Typ2-Typ1-Kabel ist solide und funktioniert einwandfrei.
Grüße
Fabian
Servus Michael
leider ist das Kabel eben dort vergriffen. In allen Farben und Längen.
Hallo Fabian
danke dir für die Info. Eventuell bestell ich den Adapter dann einfach mal. Wirkliche Alternativen mit guten Bewertungen hab ich jetzt unter 400€ nicht gefunden.
Danke euch beiden!
Hallo miteinander
ich habe vor zwei Wochen meinen Bescheid über den Zuschuss der Stadt München bekommen, und werde heute meine neue Zero S 11kw zulassen.
Morgen hole ich sie dann - sofern das Wetter passt - bei meinem Händler ab.
Ich suche auch schon eine Weile nach einem passenden Adapter, wohne in der Münchner Innenstadt, habe in der Tiefgarage jedoch einige Ladepunkte welche ich nutzen kann. Schuko laden geht bei mir nur im Büro - sofern ich die Zero nicht in die Wohnung fahren/schieben möchte.
Leider bietet Evalbo schon länger den Adapter nicht mehr an, habe auch zwei Mails hingeschrieben, leider nie eine Antwort erhalten. Wenn ich - wider Erwarten - noch eine erhalte, gebe ich Bescheid.
Grüße
Misha
Grüße
Misha
- Michael4Strom
Nur eine Frage. Ist das in der TG eine Wallbox oder eine richtige Ladesäule? Das Problem bei Adaptern an Wallboxen ist, dass ihn jeder Honk abstecken und mitnehmen kann. Die wenigsten Wallboxen haben eine Verriegelung. Also müsste der Adapter z. B mit einem Stahlkabel wie bei einem Laptop gesichert werden.
Bei Ladesäulen wird normal mit der App beendet und dann abgezogen.
Nova eGrace 45 km/h
Zero DSR 2016
Zero DSR 2016
- Michael4Strom
Das passt. Die Ladesäulen verriegeln den Stecker. Am einfachsten wäre ein selbstgebauter Typ 2 Stecker auf Gerätestecker-Adapter mit der CCP Platine von evalbo. Dann kann auch niemand das Gerätekabel entfernen. Das kostet in Einzelteilen so um die 100,- Euro. Die CCP Platine hat Lenart Otten mit entwickelt. Ich würde mal bei der Firma Otten in Meppen nachfragen. Vlt. machen die Dir einen Adapter.
Ansonsten rühr Dich nochmal. Ich könnte Dir auch einen machen. Die Frage ist, ob evalbo die Platine liefern kann? Es ginge auch mit einer Diode und einem Widerstand. Aber manche Säulen mögen das nicht. z. B. die Trippellader von efacec.
Nova eGrace 45 km/h
Zero DSR 2016
Zero DSR 2016
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2115
Letzter Beitrag von env20040
Do 20. Jul 2023, 06:58
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2185
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Inkonsistente öffentliche Ladeverzeichnisse
Antworten: 12von Charge_Maus » Sa 17. Jun 2023, 20:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 934
Di 20. Jun 2023, 03:03
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1456
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Letzter Beitrag von ChristianKuehn « Do 30. Nov 2023, 16:47Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon ChristianKuehn » Mi 29. Nov 2023, 22:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 842
