VW e-up 2020 nach 1610 km: Fehler: Elektrosystem. Fahrzeug anhalten! -> Nichts geht mehr
Re: VW e-up 2020 nach 1610 km: Fehler: Elektrosystem. Fahrzeug anhalten! -> Nichts geht mehr
- Hat sich bedankt: 13 Mal
@burgerman Ist die den schon aktiviert, wenn das Auto im Zuge der Mobilitätsgarantie abgeschleppt und in einer Werkstatt ist, um Reparaturkosten und schaden festzustellen?
Sonst würde ich da jetzt direkt anrufen, die sollten bitte mit der Ausführung der Arbeiten warten, solange ich das mit dem Verkäufer nicht geklärt habe. Wörtlich steht im "Reparatur-Auftrag": "Diss eröffnet" und "Kunde vor Reparatur anrufen". Reicht das als Aussage, dass bis dorthin noch kein Garantiefall eingetreten ist?
- Danke erhalten: 14 Mal
Wie ich schon mal geschrieben hatte, ist leider die Mobilitätsgarantie nicht das Papier wert auf dem sie steht. Das mag polemisch klingen, aber tatsächlich kann man sich darauf nicht verlassen. Garantiegeber ist in diesem Falle das Autohaus, welchem ihr zuerst in die Hände fallt. Wenn der Zicken macht, habt ihr fast keine Chance.
Mein Beispiel: Mit meinem Multivan liegengeblieben in Harsewinkel (100 km von Dortmund, meinem Wohnort). Die Sache angenommen hat ein Autohaus aus Versmold (abgeschleppt). Leihwagen Pustekuchen, die Autohäuser beglücken lieber ihre Stammkunden mit Ersatzmobilität, als den unglücklichen Liegenbleiber, den sie nie wieder sehen. Dann stand mein Wagen zwei Wochen in Versmold, ohne das etwas passierte. Letztlich hat das Autohaus, bei welchem ich gekauft hatte, das Fahrzeug per Hänger "auf Kulanz" geholt. Und jetzt stellt euch das Ganze im Ausland vor.
Mein Tip: ADAC o.ä. ist nicht die schlechteste Idee. Sicher, das kann auch besser laufen, bei mir aber zweimal von zweimal nicht.
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1482 Mal
Solange dein Fahrzeug nur abgeschleppt und noch nicht mit Reparaturen begonnen, also Kosten verursacht wurden, dann ist das IMO noch kein Garantiefall.Digital_Converter hat geschrieben: ↑ @burgerman Ist die den schon aktiviert, wenn das Auto im Zuge der Mobilitätsgarantie abgeschleppt und in einer Werkstatt ist, um Reparaturkosten und schaden festzustellen?
Trotzdem solltest du bei dem Händler, wo das Auto steht, nochmal alles klar auf Stopp setzen. Zunächst bei deinem Vertragspartner die Gewährleistung anmelden und klären, wie er weiter vorgehen möchte.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
@burgerman Danke Dir für deine Meinung/Hilfe.
Habe ich sofort so gemacht. Beim Händler, wo das Auto steht, erstmal alles ruhen lassen (aber nur telefonisch, schlimm?). Warte jetzt auf Rückruf des Vertrags-AH zur Klärung der Situation. Denkst Du, dass die sich dann auch bei Inanspruchnahme der VW-Neuwagengarantie dazu erklären müssen, jeglichen Schriftverkehr untereinander zu klären? Da wäre ich dann ja außenvor, weil ich selbst keine Entscheidungen tätigen könnte, wenn das Vertrags-AH sich dazu entschiedet, bei dem Händler, wo das Fahrzeug steht, zu reparieren.
Im Rahmen der Gewährleistung muss man dem Vertrags-AH doch sogar das Recht einräumen, selbst nachzubessern. Also sollte doch eine schriftlich Aufforderung, ggf. mit Angabe wo der Wagen steht, ausreichen. Wie oben beschrieben war es in meinem Fall dann so, dass das Vertrags-AH den Wagen selbst per Hänger abgeholt hat. Aber das können die auch untereinander klären. Im Rahmen der Gewährleistung steht Dir sowieso ein Ersatzwagen zu, zumindest eine Kategorie kleiner, ganz unabhängig der Mobilitätsgarantie. Diesen muss dann allerdings das Vertrags-AH stellen.
Ich denke, dass du bei der Gewährleistungsbearbeitung, hier ggf. eine Garantiereparatur, nichts weiter koordinieren musst, das klären alle Beteiligten (VW, Händler A, Händler B) unter sich. Für dich ist wichtig, dass am Ende ein einwandfreies Fahrzeug da steht.
Da es sich bei der Reparatur eventuell nicht nur um eine Kleinigkeit handelt, es nicht nicht viele E-Auto-spezialisierte VW-Werkstätten gibt und es sich daher insgesamt hinziehen könnte: Vergiss nicht deinem Vertragspartner eine (angemessene) Frist zur Nacherfüllung zu setzen. So kannst du ggf. nach Ablauf der Frist weitere Ansprüche, z.B. Ersatzmobilität, leichter durchsetzen.
Meines Wissens steht dir während der Gewährleistungsbearbeitung nicht automatisch ein Ersatzwagen zu.
Nicht direkt, aber es ist eine Geldleistung, auf die man Anspruch hat. Ist hier ganz gut beschrieben:
(Rechtsberatung Anwalt). Aber ich lese gerade, nur wenn den Verkäufer eine Schuld trifft. Naja,
wenn aber wie unter Punkt zwei die Reparatur extrem lange dauert? Ich meine hier in ähnlichen Fällen
schon von zwei Monate gelesen zu haben...
https://aktuell.breuer.legal/nacherfuel ... A4ssigkeit.
drilling
VW scheint das Problem immer noch nicht im Griff zu haben: in Italien ist gerade jemand betroffen der das Auto mitte Dezember erhalten hat und das um KW 46 gebaut wurde.
https://www.forumelettrico.it/forum/236 ... 16034.html
- 3060
So 25. Jun 2023, 10:48
"Fehler Elektrosystem" nach Ladeversuch an alpitronic 400kW Ladesäule
Antworten: 3von tibe » Fr 29. Dez 2023, 20:35 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 1007
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mo 1. Jan 2024, 00:41
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3807
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Knarzen, Knatschen beim Anhalten
Antworten: 12von mikrosaft » Fr 7. Jul 2023, 10:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1208
Letzter Beitrag von mikrosaft
Sa 8. Jul 2023, 15:04
Anhalten wenn Sicher - Stromversorgung prüfen!
Antworten: 4von Snoopy70 » Mo 15. Apr 2024, 14:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 4
- 528
Letzter Beitrag von Snoopy70
Mi 17. Apr 2024, 10:01
