VW e-up 2020 nach 1610 km: Fehler: Elektrosystem. Fahrzeug anhalten! -> Nichts geht mehr
Re: VW e-up 2020 nach 1610 km: Fehler: Elektrosystem. Fahrzeug anhalten! -> Nichts geht mehr
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 314 Mal
Ich habe einen ähnlichen Fehler angezeigt bekommen:
Fehler: Elektrosystem. Werkstatt!
Da sich mein Fehler von dem in diesem Thread etwas unterscheidet, habe ich einen neuen Aufgemacht. Siehe Link.
VW e-Up! United (Bestellt 31.03, bekommen 25.09.2020)
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
"Im dritten Quartal 2020 waren durchschnittlich 305 Millionen Nutzer in Europa täglich bei Facebook aktiv."
https://de.statista.com/statistik/daten ... -weltweit/
Here is a scan of one problematic car. This kind of scans could be valuable especially after the warranties run out, so please post them if you can. Just in case someone needs to prove it is the same old known manufacturing issue. In Finland they are now apparently doing some sort of checks for the cars, related to waterproofing of the hv-battery. My car is now fixed.
8C Battery Energy Module
Trouble codes:
P0DAF00 - Hybrid/EV Battery Cell Balancing Circuit "A" Range/Performance
static
P0DB300 - Hybrid/EV Battery Cell Balancing Circuit "B" Range/Performance
static
P0DB400 - Hybrid/EV Battery Cell Balancing Circuit "C"
static
P0DB800 - Hybrid/EV Battery Cell Balancing Circuit "D"
static
P0DBC00 - Hybrid/EV Battery Cell Balancing Circuit "E"
static
P0DC000 - Hybrid/EV Battery Cell Balancing Circuit "F"
static
P0DC400 - Hybrid/EV Battery Cell Balancing Circuit "G"
static
U140900 - Internal temperature measurement Implausible signal
static
P0ABB00 - Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense "A" Circuit Range/Performance
static
P0B1500 - Hybrid/EV Battery Pack Voltage Sense "B" Circuit Range/Performance
static
P0B3C00 - Hybrid/EV Battery Voltage Sense "A" Circuit Range/Performance
static
P0B3D00 - Hybrid/EV Battery Voltage Sense "A" Circuit Low
static
Trouble codes:
static
static
static
static
static
static
static
static
static
static
static
static
drilling
- Eautofahrer
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danke erhalten: 334 Mal
Schaut mal das neue Video von Tedo Nash an. Er macht sich hier so seine eignen Gedanken zu den Fehlern des Elektrosystems.
Es wäre schön wenn es in einigen Fällen so einfach wäre.
https://www.youtube.com/watch?v=eyml2_aadxs
E-UP 03/2017 leider verkauft
Citigoe iV 01/2020
ID3 Pro best. 22.10.21 // Übergabe 21.10.22
Citigoe iV 01/2020
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Wenn er anfängt, mit Alibaba Teilen sein Auto zu „verschönern“, kann man das kaum angucken. Wenn es aber um die Elektronik geht, finde ich Tedo Nash nicht so schlecht. Ein strukturiertes Vorgehen bei der Fehleranalyse scheint mir sinnvoll zu sein. Nichts anderes wollte er mit dem Video sagen. Übertragen auf die Elektrofehler, um die es hier im Thread geht, heißt das für mich folgendes:
Bevor ich den Wagen mit einem Elektrofehler beim lokalen VW-Händler vorzuführe, werde ich OBD11 anstecken und das Auto auslesen. Also Fehlerscan anschmeißen, die Fehler anschauen, nicht nur inhaltlich, sondern ob sporadisch oder permanent. Sporadisch löschen, permanente nach Rescan sichern. Bei vermuteten Problemen im Zusammenhang mit der Hochvoltbatterie jede einzelne Zelle auslesen und den Sachstand speichern.
Denn ich ahne jetzt schon, was passieren wird, wenn ich unvorbereitet zu VW Potsdam fahre. Die werden erst mal das Auspuffrohr suchen, dann stemmen Sie die Hände in die Hüften und reden irgendein Zeug, das verbergen soll, dass sie nicht die leiseste Ahnung haben. Wenn ich aber schon weiß, dass die Temperaturüberwachung von Zelle 17 ein Thema hat, sehe damit eine Chance, die Werkstatt zu überreden, den Wagen selber in meinem Beisein auszulesen, dieses Problem zu finden und damit in der internen Kommunikation die sowieso sehr lange Bearbeitungszeit etwas zu verkürzen und die Arbeiten zielgerichteter stattfinden zu lassen.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Tolle Tipps, sehr bemerkenswert! Der Laie soll also zuerst einmal selber eine Fehleranalyse im Garantiefall durchführen und Fehlercodes auslesen, welche er im Ansatz schon nicht versteht? Nur weil ich in einem Forum von dem einen oder anderen Problem gelesen und zufällig ein OBDeleven zur Hand, mit dem ich ein paar einfache Umstellungen vorgenommen habe, soll ich gut vorbereitet, also mit „kompetenten Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit“ in der Werkstatt vorsprechen, um den Jungs zu erzählen, wo sie mal starten können? Das passt ins Bild, sehr guter Rat! Womöglich von Beruf „Fleischereifachverkäufer“?
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
- 3159
So 25. Jun 2023, 10:48
"Fehler Elektrosystem" nach Ladeversuch an alpitronic 400kW Ladesäule
Antworten: 3von tibe » Fr 29. Dez 2023, 20:35 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 1044
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mo 1. Jan 2024, 00:41
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3899
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Knarzen, Knatschen beim Anhalten
Antworten: 12von mikrosaft » Fr 7. Jul 2023, 10:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1223
Letzter Beitrag von mikrosaft
Sa 8. Jul 2023, 15:04
Anhalten wenn Sicher - Stromversorgung prüfen!
Antworten: 4von Snoopy70 » Mo 15. Apr 2024, 14:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 4
- 577
Letzter Beitrag von Snoopy70
Mi 17. Apr 2024, 10:01
