Laden bis zu....
Re: Laden bis zu....
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Eben.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ergänzung: das gilt nur für Vielfahrer, deren Strecke dann auch lang genug ist, um bei 50% SoC und darunter den Wagen wieder abzustellen
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Und zurück auf losder kleine Nik hat geschrieben: ↑
2. Falsch: Auto nur bis 50% Laden. --> ja die meisten schaffen mit dem neuen Eup locker 2-5 mal Arbeit und zurück. Aber nicht Sommer und Winter mischen und besonders. Wenn du nur bis 50 Lädst dann kann das schon immer mal nach unten viel zu weit gehen also auf die 10 und das ist im Winter richtig kritisch.
Tiefenentladung ist nicht gut
zu2. --> Richtig wäre eine Ladepändeln um 50% zu empfehlen. Wenn du willst kannst du ein Mindestladestand im up von 50% Einstellen (wird beim anhängen geladen) und auf morgens 7:00 dann 80%. Dann wirrst du nur kurz auf dem Maximal sein. VW ist wohl gar nicht so blöd
- Köln Bonner
Beim Beispiel meiner Mutter wird es etwa 10 Tage dauern, bis sie von 100% wieder bei 80% ist. Und bevor ich für meinen Job länger pendeln musste, wäre das bei mir nicht viel anders gewesen.
Deutsche Autos fahren durchschnittlich nur 35 km pro Tag, und ein Auto wie ein e-Up als typischer Zweitwagen im Alltag in vielen Fällen sicher noch viel weniger. 10 km oder weniger am Tag sind vermutlich der Median. Auf 100% laden ergibt daher keinen Sinn, wenn man das einfach begrenzen kann.
Bei Deinem Original-Drilling ging das nicht, und die Reichweite war auch viel geringer als beim VW-Drilling, so dass eine Ladung auf 100% viel häufiger notwendig war, und durch die fehlende Einstellung auch nicht so leicht realisiert werden konnte.
drilling
35 km am Tag sind schon mal mindestens 15% SOC weg, insofern ist das kein Problem.
Wer noch weniger fährt sollte halt nur auf 80% aufladen aber 50% ist definitv zu wenig denn unter 25% sollte man auch nicht gehen (da fangt das Auto schon an zu warnen man soll wieder laden), insofern ist für extreme Kurzstreckenfahrer ein Nutzungsfenster von 30%-80% ideal.
Alle anderen brauchen sich aber über so etwas nicht den Kopf zerbrechen.
In dem Fall hättest du ihr auch einen alten e-up mit kleinem Akku kaufen könnnen, oder einen alten Drilling oder einen gebrauchten Smart, bei so wenig Nutzung ist der neue e-up Resourcenverschwendung.Beim Beispiel meiner Mutter wird es etwa 10 Tage dauern, bis sie von 100% wieder bei 80% ist.
- Köln Bonner
Eigentlich schon. Etwa einmal im Jahr fährt sie allerdings 180 km. Außerdem: Wenn aber ein Neuwagen mit 32-kWh-Akku nur einige Tausend mehr kostet als ein Gebrauchter mit 12-18 kWh und einigen Zehntausend Kilometern, dann ist der Neuwagen die bessere Wahl. Gerade wenn man diesen 15-20 Jahre fahren möchte und nicht weiß, wie die Batterie vorher behandelt wurde.
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Die Reserven sind bekannt. Ich meine, es sind 3 kWh nach unten und 1,5 kWh nach oben. Insgesamt sind sie beim e-up eher hoch, was auch bei achtlosem Umgang, etwas den Akku schont.
Bedeutet, max ist 35,3 kWh oder 96%. 80% bedeutet 29,44 kWh. Damit hat man 26,44 kWh zum Verbrauch zur Verfügung bis nichts mehr geht. Die empfohlenen 20% nach unten nicht zu unterschreiten, heißt, 22,08 kWh hätte man zum Verbrauch zur Verfügung. Sollte man das untere Limit im Winter auf 40% setzen, wären es 14,72 kWh.
Da bei Kleinwagen eine Jahresfahrleistung von 10 tkm im Schnitt anzunehmen ist, sind das pro Woche 192 km. Somit könnte ein Fahren innerhalb der Limits 20-80% im Sommer stadtnah reichen, um nur einmal die Woche aufzuladen zu müssen. Im Winter bei 40-80% reicht es für eine halbe Woche. Da aber besonders die Option zum vorklimatisieren im Winter dringend zu empfehlen ist, damit die Heizung nicht zum Aufheizen 5,5 kW zieht, sollte man den Wagen jeden Abend einstöpseln, ist ja kein Akt.
Soweit die Theorie der Akkuschonung. Es ist also machbar, glaube nur nicht, dass das viele machen.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
- 907
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 2005
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2259
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1478
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
