VW e-up 2020 nach 1610 km: Fehler: Elektrosystem. Fahrzeug anhalten! -> Nichts geht mehr
Re: VW e-up 2020 nach 1610 km: Fehler: Elektrosystem. Fahrzeug anhalten! -> Nichts geht mehr
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Muss aber nicht zwingend sein - wenn ich als Käufer weiß, dass bei den Fahrzeugen aus der Baureihe das Risiko für diesen Fehler besteht, dann würde ich doch lieber ein Fahrzeug kaufen, das den Austausch schon hinter sich hat.
Voraussetzung ist halt, dass der Akkupack nach der Reparatur wieder entsprechend sauber versiegelt wird, aber das sollten die "Experten" ja hoffentlich können.
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Sehe ich nicht. Es geht um die äußere Hülle, quasi den Deckel über allen Elementen zusammen. Der ist verschraubt und hat einen abdichtenden Kleber auf den Kontaktstellen. Das ist normal, dass der nach jedem Öffnen neu abgedichtet wird. Es sind sogar frühere e-up nachgedichtet worden. Drinnen sind 14 Module a 12 Zellen. Die wird man durchmessen und ggf. ein Modul oder ein elektronisches Bauteil oder Kabel ersetzen.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
...wär ja auch doof für den Hersteller, wenn man 2027 einen Garantiefall anmelden würde mit Feuchteschaden in der Strombox.Ranger Kevin hat geschrieben: ↑ Voraussetzung ist halt, dass der Akkupack nach der Reparatur wieder entsprechend sauber versiegelt wird, aber das sollten die "Experten" ja hoffentlich können.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 359 Mal
Ja klar gleich zurück geben. Mit welcher Begründung denn?Eautofahrer hat geschrieben: ↑ @qwugfd ... sozusagen keine Nutzung und Totalausfall. Den würde ich gleich zurückgeben. Leider sind die anderen E-Autos teuer und nicht so effektiv. Aber Opel hat einige Corsa-e im Vorlauf, bekomme ich schon für 20000€ nach Prämie bei aktueller Mwst.
Hier gehts um einen sicher ärgerlichen Fall, das ändert aber am Gewährleistungsrecht nichts. Verkäufer hat zweimaliges Nachbesserungsrecht, danach erst besteht die Möglichkeit zur Wandlung.
"Schon" für 20.000€? Mal abgesehen davon, dass der e-Corsa schlicht ein anderes Fahrzeug ist, ist er mal eben 33% teurer bei "nur" 20.000€ Kaufpreis.
Solche Mehrkosten empfiehlst du auf sich zu nehmen, sobald einem mal was blödes passiert?
Mal ein wenig die Emotionen raus nehmen, sonst kommt es zu so kurzsichtigen Ideen wie der zitierten.
- Eautofahrer
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danke erhalten: 334 Mal
Fehlermeldung kam glaube ich nicht.
Nach ein paar Startversuchen fuhr er wieder.
War gerade in der Werkstatt, dort glaubt mir natürlich jetzt keiner.
"Motor kann von selber ausgehen, wenn in P" Ja, aber ich war nur 5 Sekunden ausgestiegen.
"EPC beim Starten ist normal" Ja, aber das Gaspedal hat ja nicht reagiert und die Lenkung war steif.
Da war definitiv was faul.
Diagnosegerät dranhängen würde natürlich jetzt was kosten.
Ich hoffe, es war wirklich nur eine Fehlbedienung+Einbildung meinerseits, sonst melde ich mich wieder.
- Hat sich bedankt: 372 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
Ich werde die Sache keinesfalls verniedlichen, aber nach 2,5 Jahren Smart rate ich dazu, die neue Technik erstmal in den Köpfen ankommen zu lassen und nicht jede Kleinigkeit (Fehlanzeige/Funktion) sofort als schwerwiegenden Fehler anzusehen. Überall bei Technik muß man heute mal den Stecker ziehen und dann funzt meist wieder. Punkto Smart. In unserer Zeit ist er 4 mal ohne Funktion gewesen. Nix zu machen. Abschliessen, 20 Min stehen lassen und danach ging er wieder für Monate jedesmal. Glaube irgendwann kam SW update.Die nötigen Abholungen sind natürlich nicht gut und sollten sich auch nicht mehren.
Citigo IV....MJ21 Ioniq FL ... MJ22
drilling
Das mit dem EPC und nicht starten hatte ich auch ein mal weil die Spannung der 12V Batterie zu niedrig war (12,1V). Nachdem ich sie wieder aufgeladen hatte, war das Problem weg.
Ich denke mein 12V Akku hat während der Corona Standzeit gelitten (Auto wurde im März gebaut, abgeholt beim Händler im Mai), das ist aber ein völlig anderes Problem als das worum es in diesem Thread geht.
@qwugfd falls das Problem bei dir wieder auftauchen sollte miß erst mal die Batteriespannung bei ausgeschalteter Zündung.
- Hat sich bedankt: 228 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Gebe dir grundsätzlich recht nicht gleich in Panik zu verfallen und vom schlimmsten auszugehen. ABER: Der alte E-Up (und soweit ich beurteilen kann auch der E-Golf) sind halt wirklich zuverlässige Autos. An der alten Qualität muss sich der Neue messen lassen .
PS: Wenn man mal einen Blick ins Zoe Forum wirft, schlägt es mir die Hände vor den Kopf...
- 3047
So 25. Jun 2023, 10:48
"Fehler Elektrosystem" nach Ladeversuch an alpitronic 400kW Ladesäule
Antworten: 3von tibe » Fr 29. Dez 2023, 20:35 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 999
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mo 1. Jan 2024, 00:41
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3777
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Knarzen, Knatschen beim Anhalten
Antworten: 12von mikrosaft » Fr 7. Jul 2023, 10:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1196
Letzter Beitrag von mikrosaft
Sa 8. Jul 2023, 15:04
Anhalten wenn Sicher - Stromversorgung prüfen!
Antworten: 4von Snoopy70 » Mo 15. Apr 2024, 14:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 4
- 519
Letzter Beitrag von Snoopy70
Mi 17. Apr 2024, 10:01
