VW e-up 2020 nach 1610 km: Fehler: Elektrosystem. Fahrzeug anhalten! -> Nichts geht mehr
Re: VW e-up 2020 nach 1610 km: Fehler: Elektrosystem. Fahrzeug anhalten! -> Nichts geht mehr
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
- Danke erhalten: 203 Mal
Hallo cpm,
habe (bis hoffentlich der Sion kommt ) einen E-UP 2020 gekauft und etwas Erfahrung mit E-Autos (mein Freund hat freie Werkstatt )
Ich sehe auf dem Bild EPC ( Motorkontrolle ) leuchtet. Wenn die kommt dann ist auch was passiert, manchmal durch eine Fehlhandlung.
Dann Zündung aus und mal 10 min warten ( Kondensatoren müssen sich entladen ) und neuer Startversuch.
Klappt der nicht dann die Batterie hinten am Plus abklemmen, 10 min warten, ( gleich mal Spannung messen ), wieder anklemmen.
So werden meist kleine Fehler im Speicher gelöscht, man kann wieder starten.
Wenn immer noch nicht hilft nur den Fehler mit OBD-Eleven ( o.a. ) auslesen und je nach Ansage weiter verfahren.
Ich würde jeden E-UP Fahrer empfehlen sich die Diagnose auf dem Smartphone zu installieren, ist recht einfach und bedienfreundlich.
Der Vorteil, man weiß selbst was defekt ist und kann so auch mit Hilfe von diesem Forum die Werkstatt gezielter mit der Reparatur beauftragen.
Übrigens, gefühlt 90 % aller Defekte an E-Auto hingen mit dem Laden zusammen ( Stecker, Ladegeräte, BMS )
Im Unterschied zur Fachwerkstatt die meist nur komplette Einheiten austauscht ( bringt mehr ) haben wir die Komponenten
ausgebaut und wenn möglich repariert.
- Danke erhalten: 446 Mal
Habe leider das schwarze Dach nicht (keine Style-Sitzbezüge) und auch keine Upsilon Felgen, aber sieht auch gut aus.
Die Farbe ist zeitlos
drilling
- Hat sich bedankt: 226 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Yahoo Messenger
- Danke erhalten: 91 Mal
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Ups das sieht nach einem Fertigungsfehler aus. Ja das ist ein Manko. Bei einem HV Fehler muss ein HV3 Techniker ran. Auch wenn es sich im Endeffekt nur um einen Kontaktfehler in der Piloline handelt. Ziemlich ärgerlich und total umständlich.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- 3134
So 25. Jun 2023, 10:48
"Fehler Elektrosystem" nach Ladeversuch an alpitronic 400kW Ladesäule
Antworten: 3von tibe » Fr 29. Dez 2023, 20:35 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 1036
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mo 1. Jan 2024, 00:41
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3880
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Knarzen, Knatschen beim Anhalten
Antworten: 12von mikrosaft » Fr 7. Jul 2023, 10:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1223
Letzter Beitrag von mikrosaft
Sa 8. Jul 2023, 15:04
Anhalten wenn Sicher - Stromversorgung prüfen!
Antworten: 4von Snoopy70 » Mo 15. Apr 2024, 14:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 4
- 566
Letzter Beitrag von Snoopy70
Mi 17. Apr 2024, 10:01
