Laden bis zu....
Re: Laden bis zu....
- Hat sich bedankt: 595 Mal
- Danke erhalten: 701 Mal
Ich sage jetzt mal Jehova: Was interessiert mich das bei 8 Jahren Garantie bzw. 160000 km?
Davon abgesehen hat VW dazu einen sehr informative Seite. Interessant sind da die Ausführungen zur Langstrecke.
https://www.volkswagen.de/de/e-mobilita ... flege.html
Jeep Avenger 1st Edition Sun Yellow
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Die Garantie greift aber erst ab einer Degradation über 30%. Und wenn man durch sein Verhalten entweder 10% oder 20% Degradation hat, macht das auf der Langstrecke schon einen Unterschied.
Die Seite von VW belegt das ja im Prinzip: im Alltag zwischen 30% und 80% stehen lassen. (Wobei der untere Wert von 30% vermutlich nicht wegen der kalendarischen Degradation gewählt ist, sondern um ein Leistungslimit bei kalter Batterie zu vermeiden.) Das heißt aber nicht, dass 81% ganz schlecht ist, und 79% überhaupt kein Problem. 80% ist eben ein Kompromiss, da eine Empfehlung, nur bis 50% zu laden, nicht gut ankommen würde (wie man in diesem Thread sieht); auch wenn das für viele Nutzungsprofile problemlos möglich wäre.
Und wenn man die Reichweite benötigt (Langstrecke), sollte man natürlich auf 100% laden, dafür behandelt man den Akku ja gut, dass bei den Langstrecken die Reichweite möglichst hoch bleibt.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Man man man man man
Apfel, Birnen und auch noch Apfel aus China (Apfelsine).
@Köln Bonner
Deine Intension ist sehr gut aber an der Umsetzung muss meiner Meinung nach noch gearbeitet werden.
0. Ich habe deinen Link nicht gelesen. Aber das gleiche hat man mittlerweile so oft gehört.
1. Richtig: Ja das auto mit einem SOC von 50 stehen zu lassen ist gut für die Batterie (55 kenne ich aber über die 5% müssen wir uns hier nicht streiten)
2. Falsch: Auto nur bis 50% Laden. --> ja die meisten schaffen mit dem neuen Eup locker 2-5 mal Arbeit und zurück. Aber nicht Sommer und Winter mischen und besonders. Wenn du nur bis 50 Lädst dann kann das schon immer mal nach unten viel zu weit gehen also auf die 10 und das ist im Winter richtig kritisch.
Tiefenentladung ist nicht gut
zu2. --> Richtig wäre eine Ladepändeln um 50% zu empfehlen. Wenn du willst kannst du ein Mindestladestand im up von 50% Einstellen (wird beim anhängen geladen) und auf morgens 7:00 dann 80%. Dann wirrst du nur kurz auf dem Maximal sein. VW ist wohl gar nicht so blöd
3. @Ranger Kevin könnte doch auch dein Ladeanschluß gemeint haben. Der AC/DC Wandler wird auch nicht durch recuperation beansprucht. und das sind schon teure teile wenn du es nicht selber tauschen kannst.
@Oldy62
Daumen hoch für den Link. da kann VW ja mal richtig was. Kurz und gute Angabe. Wer Kurzstrecke fährt sollte Sommer zwischen 20-80 bleiben Winter zwischen 40 und 80.
Daumen runter: "ist hier weibsvolk anwesend?" --> ich hoffe da hat keiner die frischen Steine gekauft denn:
--> @drilling : nein das wird dir ab jetzt auf die Füße fallen. Wofür wird es wohl in Zukunft ein Battery Health Zertifikat geben.
Natürlich damit sie dich im Wiederverkaufspreis drücken können
@AbRiNgOi Du vergleichst ganz andere Batterien. Ka was das damals waren aber zum Beispiel LiFePO haben weniger Probleme mit den Zyklen.
So Jehova und auf die Steine wartend
Nik
@Köln Bonner
@Oldy62
Nik
- Hat sich bedankt: 372 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
Das Thema ist interessant, aber für den einfachen Normalonutzer mit Förderung nicht sonderlich relevant bei Kosten /Nutzen Rechnung, oder ?
Allgemeinwerte:
Wertverlust nach 1 Jahr: ca. 10 bis 25 Prozent
Wertverlust nach 3 Jahren: ca. 25 bis 50 Prozent
Wertverlust nach 5 Jahren: ca. 50 bis 60 Prozent
Wertverlust nach 10 Jahren: ca. 80 bis 90 Prozent
Wertverlust nach 15 Jahren: ca. 90 Prozent bis Schrottwert Bei max. 10K Wertverlust (Kaufpreis) mach ich mir da gar keinen Kopp mehr.....10K haben Mittelklassewagen nach der 1. Inspektion verloren....grins.
Allgemeinwerte:
Citigo IV....MJ21 Ioniq FL ... MJ22
- Köln Bonner
Vor einer Tiefentladung muss man keine Angst haben. Dazu müsste man den Akku wahrscheinlich mit nahe 0% abstellen und dann ein Jahr stehen lassen. Die Selbstentladung ist sehr gering (auch bei Tesla - da schaltet das BMS irgendwann alle Verbraucher ab). Da es unten immer noch eine Puffer gibt, ist man lange nicht bei einer Tiefentladung.der kleine Nik hat geschrieben: ↑2. Falsch: Auto nur bis 50% Laden. --> ja die meisten schaffen mit dem neuen Eup locker 2-5 mal Arbeit und zurück. Aber nicht Sommer und Winter mischen und besonders. Wenn du nur bis 50 Lädst dann kann das schon immer mal nach unten viel zu weit gehen also auf die 10 und das ist im Winter richtig kritisch.
Der Grund für ein nicht zu niedrigen SoC liegt an der Leistungsabgabe. Bei sehr niedrigem SoC kann insbesondere eine kalte Zelle nur einen Teil der Leistung abgeben; eine größere Leistungsanforderung würde sie schädigen (weswegen das BMS das begrenzt). Aber ja, ich würde nicht so laden, dass man planmäßig mit nur 10% ankommt. Etwas Reserve ist sicher sinnvoll (ich plane meine Ankunft mit 20%, dass ich abends auch ohne Laden noch in die nächste Stadt fahren könnte).
50% ist aber nicht das Optimum. Eher 20%, bei kalter Batterie im Winter vielleicht 40%. Deshalb schlägt VW das auch als Einstellung für die untere Ladegrenze vor.der kleine Nik hat geschrieben: ↑zu2. --> Richtig wäre eine Ladepändeln um 50% zu empfehlen. Wenn du willst kannst du ein Mindestladestand im up von 50% Einstellen (wird beim anhängen geladen) und auf morgens 7:00 dann 80%. Dann wirrst du nur kurz auf dem Maximal sein. VW ist wohl gar nicht so blöd
So ist das nicht gemeint. 20% und 40% sind die untere Ladegrenze. Man kann also den Akku durchaus deutlich unter diese Grenze fahren, sollte dann aber nach der Fahrt wieder auf 20% bzw. 40% aufladen (siehe oben).der kleine Nik hat geschrieben: ↑Daumen hoch für den Link. da kann VW ja mal richtig was. Kurz und gute Angabe. Wer Kurzstrecke fährt sollte Sommer zwischen 20-80 bleiben Winter zwischen 40 und 80.
- Hat sich bedankt: 1031 Mal
- Danke erhalten: 898 Mal
Ich will meinen e-up nutzen und nicht aller 20 km laden. Also sinnlose Diskussion. Wer den Akku in Watte packen will, der soll es tun. Für mich keine Option. Wenn man Verbrenner Fahrer von der E- Mobilität überzeugen will, dann sicher nicht so. Die lachen sich ja tot......
Bonnet Referral: RP7ER3 9€ Guthaben für Dich & mich, Vielen Dank!
THG-PRÄMIE gefällig? https://geld-fuer-eAuto.de/ref/FS9RZQWX (Werbelink) Bei Kontakt über PN gibt es von mir 10€ oben drauf
https://elektrovorteil.de/ref/THGPr 7,50€
Wer will denn noch überzeugen? Viel zu kompliziert. Ich fahre seltener an eine öffentliche ladesäule zum bezahlen als ein Verbrenner zur Tanke.
Sim 2 Jahren wenn alle wieder Kapazitäten haben können wir anfangen die Verbrenner zu überzeugen. Bis dahin wird jeder der sich ein e Auto kauft festellen wie angenehm das ist.
Den Rest macht die Steuer.
drilling
Was wird mir auf die Füsse fallen?
Erstens wirst du keinen Drilling von 2012 mit viel mehr als 80% der ursprünglichen Kapazität finden weil das schon durch die kalendarische Alterung gegeben ist und zweitens habe ich dem Käufer vor dem Kauf natürlich die Kapazität gesagt.
der kleine Nik hat geschrieben: ↑ @drilling : nein das wird dir ab jetzt auf die Füße fallen. Wofür wird es wohl in Zukunft ein Battery Health Zertifikat geben.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
- 806
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2380
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1133
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 684
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1533
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
