VW e-up 2020 nach 1610 km: Fehler: Elektrosystem. Fahrzeug anhalten! -> Nichts geht mehr
Re: VW e-up 2020 nach 1610 km: Fehler: Elektrosystem. Fahrzeug anhalten! -> Nichts geht mehr
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Liest hier jemand der "alten" E-UP Besitzer mit? Gab´s ähnliche Fehler ebenfalls beim kleinen Akku?
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
bei uns gibt es auch keine Neuigkeiten zur Fertigstellung.
Die Skoda Kundenbetreuung hat mich letzte Woche angerufen und uns den Leihwagen bis auf weiteres zur Verfügung gestellt.
Ich bin weiterhin gespannt.
Skoda Citigo-e iv Style am 01.07.2020 abgeholt.
Vom 04.07.2020 bis zum 19.09.2020 stationär bei Skoda in Behandlung.
- Danke erhalten: 63 Mal
Es hat sich rostzu hieroben in Faden gemeldet mit ein e-up aus 2016 und er glaubte das er dasselbe problem hatte. Ob das richtig ist war aber vorerst nicht klar. Das scheint mir auch nicht unbedingt warscheinlich denn ich glaube dass nicht nur das Volum und das Gewicht der Zellen sich geaendert hat aber auch die Technik.
Zuletzt geändert von Ger am Mi 29. Jul 2020, 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
e-UP (style) ab 6-3-2020, davor high-up 75 pk
Ich habe nur von ähnlichen Problemen beim Golf gehörtalter Falter hat geschrieben: ↑ Liest hier jemand der "alten" E-UP Besitzer mit? Gab´s ähnliche Fehler ebenfalls beim kleinen Akku?
- Hat sich bedankt: 1582 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Fahre einen der ersten e-up! (Bj. 10/2013) - inzwischen über 40.000 km und ohne Probleme.
Allerdings gab's vor 3 Jahren (nachdem ich ihn gebraucht gekauft hatte) auch ca. 3 - 4 Mal "Fehler im Elektroniksystem - Fahrzeug anhalten!", beim Versuch, es zu starten (lief also noch gar nicht, sondern sprang dann nicht an).
Meist aus "heiterem Himmel" Einmal nach kurzem Zwischenstopp, wobei er direkt zuvor noch völlig problemlos angesprungen war.
Einmal kam die Meldung nach Schuko-Laden, und er sprang deshalb nicht an.
Nach zig Versuchen und Abwarten zwischendrin ließ er sich dann jeweils doch wieder starten - ohne dass sich die Fehlermeldung in nächster Zeit wiederholt hätte. Fehlerauslesen bei der Werkstatt im Nachhinein zeigte nichts.
Beim letzten Vorkommnis (nach der Schuko-Ladung) haben sie nach Rücksprache mit VW den Ladeziegel gegen ein neueres Modell ausgetauscht, da vermutet wurde, es läge daran. Seitdem war die Fehlermeldung tatsächlich weg.
drilling
Die Meldung "Fehler im Elektroniksystem - Fahrzeug anhalten!" ist ja auch nicht spezifisch für einen bestimmten Fehler sondern erscheint bei jedem Fehler im HV System.
Das Problem um das es hier geht ist ist aber im Akku (Zelllen und/oder Steuergerät im Akku) insofern ist dieses Problem spezifisch für die neuen UpMiiGos denn der Akku ist sowohl von den Zellen als auch vom Aufbau völlig neu.
- Hat sich bedankt: 228 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Mahlzeit,
der alten E-Up ist diesbezüglich wirklich problemlos und war 2018 auch der Grund für mich einen E-Up zu kaufen. Probleme mit der Hochvoltbatterie kenne ich keine. (Was ja nichts heißen muss). Ein- oder zweimal hab ich vom defekten OnBoard Lader gelesen. Die Batteriezellen waren andere und der Lader nur 1-Phasig. Denke auch VW wird viel an der Art und Weise geändert haben, wie die Technik zusammengebaut wird und auch die Technik die man nicht sieht wird weiter sein. Der E-Up 1st Generation war ja nun sicherlich nicht so vollautomatisiert zusammengebaut wie der heute.
Hier im Forum ist ja auch erst deutlich mehr los seit das neue Modell mit großer Batterie auf den Markt kam. Ich kenne die Verkaufszahlen nicht, aber gefühlt sind doch jetzt schon mehrere 2020er E-Ups unterwegs als 2013-2019er.
(E-Up '2015 - 81.000 km, keine Probleme)
Mein Citigo ist nach 7 Wochen wieder da. Bei mir wurde wohl nur das Steuergerät getauscht und keine Akkuzellen. Läuft soweit ganz gut, wobei ich bei etwa 50 km/h auf D das Gefühl habe irgendetwas „wimmert“ im Antrieb. Vorher ist mir das nie aufgefallen, hab aber auch nie so genau hingehört.
Sobald der Wagen rekuperiert oder wieder Last anliegt ist dieses Geräusch weg. Allerdings bin ich der Einzige der das bis jetzt wahrnehmen konnte. Kennt jemand das auch?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3106 Mal
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Deine Katze wird die Frequenz auch hören..Nitrox09 hat geschrieben:Allerdings bin ich der Einzige der das bis jetzt wahrnehmen konnte. Kennt jemand das auch?
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
- 3017
So 25. Jun 2023, 10:48
"Fehler Elektrosystem" nach Ladeversuch an alpitronic 400kW Ladesäule
Antworten: 3von tibe » Fr 29. Dez 2023, 20:35 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 981
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mo 1. Jan 2024, 00:41
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3722
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Knarzen, Knatschen beim Anhalten
Antworten: 12von mikrosaft » Fr 7. Jul 2023, 10:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1172
Letzter Beitrag von mikrosaft
Sa 8. Jul 2023, 15:04
Anhalten wenn Sicher - Stromversorgung prüfen!
Antworten: 4von Snoopy70 » Mo 15. Apr 2024, 14:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 4
- 488
Letzter Beitrag von Snoopy70
Mi 17. Apr 2024, 10:01
