Chademo 3.0 mit 500kW Ladeleistung
Re: Chademo 3.0 mit 500kW Ladeleistung
gRASp
Ja das stimmt wohl, wobei es bei mir immer 2x Voll-Speed ging. Reicht für 800km, mehr sollte man nicht fahren an einem Tag wenn man nicht beim 3. mal lange warten will. Darauf hab ich mich dann eingelassen...Trotzdem ist es schön, wenn man 2x mit 74kw laden kann, im Prinzip reichen die 800km auch im Daily Life aus. Aber eins ist klar, ohne Rapidgate wäre es definitiv noch besser für ganz lange Touren.
Zuletzt geändert von gRASp am Sa 27. Jun 2020, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
gRASp
Das kannst du dir aus der Tabelle raussuchen, ich weiß das auch leider auch nicht. Aber was willst du damit erreichen, es wird halt weiter ausgebaut. Mir gehts auch eher darum zu verstehen, was man gegen einen zusätzlichen Stecker haben kann. Er tut dir weder weh noch bringt er dir Nachteile und der Anschluss CHAdeMO ist halt alles andere als tot an den ladesäulen, da auch er ausgebaut wird, das wurde denke ich genug aufgezeigt. Wie es weiter geht mag keiner 100% beurteilen, dafür ist der Markt noch viel zu jung.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ @gRASp Die Frage wurde nicht beantwortet. Es wurden nur irgendwelche Nebelkerzen gezündet.
Ladesäulen geben nun Mal keinen Hinweis auf die Zahl tatsächlich in Deutschland zugelassene Fahrzeuge mit CHAdeMO Anschluss.
Auch irgendwann mal erhältliche Fahrzeuge beantworten die Frage nicht.
Wenn ich dazu komme, schaue ich heute Abend mal auf den Seiten des KBA. Ich dachte, die hat jemand hier parat.
SüdSchwabe.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Natürlich kann der Anschluss weh tun und Nachteile mit sich bringen. Beispielsweise können die Ladestationen von Delta und Alpitronic wahlweise mit CCS+CHA oder CCS+CCS ausgerüstet werden. Die Wahl auf CHAdeMO bedeutet, dass nur ein Fahrzeug gleichzeitig DC laden kann (aus rechtlichen Gründen, nicht aus technischen). Beim großen Hypercharger kann man das durch einen zusätzlichen CCS Anschluss umgehen (Ladepunkt 1: CCS, Ladepunkt 2: CCS oder CHAdeMO)
Bei den Delta Ladestationen kann man die Nutzung im Servicebereich einsehen. Wenn ich da bei den Comfortcharge Ladestationen in der Region schaue, dann hat der CHAdeMO Anschluss bislang um Faktor 10 (!) weniger kWh abgegeben. Das wird auch der Betreiber entsprechend analysieren und sich fragen, ob er das wirklich noch gleichberechtigt ausbauen soll. Es ist also das eine, dass es eine Menge X an CHAdeMO Fahrzeugen am Markt gibt, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn der Leaf auf Platz 1 der Zulassungszahlen wäre, auch egal, weil die Leute die Schnellladefunktion auch mal nutzen müssten.
gRASp
Das ist die selbe Neiddebatte wie oft in der Politik. Nicht der CHAdeMO Anschluss ist das Problem sondern ein fehlender CCS. Dann muss der dazu. Es muss nicht 50/50 sein. So lang an jedem Standort jeder Laden kann, sind alle glücklich. Das will ja der Bund ja auch nun voranbringen. Btw. bei den ABB DC Ladesäulen der RheinEnergie in Köln ist das Verhältnis zurzeit noch ca. 60/40.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 871 Mal
- Danke erhalten: 3138 Mal
Es ist keine Neiddebatte. Es ist ein Überlegung, wie man ein profitables Geschäft entwickelt.
Als Betreiber muss man sich die potentielle Kundenbasis anschauen, was die so hat. Deswegen halt meine Frage nach den Zulassungszahlen.
Klar, wenn ich ein Fahrzeug mit CHAdeMO Anschluss hätte, würde ich mir auch wünschen, dass die Ladepunkte so stark als möglich ausgebaut würden.
Die Frage nach der potentiellen Kundenbasis ist also lediglich ein möglicher Hinweis, ob die Entwicklung marktgerecht ist.
Und natürlich sind es Kosten, die ein (in Deutschland wegen der Ladensäulenverordnung) zusätzlicher Anschluss für den CPO bedeutet, der eventuell dann so gut wie gar nicht benutzt wird - weil die Kundenbasis einfach (zu) gering ist.
Prinzipiell ist es mir wurscht. Auch wenn ein CPO den CHAdeMO Anschluss einfach nur verfaulen lässt (d.h. nicht repariert, wie hier jüngst in einem Thread ein eNV200 Fahrer berichtet hat). Nur wundern darf man sich dann halt auch nicht, warum das so ist.
Wenn der CHAdeMO Anschluss ein Umsatzbringer wäre, hätte der CPO nämlich ein geschäftliches Interesse, den so schnell als möglich zu reparieren.
Auch hier um's Eck ist seit einem dreiviertel Jahr der CHAdeMO kaputt, gell @p.hase Der CCS tut derweil einwandfrei.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Es ist schön, dass es nun 500 kW CHAdeMO gibt, aber spielt aktuell genauso keine Rolle wie aktuell 350 kW CCS Lader.
Und na ja, es ändert nichts daran, dass CHAdeMO eigentlich in Europa (und mutmaßlich auch den USA) keine Rolle spielt. Daran ändert auch der neue Steckertyp nichts.
Leider waren die Europäer der Meinung man müsse wieder was eigenes haben obwohl es schon CHAdeMO gab. Ich hätte es gut gefunden, man hätte CHAdeMO übernommen und weltweit einen einheitlichen Standard gehabt. Auch deshalb weil CHAdeMO der eigentlich überlegene Standard ist. Aber warum was übernehmen wenn man eine große Lobby in der Politik hat und daher die Möglichkeit besteht einen neuen Anschluss durchzusetzen und so auch gleich die asiatischen Hersteller behindern kann.
Durchgesetzt hat sich so CCS und die Ladesäulen mit CCS sind auch deutlich in der Überzahl wie ich an den Autobahnen und Autohöfen dieser Tage bei der ersten größeren Tour erlebt habe. Besonders die Lader mit mehr als 50 kW hatten oft keinen CHAdeMO Anschluss, dafür aber zwei mit CCS.
Guckt man sich die Hersteller an, hält auch eigentlich nur Nissan an CHAdeMO fest. Mazda & Co. setzen für den europäischen Markt auf CCS.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
- PowerTower
Nur mal fürs Verständnis, CHAdeMO 3.0 ist gemäß der Fotos doch wieder ein eigener Stecker, der, zumindest mechanisch, nicht kompatibel zu den bisherigen Fahrzeugen ist? Damit hebelt das System doch jegliche Standardisierung von vornherein aus.
Selbst wenn man sich in Amerika und Europa gegen CCS entschieden hätte, wäre CHAdeMO kein weltweiter Standard. Die Chinesen verwenden immer noch GB/T. Ich sehe das jetzt auch nicht als Problem an. In England gibt es Linksverkehr, also werden dort Rechtslenker Autos entsprechend der Situation vor Ort angeboten. Nichts anderes wäre die Ausrüstung des Fahrzeugs mit dem regional anerkannten, geförderten und politisch gewollten Stecker. Wie viele Linkslenker Autos werden denn in England verkauft?
Und dass die Leute mit ihrem E-Auto eine Weltumrundung machen möchten, ist doch eher unüblich.
- SüdSchwabe
„Das schöne an Standards ist, dass man beliebig viele von ihnen haben kann.“
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1307
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2161
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 470
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 393
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1514
AC Ladeleistung
