[EQpassion-Blog] Werksmäßigen Tempomat & Rekupaddles nachrüsten - Geht!
Re: [EQpassion-Blog] Werksmäßigen Tempomat & Rekupaddles nachrüsten - Geht!
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Gibt dafür auch eine Nachrüstlösung
Ohne Softwareeingriff dafür halt ohne die Anzeige im Bordcomputer.(nicht persönlich getestet)
- Danke erhalten: 41 Mal
- Messknecht
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Kommt mir irgenwie bekannt vor. Geht doch um den 451 oder??
viewtopic.php?f=80&t=25830&start=50
Da wurde alles bis ins kleinste duchgenommen. Und NEIN SD geht nicht nur Monaco oder Vediamo.
4 Jahre Smart 451EV seid 18.09.2020 verkauft
22.09.2020 Kia E Niro 12/2021 verkauft
26.06.2021 EV6 GT line bestellt
10.12.2021Kia EV6 GT line Yacht Blau, Wärmepumpe, Sound Paket, 77,4kWh RWD
Design Paket, Assist+ Paket, 20 Zoll Sommer Latschen
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 444 Mal
Hallo, nachdem @Dimitrie78 gezeigt hat das es möglich ist die Paddles auch IB die 2 Speichen Variante zu verbauen und nur die Abdeckung das Problem ist, wäre es nicht möglich aus der Abdeckung des 2 Speichen und des 3 Speichen mit Paddles ein schönes 3D Model zu fertigen und einfach ein 2 Speichen mit Paddleöffnung 3D zu drucken?
Ware was für den EQ Shop von Minecooky.
Alternativ bin ich am überlegen ob es nicht auch ein Feature sein könnte die Hochschalt und Runterschalttaste an einem anderen Ort (versteckt) einzubauen. Den Grundwiderstand für die Erkennung sollte ja nicht das Problem sein.
Das sollte auch mit den Tempomattasten möglich sein.
In OVMS hat @Dimitrie78 das hoch und runter schalten ja bereits integriert. sprich es müsste im CEPC aktiviert werden und das Lenkrad im SAM,oder?
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
Und als einen oben drauf, hab mich noch im öffentliche EPC vergnügt. Die Tempomattasten gibt es ja auch und die sind nur festgeschraubt. Sprich man müsste auch die Nachrüsten können und dafür gibt es entsprechende Blenden für das 2 Speichen Lederlenkrad, sowie für das 3 Speichen Sportlenkrad. Es git sogar verschiedene Ausführungen der Farben, so wie ich das EPC verstanden habe.
Hat das schon mal jemand probiert?
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Kleine Frage in die Runde und an Minecooky,
soweit ich den Blog von dir und die anderen Quellen verstanden habe, sollte doch sein Mitte 2016 mit der Service Information SI00.00-P-0093A
die Notwendigkeit einer TAN Nummer aus Berlin entfallen sein. Sprich was davor wie SCN Codierung die 120€ >Extra gekostet hat müsste so gehen.
Die Jungs bei MB/SC sollten das via SCN Codierung jederzeit machen können, da die Funktion ja als nachträgliche Option (sie obige Service Information) möglich ist.
Bei der SCN Kodierung müsse man die I79 und V27 Option aktivieren und eventuell die I35 (Lederlenkrad) deaktivieren.
So wie du es aber beschreibst ist es nicht mit dem SD bzw. Stardiagnostic Xentry bzw dem alten DAS, sondern mittels Vediamo direkt kodiert worden.
Kann jemand bestätigen das es nur im CEPC - N127 kodiert werden muss oder ist auch noch was im Instrumentencluster anzupassen?
Die Rekuperationswippen / Recu Paddles sind ja am Instrumentencluster angeschlossen.
Die Tempomattasten jedoch an das CEPC - N127.
Wegen dem Umbau der Lenkräder, ihr müsst aufpassen aus welchem Baujahr die stammen. Es gab 2010 eine Änderung der Belegung die man mittels anderem Kabelsatz kompensieren kann.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
MineCooky
Ich kann Dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie man Extras nachcodiert. Hatte das einen Freund machen lassen, der ist seit dem 450er schon im Thema. Soweit ich ihn verstanden habe, ist's kein Hexenwerk, aber etwas anders als beim regulären 451er. Irgendwo muss beim ED was anders sein, für den Profi wohl aber auch kein Hexenwerk.
Bis ich das Lenkrad freigeschaltet hatte, war ich bei einem smart ServiceCenter und einem Mercedes Händler. Beide hatten es nicht geschafft den Tempomat freizuschalten. Zumindest nicht über die regulären Wege.
Allerdings:
Diese Limitation beschränkt sich ausschließlich auf den Tempomat. Beide boten an mir nur die Wippen frei zu schalten. Das geht offenbar problemlos über das ServiceCenter, bzw Mercedes. Entsprechend dann auch klassisch mit einer StarDiagnose, die muss aber wohl offiziell sein, sprich ins Internet kommen können um irgendwas abzugleichen.
Freischaltung geht, via StarDiagnose, nicht offline. Egal was für ein Motor im Daimler drin ist.
Allerdings:
Tempomat nur bis 110
Antworten: 11von haidi » Mi 10. Mai 2023, 20:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1191
Letzter Beitrag von haidi
So 14. Mai 2023, 12:46
Softwarefehler Tempomat
Antworten: 1von MichaO » Mo 5. Jun 2023, 07:21 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 808
Letzter Beitrag von Teddybär1964
Mo 5. Jun 2023, 11:42
Tempomat bremst bei jeder kleinsten Kurve
Letzter Beitrag von LouRaX « Fr 29. Mär 2024, 10:42Antworten: 46
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon Elektron80 » Mo 26. Jun 2023, 21:09 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 46
- 6304
Ist das noch ein Tempomat? Oder bin ich Testfahrer?
Antworten: 22von dedetto » Di 11. Jul 2023, 14:21 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 22
- 2827
Letzter Beitrag von dedetto
So 6. Aug 2023, 20:48
Tempomat Schilderkennung Ortseingang
Antworten: 4von ElTetosGrande » Mi 19. Jul 2023, 21:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 579
Letzter Beitrag von Klaus_D
Mi 26. Jul 2023, 14:50
