Neue App für Android: EVMap (Open Source)
Re: Neue App für Android: EVMap (Open Source)
- Corsa-e1171
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Wie funktioniert denn die Verknüpfung des Echtzeitstatus mit dem Ladeort? Orientiert sich die App an der ID die hier bei GE hinterlegt ist?
Es geht um diesen Standort:https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 51A/68190/
Laut App sind beide Ladepunkte verfügbar, in der Realität allerdings defekt/gestört. So wird es bei den Ladeanbietern auch angezeigt.
Opel Corsa-e Elegance Voltaik Blau
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Corsa-e1171
- Corsa-e1171
In dem Ort sind 4 Säulen defekt und alle sind bei EnBW nicht zu finden. Also scheint das schon zu stimmen.
Bei Moovility wird es auch so angezeigt, wie es in der Realität ist.
Deswegen war mein Gedanke wie die Verknüpfung ist. Eventuell wird der Status einer anderen Säule angezeigt.
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danke erhalten: 321 Mal
@Corsa-e1171 Wie der Abgleich mit den Echtzeitdaten funktioniert, steht im ersten Post:
Den Suchradius allgemein zu verkleinern ist aber wahrscheinlich keine gute Idee, das sorgt dann woanders wieder für Probleme.
Evtl. könnte man das Matching noch intelligenter lösen, wenn man diese Information über die bei GoingElectric eingetragenen naheliegenden Säulen mit einbezieht... ich pack das mal auf die To-Do-Liste, ist aber nicht ganz trivial zu implementieren.
Wenn du weißt dass die Ladesäule tatsächlich defekt ist, trage aber doch gerne eine Störungsmeldung bei GoingElectric ein, die wird dann auch in EVMap angezeigt.
Daran hat sich soweit nichts geändert. Der genannte gewisse Umkreis liegt momentan bei 150 Metern - denn die Koordinaten von GoingElectric stimmen selten exakt mit denen von den Ladeanbietern überein. Und exakt 149,4 Meter entfernt liegt in diesem Fall eine andere Ladestation mit gleicher Kombination von Steckern, die bei EnBW eingetragen ist und als verfügbar angezeigt wird, während die gesuchte Ladesäule bei EnBW fehlt - so kommt es zum falschen Matching.johan hat geschrieben: ↑ Bekannte Probleme
- Echtzeitststatus: Da die GoingElectric-Datenbank nicht flächendeckend die EVSEID der Ladepunkte enthält und diese Information auch nicht über die GoingElectric-API ausgegeben wird, ist die Verfügbarkeitsanzeige so realisiert, dass die geografisch nächste Säule innerhalb eines gewissen Umkreises verwendet wird. Zusätzlich werden die verfügbaren Stecker und Leistungen abgeglichen, wobei bei der Leistung eine gewisse Toleranz vorhanden ist. Wenn EnBW bzw. NewMotion keine Station in der Nähe findet oder die Stecker nicht übereinstimmen, wird kein Status angezeigt. Meistens funktioniert der Abgleich, aber sicherlich nicht immer. Vermutlich ist es momentan die beste Möglichkeit - so lange, bis GoingElectric in einer zukünftigen Version der API die EVSEID ausgibt. Manchmal können Probleme bei der Anzeige des Echtzeitstatus gelöst werden, indem die Daten der Ladesäule in GE angeglichen werden.
Tesla Model 3 SR+
Entwickler von EVMap, einer Open Source-Android-App für das GoingElectric-Stromtankstellenverzeichnis
- Corsa-e1171
Ja stimmt, das würde es lösen - 0,6 Meter in die richtige Richtung sollten reichen... Dann wird der Echtzeitstatus wahrscheinlich als unbekannt angezeigt, weil die Säule weder bei EnBW noch bei NewMotion auftaucht.
Tesla Model 3 SR+
Zu diesen beiden Problemen in Verbindung mit der neuen Version der Car App Library, die ich in der Version 1.3.12/1.3.13 drin hatte und wegen der beiden Fehler nun erstmal wieder raus nehmen musste, habe ich inzwischen eine Rückmeldung von Google: Die Updates auf Android Auto 8.1, und für AAOS auf den Google Automotive App Host 1.004, sollten die Fehler beheben. Das konnte ich so bei mir auch im Emulator testen. Könnt ihr mal schauen, ob bei euch diese neuen Versionen schon im Play Store verfügbar sind?jimrockford hat geschrieben: ↑ unter AAOS (Android Automotive) wird - zumindest beim Polestar 2 - seit dem neuen Update (1.3.13-google-automotive) die Funktionsleiste nicht mehr angezeigt. Die App ist daher aktuell nicht nutzbar.
Tesla Model 3 SR+
Open Source CCS Controller
Antworten: 6von uhi » Di 19. Mär 2024, 11:53 » in Ladeequipment - 6
- 578
Mi 20. Mär 2024, 12:38
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 0
- 265
Letzter Beitrag von uhi
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 627
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1695
Letzter Beitrag von C-Zer0
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1807
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
