Frage zu P, U und I
Frage zu P, U und I
ich zweifle gerade an meinen mathematisch-physikalischen Fähigkeiten.
Mein Stand war: P = U x I (wobei P=Leistung in Watt, U=Spannung in Volt und I=Strom in Ampere ist).
Meine Ladestation wurde von Einphasig auf Dreiphasig umgebaut, da wir jetzt ein Auto haben das dreiphasig laden kann. Soweit so gut. Der Ladecontroller ist ein EM-CP-ETH von Phoenix Contact und der zugehörige Zähler ein EM-357 (auch Phoenix Contact). Vor der Wallbox ist noch ein weiterer Zähler (Qubino Three Phase Smart Meter).
Ich lade derzeit das Auto mit freigegebenen 11A, dreiphasig. Nach meiner Kalkulation bedeutet das: 230V x 11A =2530W pro Phase, also 7590W (klar, immer PlusMinus ein bisschen).
Was mich irritiert, sind die Anzeigen der Zähler:
und der vorgelagerte Zähler:
Zusatzinfo: der Hausstromzähler (hier ohne Bild) meldet etwa 6000W Verbrauch, wobei dort das Haus mit drin ist (dürften vielleicht max. 500W sein).
Mir ist das Thema Blindleistung sehr wohl bewusst, aber in der Dimension? Da bin ich sehr verwundert. Was mag hier schief sein?
Danke und viele Grüße
Christian
Christian
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
Re: Frage zu P, U und I
- Hat sich bedankt: 914 Mal
- Danke erhalten: 196 Mal
Wenn ich mich recht an die Ausbildung erinnere.
Für 3-pasig ist die Formel:
P = U * I * 1,73 (P = Leistung in Watt, U = Spannung in Volt, I = Strom in Amper)
wobei ich glaube oder mich daran erinnere, dass die Spannung mit 400V angegeben werden muss.
Alle 3 Phasen zusammenrechnen geht wg. der Phasenverschiebung eher nicht.
Mit freundlichem Gruß Fiedje
Megane E-Tech EV60 Techno
Hm, danke für Deine Rückmeldung.
Geht man bei Deiner Rechnung von 400 * 16 * 1,73 aus, kommt 11kW raus. Geht man von 230 * 16 * 3 aus, kommt auch 11kW raus.. Der Weg scheint also identisch zu sein. Es müsste bei beidem deutlich mehr Leistung abgenommen werden, als es hier erfolgt..
Die Phasenverschiebung ist doch m.W. nur zur Entlasung des N-Leiters da, oder?
Viele Grüße,
Christian
Christian
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
@fiedje ein klares Jain: Natürlich kannst du einfach U*I in allen drei Phasen machen und addieren. Wenn du mit den Drehstromformeln rechnen willst, wird statt der 230V Strangspannung aber die 400V Außenleiterspannung genommen. Und rate mal, wie sich die zwei unterscheiden: genau, um Wurzel(3) oder 1,73
@ChristianF: Ja, soviel Blindleistung ist nicht normal. Laut Vorzeichen sollte es eine kapazitive Last sein. Es könnte auch Verzerrungsblindleistung im Spiel sein (hast du evtl. eine Zoe oder ein anderes Auto mit diesem speziellen Chameleon-Lader?), aber auch dafür ist der Wert viel zu groß. Bist du sicher dass alles phasenrichtig angeschlossen ist? Welche Wirkleistung wirklich ins Auto geht solltest du ja abschätzen können wenn du den Ladestand beobachtest. Zumindest ob die Größenordnung die der Zähler behauptet wirklich real ist...
sharkcow
edit: Post hat sich überschnitten, aber du hast die Drehstromtechnik nochmal bestätigt
sharkcow
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Wir haben hier eher 3 einphasige Ladegeräte, die parallel arbeiten, d.h. die 3 Phasen können einfach zusammengerechnet werden:
Pschein = U1*I1 + U2*I2 + U3*I3
Die Zahlen vom Ladecontroller sind dabei in sich stimmig, was Wirk-/Schein-/Blind-Leistung und Power Factor angeht.
Bei den Zahlen vom Hauszähler passen alle Ux und Ix ebenfalls zu diesen Werten, nur der "Aktuelle Gesamtverbrauch" will nicht passen...
Danke für Euren Input! Um die Frage nach dem Auto kurz zu klären: die hohen Verzerrungen treten bei einer Zoe auf.
In Sachen Phasenrichtigkeit habe ich gerade nochmal alles durchgeschaut, das scheint zu passen (Kabelfarben usw. sind durchgängig.)
Viele Grüße,
Christian
Christian
SamEye
Moin
nur eine blöde Vermutung: kann es sein, dass das Fahrzeug nicht die volle Leistung in Anspruch nimmt? An öffentlichen Ladestationen wird doch auch häufig bemängelt, dass manche Fahrzeuge nicht mit der maximalen Leistung laden; speziell bei der Zoe hab ich das während einer Testfahrt schonmal arg mitbekommen, da hat sie bei zugegeben kalten Temperaturen nur mit etwa 5kW geladen... zuhause dürfte das doch dann ähnlich sein, oder?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Man sieht ja sehr schön, dass das Auto 10,3 A zieht bei eingestellten 11 A. Die Differenz ist normal. Das Auto hätte also schon noch Reserven, darf sich aber nicht mehr Leistung genehmigen. Die Erklärung für die geringe Wirkleistung findet sich im Power Factor von gerade mal 0,82 wieder. Langsam laden ist halt einfach nicht die Stärke der ZOE, mit dem Auto und der Installation ist jedoch alles in Ordnung. Du kannst ja gern mal den e-Golf dran hängen und die Daten vergleichen.
Das war der Plan, aber der ist leider unterwegs Wird gemacht sobald er wieder da ist. Hoffentlich ist er dann schön leer
Viele Grüße,
Christian
Christian
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
...der im Controller freigegebene Ladestrom ist nur das, was das Fahrzeug maximal abrufen kann....ich habe beim Balancing der zellen trotz freigegebener 32A nur 240W "anliegen".
Ausserdem rechnen/messen die Zähler mir realer Spannung (229-232V) und Stromstärke die Leistung und ich habe den Eindruck, dass das BMS meiner Fahrzeuge meist nur mit "glatten" 220V rechnet.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2314
Frage zu Balkonsolar-Erweiterung
Antworten: 37von Elektrolurch » Fr 12. Mai 2023, 11:26 » in Photovoltaik - 37
- 2121
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Sa 27. Mai 2023, 12:46
Frage: Öffnungszeiten EnBW Ladepark Braunschweig, Hildesheimerstr. Bauhaus?
Antworten: 37von UliK-51 » So 14. Mai 2023, 10:39 » in Ladesäulen / Status - 37
- 3012
Letzter Beitrag von Buschfunk
Mi 22. Nov 2023, 07:57
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 2784
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4307
Di 3. Okt 2023, 23:23
