Hyundai & Kia Gen5 Standard Navi Firmware 191209 App installation wieder aktivieren
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
Für Hyundai und Kia Modelle mit Gen5 Standard Navi und Firmware Version 191209 hab ich eine App programmiert die es wieder erlaubt Apps wie gewohnt zu installieren und zu aktualisieren.
In der Firmware fehlen einige Apps die dafür notwendig sind, meine App installiert diese wieder.
How To:
Schritt 1: ADB aktivieren
Im Update Bereich eine 10er Tastatur vorstellen wie die hier: Hier 191209 tippen, bei der folgenden PIN Abfrage dann die aktuell Uhrzeit gefolgt von 1209 eingeben.
Schritt 2: IP Adresse des Navis rausfinden
Hängt ein wenig von euren Gegebenheiten ab, wenn ihr ein Android Smartphone habt geht es relativ leicht.
Sucht euch die MAC Adresse eures Navis:
Installiert euch WiFiman: https://play.google.com/store/apps/deta ... nt.usurvey
Wechselt in den Reiter Erkennung und sucht dort nach der MAC Adresse. Links daneben steht dann die IP des Navis. Alternativ könnt ihr auch auf eurem Router nachsehen. Falls jemand Tipps für eine iOS App hat bitte schreiben dann ergänze ich das hier noch.
Schritt 3: IoniqRoot installieren
Holt euch von hier die aktuellste Version: https://github.com/g4rb4g3/IoniqRoot/releases
Die App muss dann per ADB installiert werden.
Eine Möglichkeit für Android Smartphone Besitzer ist die App "Easy Fire Tools". https://play.google.com/store/apps/deta ... yfiretools
Ladet euch am besten IoniqRoot dann direkt mit eurem Smartphone runter und startet danach EFT.
In den Einstellungen von EFT gebt ihr als FireTV IP die IP des Navis ein.
Danach rechts oben auf die beiden Stecker drücken, es sollte danach eine Popup erscheinen mit Verbunden <Navi IP>.
Dann auf Downloads wechseln und die IoniqRoot Datei auswählen. Die Meldung bestätigen und warten bis es fertig installiert ist.
Alternativ könnt ihr euch bei Google die ADB Tools für euren Computer herunterladen und damit die Installation erledigen.
* https://developer.android.com/studio/re ... form-tools
* https://developer.android.com/studio/co ... b#wireless
* https://developer.android.com/studio/co ... e/adb#move
Schritt 4: IoniqRoot starten und Apps wiederherstellen
2x den Einstellungsknopf am Navi drücken um die App zu starten.
Nach dem Neustart könnt ihr wieder IoniqRoot starten um ins "Engineering menu" einzusteigen, von dort aus könnt ihr dann in die Android Einstellungen oder auch in die "All Applications" Liste.
How To:
Re: Hyundai & Kia Gen5 Standard Navi Firmware 191209 App installation wieder aktivieren
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
I dont remeber it exactly how much longer it will take... guess it was about 30 seconds extra boot time.
Depending on your needs it may not be required to restore stock apps. I have another app which allows you to manage installed apps. It has the major features of the android settings without disabling fastboot.
https://github.com/g4rb4g3/CtsTestStarter
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Gibt es eine Möglichkeit, z.B. durch Deinstallation der Stock Applications das Fastboot wieder zu aktivieren? Manchmal nervt mich die längere Bootzeit schon und über die Firetools hat man ja eh eine Möglichkeit zusätzliche Apps zu installieren.
Hey, erstmal herzlichen Dank für die Anleitung. Nach etwas testen komme ich nun bei meinem ProCeed GT auch ins Menü. Allerdings gibt's bei mir "Update" nicht, es funktioniert aber unter "Standard". Wenn ich den ADB aktivieren, funktioniert es allerdings nicht. Weder EFT noch ADB connect erlauben mir Zugriff auf die Console. Hast du ne Idee, ob der Port 5555 evtl. geändert wurde, und welcher es sein könnte?g4rb4g3 hat geschrieben: ↑ Für Hyundai und Kia Modelle mit Gen5 Standard Navi und Firmware Version 191209 hab ich eine App programmiert die es wieder erlaubt Apps wie gewohnt zu installieren und zu aktualisieren.
How To:
Vielen Dank nochmals für deine ausführliche Anleitung.
@ShootingBrake89
Auf 4pda sind sie draufgekommen das es manchmal hilft eine USB Netzwerkkarte im Auto anzustecken. Die muss auch mit gar nix verbunden werden.
Mit Chrome oder Google translate den Link aufmachen und die letzten paar Seiten studieren.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=933986
Guten Abend zusammen. Erstmal Vielen Dank für Eure Arbeiten und die Anleitungen, wie man z. B. ins Android System kommt
Leider wurde mir heute bei der Inspektion die neueste hier erwähnte Version der FW installiert und nun komme ich nicht mehr rein. Weder auf die alte, noch die hier beschriebene neue Weise. Hab es mehrfach probiert, auch durch schnellere Eingabe als aufm Video zu sehen - nix. Die Box zum eingeben des Codes erscheint einfach nicht. Woran könnte das liegen?
Zurück zu „Hyundai - modellübergreifend“
Navi aktivieren
Antworten: 8von ChristofEup » Di 22. Aug 2023, 11:54 » in 500 Elektro - Infotainment - 8
- 1845
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 30. Aug 2023, 09:01
Navi aktivieren
Klimaanlage aktivieren per App
Antworten: 1von Tondo500e » Mi 17. Jan 2024, 19:49 » in 500 Elektro - Infotainment - 1
- 695
Letzter Beitrag von City500
Mi 17. Jan 2024, 20:36
MyPeugeot App: „…automatische Installation der Fahrzeugsoftware erforderlich“
Antworten: 12von Thilo T. » Sa 13. Jan 2024, 19:24 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1732
Letzter Beitrag von dizzypiano
Sa 27. Jan 2024, 13:40
Tesla APP -> Standard Ladekarte ändern zwischen DKV und Kreditkarte
Letzter Beitrag von Thosch2602 « So 10. Mär 2024, 19:54Antworten: 2
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Thosch2602 » So 24. Dez 2023, 08:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 728
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 949
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
