Keba P20: NWDOG-Fehler -> Lösung
Re: Keba P20: NWDOG-Fehler -> Lösung
Mit dem ursprünglichen Händler hatte ich schon Kontakt und er würde mir einen Lieferschein zusenden. Versand wäre also gelöst. Aber leider kein Entgegenkommen der Firma Keba. Überprüfungspauschale wäre € 120, danach könnte ich entscheiden, ob ich die Wallbox reparieren lasse oder nicht. Ok, der Betrag wird bei einer Reparatur wieder abgezogen (Mindestbetrag für die Reparatur einer Fehlproduktion bleiben somit € 120, noch oben hin ist alles möglich), aber entgegengekommen ist man mir trotzdem nicht. Muss man ja auch nicht, man ist aus der gesetzlichen Gewährleistungsfrist draussen!
ESVE Platine mit Bluetooth für insgesamt € 75 kommt rein, Keba Platine kommt raus und landet am Müll.
Wirklich guter Service beginnt für mich da, wenn man hilft wo man nicht mehr helfen muss!
Vielen Dank auch!
Vielen Dank auch!
Zuletzt geändert von MrSpoon am Do 29. Nov 2018, 14:23, insgesamt 2-mal geändert.
Bestellnummer 122 bei Autohaus Sangl - Ioniq Elektro Premium in blazing yellow
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Sorry, aber das ist ein no-go.Thomas.Keba hat geschrieben:Ich möchte hier kurz klarstellen, warum es nicht möglich ist eine Ladestation wegen einer Reperatur direkt zu KEBA zu schicken.
Ich weiß das ändert nichts an deiner Situation, aber ich möchte das dennoch erklären.
Der Grund hierfür ist unser Vertriebskonzept, nachdem wir unsere Produkte ausschließlich über Händler vertreiben, müssen auch Reklamationen über den jeweiligen Händler laufen. Auch wenn der Weg über den Händler in Deutschland weiter ist, lässt sich dies leider bei uns prozessbedingt nicht anders abwickeln.
Mir gehts dabei nicht mal um den konkreten Fall. Ich habe aber schon diverse Mal erlebt, dass Händler nicht mehr greifbar sind, weil sie pleite gehen, Geschäft aufgeben, keinen Bock haben,...
Die Aussage heißt also konkret: Du bist auf Gedeih und Verderb dem Händler ausgeliefert. Danke, nichts für mich.
Kona 64 kWh
Was erwartest Du eigentlich?MrSpoon hat geschrieben:Muss man ja auch nicht, man ist aus der gesetzlichen Gewährleistungsfrist draussen!
Dass ein Hersteller sich an die geltenden Gesetze hält, ist für mich mehr als verständlich. Alles darüber hinaus ist freiwillig. Kann man erhoffen, aber nicht erwarten.
Mich stört da eigentlich vielmehr das Geschwurbel mit dem Vertriebsweg.
Kona 64 kWh
Wenn ich etwas neues aus einer Verpackung nehme, erwarte ich, dass es funktioniert.Sir Henry hat geschrieben:Was erwartest Du eigentlich?MrSpoon hat geschrieben:Muss man ja auch nicht, man ist aus der gesetzlichen Gewährleistungsfrist draussen!
Als Kleinunternehmer kann ich dir sagen, dass ich einem Kunden in so einer Situation auch helfen würde, wenn er aufgrund meines Fehlers auf einem defekten Artikel sitzt. Und so eine Keba Wallbox ist ja nicht gerade günstig. Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, endlich eine zu besitzen.
Vielleicht waren meine Erwartungen diesbezüglich wirklich zu hoch. Sind ja schon über 100.000 Wallboxen verkauft. Wenn da jeder daherkommt?!
Denkfehler: das Ding ist ja nicht mehr "neu". Du und der Hersteller haben in dem Zusammenhang einfach zwei unterschiedliche Definitionen von "neu".MrSpoon hat geschrieben:Wenn ich etwas neues aus einer Verpackung nehme, erwarte ich, dass es funktioniert.
Du: "war noch nie aus der Verpackung draußen --> neu"
Hersteller: "vor mehr als zwei Jahren verkauft --> alt"
Das ehrt Dich und ist eine verständliche und kundenfreundliche Haltung. Aber eben keine Pflicht. Im konkreten Fall handelt es sich um "Kulanz".MrSpoon hat geschrieben:Als Kleinunternehmer kann ich dir sagen, dass ich einem Kunden in so einer Situation auch helfen würde, wenn er aufgrund meines Fehlers auf einem defekten Artikel sitzt.
Wikipedia: "Unter Kulanz (lateinisch ex gratia, „aus Gnade“) versteht man das freiwillige Entgegenkommen zwischen Vertragspartnern im Geschäftsverkehr, ohne dass hierzu eine besondere Rechtspflicht besteht."
Rechtlich ok. Auch als Kunde kann ich mit einer klaren Haltung eines Anbieters leben. Wirkt sich auf die Kaufentscheidung aus, klar, aber leben kann ich damit. Mich stört viel mehr das "lass mich in Ruhe mit Deinen Problemen und nerv den Händler. Wenn Du keinen hast, dann nerv nicht bzw. nicht uns.".
Kona 64 kWh
Keba - Keine Kulanz nach Gewährleistungsfrist!
Ich grabe mal diesen alten Thread aus, weil ich kürzlich exakt das selbe Problem hatte und es lösen konnte. Vlt. hilft die folgende Info ja irgendwann mal jemandem:MrSpoon hat geschrieben: ↑ Danke für deine Antwort.
Bei meiner P20 habe ich nur RJ45. Habe das Netzwerk schon auf 2 PCs hergestellt aber ich bekomme keine Verbindung zur Box.
Wenn ich den Reset Taster drücke, tut sich irgendwie auch nichts. LED Display habe ich leider keines, deshalb habe ich wie in der Anleitung die Adresse 192.168.25.11 versucht, es wird aber nichts angezeigt.
Langsam gehe ich von einem Defekt meiner Box aus
Wenn die Box nur noch rot leuchtet, ist die Firmware nicht mehr intakt. In der Regel funktioniert der Bootloader aber noch. Man kann dann ein Notebook an der RJ45-Buchse anstöpseln und ein Firmware-Update durchführen. Für die P20 gibt es das Update nicht auf der Keba Homepage. Ich bin aber in einem niederländischen Tesla Forum fündig geworden. Einfach nach FWUPD_V2.5a3.zip googeln.
Der Trick ist, dass man nicht erwarten sollte, dass das Notebook eine IP Adresse per DHCP von der Box bekommt. Das funktioniert nur bei intakter Firmware. Das Update-Tool liefert dann erstmal Fehlermeldungen wg. der fehlenden IP-Adresse macht aber trotzdem weiter und schaltet auf einen low-level Modus um, der die Box anhand der MAC-Adresse auf Ebene des Ethernet-Protokolls identifiziert und den Bootloader direkt anspricht. Das dauert einige Minuten. Einfach dranbleiben.
Die gefundene Box wird dann nur mit ihrer MAC-Adresse angezeigt, eine Typbezeichnung fehlt. Trotzdem einfach das Update durchführen lassen. Das dauert sehr lange und fängt mehrmals wieder bei 0% an. Nach 100% meldet das Tool, dass keine Box gefunden wurde. Das ist normal, da man erstmal manuell einen Reset durchführen muss. Einfach die Box kurz stromlos machen. Danach das ganze nochmal. Dieses Mal sollte die Box vom Update-Tool mit der korrekten Typ-Bezeichnung gefunden werden und das Update läuft viel schneller durch. Anschließend startet die Box neu und sollte ein erstes Lebenszeichen (Piepen, Blinken) von sich geben. Nun sollte sie wieder normal funktionieren, man sollte auch wieder eine IP-Adresse zugewiesen bekommen (falls alle DIP-Switches off sind) und das Web-Interface sollte erreichbar sein.
Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
Antworten: 43von JMK2020 » Fr 29. Mär 2024, 20:37 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 43
- 1969
Letzter Beitrag von Dimitrie78
So 5. Mai 2024, 13:23
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 426
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1356
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1813
Fr 19. Mai 2023, 20:19
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1159
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
