Mein Citigo lädt langsam am Heidelberg Home Eco
Re: Mein Citigo lädt langsam am Heidelberg Home Eco
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Das hilft nicht zwingend, da der Citigo auch einphasig mit 32A laden kann, wenn nur ein Phase vorhanden ist.
Ist einer der beiden Lader defekt zieht er natürlich trotzdem nur 16A. Ist aber die Zuleitung zum Lader defekt kann er an einer 22kW u.U. trotzdem mit 7,2kW laden.
Somit wäre nacheinander ein Test an jeweils einen 11kW und einen 22kW Lader sinnvoll.
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
- Danke erhalten: 7 Mal
Also in der Skoda App ist laden mit maximaler Power eingestellt. Das Ladekabel Typ 2 ist fest an der Wallbox installiert. An CCS lädt der Wagen ganz normal mit so um die 30kw. Kann denn ein Elektriker beim Verkabeln etwas falsch machen? Also ich die Reihenfolge der Phasen zum Beispiel wichtig? Ich bin da nicht besonders versiert was das angeht...
- Eautofahrer
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danke erhalten: 334 Mal
Die Frage kam hier schon: Wie läd er an einer öffentliche Ladesäule ? Wie bekommst du eigentlich raus, dass es nur 3,6 KW sind?
Ja der Elektriker kann die 2 Phasen nicht abisoliert in die Zugfederklemme gesteckt haben. An der Klemm WB würde ich mal mit einem Lastprüfer messen.
Zwischen den 3 Phasen der Zuleitung und jede Phase gegen Null. Aber wirklich Lastprüfer nicht son Baumarkt Phasen-Schraubendreher und auch kein Multimeter!
E-UP 03/2017 leider verkauft
Citigoe iV 01/2020
ID3 Pro best. 22.10.21 // Übergabe 21.10.22
Citigoe iV 01/2020
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Hast du es denn auch mal an einer A/C-Ladesäule probiert? CCS ist ja Gleichstrom, der geht direkt in die Batterie und "umgeht" das interne Ladegerät - da kann man also keine Aussage dazu treffen, ob der Fehler jetzt bei der Wallbox oder bei deinem Auto liegt.FFM_electric hat geschrieben: ↑ An CCS lädt der Wagen ganz normal mit so um die 30kw. Kann denn ein Elektriker beim Verkabeln etwas falsch machen?
Bin zwar kein Elektriker, aber normalerweise ist die Reihenfolge der Phasen egal (das ändert lediglich die Drehrichtung bei einem Dreiphasenmotor). Und wenn er Erde und Nulleiter mit einer der Phasen verwechselt hätte würde man das daran merken, dass die Sicherung direkt fliegt (und er wäre wirklich ein schlechter Elektriker ^^)
Ich hab zwar auch die Heidelberg Wallbox, aber leider noch kein Auto, um es auszuprobieren, daher verfolge ich das hier auch mit Interesse.
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
- daywalker69
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Wo ließt du das ab, dass er nur mit 3,6 kw lädt? Ich habe eine mobile 11 KW Wallbox von Zencar, diese zeigt mir beim laden auch nur 3,6 kw an, schafft es aber innerhalb von 4,5 Stunden den leeren Akku (7%) voll zu laden. Also zeigt sie mir wohl nur falsche Werte an.FFM_electric hat geschrieben: ↑ Wenn ich meinen Citigo an den Heidelberg Home Eco Charger anschließe, dann lädt er nur einphasig. 3,6 kw kommen durch. Angeschlossen vom Elektriker. Woran kann das denn liegen? Laut Forum hier haben die Drillinge zwei phasing Lader... oder bin ich falsch informiert?
Seit 03/2022 MG ZS EV Luxury weiß Long Range
Citigo iv e Style weiß/schwarzes Dach mit allen Optionen bis 04/2022
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Es geht auch einfach: Überschussladen mit Heidelberg-eco und RCT Wechselrichter DC 6.0
Antworten: 6von Clawo » Mi 30. Aug 2023, 09:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 1238
Letzter Beitrag von bs-racer2002
Mo 11. Sep 2023, 08:15
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1458
Fr 8. Sep 2023, 12:47
- 727
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Langsam laden
Antworten: 6von Zetta4 » Di 25. Jul 2023, 12:55 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 6
- 1654
Sa 29. Jul 2023, 15:54
Langsam laden
DC Laden seltsam langsam
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Fr 12. Jan 2024, 11:36
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tonedeaf1 » Fr 12. Jan 2024, 11:36 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 733
