Fiat 500e "La Prima"
Re: Fiat 500e "La Prima"
- Hat sich bedankt: 229 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Hallo Babs
unter www.fiat.de (Deutschland) oder www.fiat.ch/de (Schweiz) direkt oben links im roten Bereich den Konfigurator anwählen ohne vorher auf die durchgestrichenen links für die neue 500er zu klicken.
So kommen als erstes gleich die drei neuen Varianten des neuen 500er , hier dann die mittlere Variante wählen und fertig konfigurieren.
Gruss
asanson
Gruss
asanson
XC90 T8 Plug-In
F-Type R Cabrio
500e Cabrio "La Prima"
F-Type R Cabrio
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Mein Kenntnisstand ist dieser:
Die erste Modellvariante des neuen Fiat 500 ist die Opening Edition “la Prima“ als Cabriolet – das erste emissionsfreie Cabriolet mit vier Sitzen. Als Hommage an das legendäre Dolce Vita belebt der Fiat 500 den Charme und den Sound dieser Ära neu. Zudem kommen die erste 500 Fiat 500 Cabrio La Prima Modelle mit einer Plakette mit der Produktionsnummer und dem Bestimmungsland des Fahrzeugs daher.
Also durchnummeriert je Land.
Upps, korrekt. Ich hab glatt überlesen dass Babs die Kombi 3+1 und Cabrio wollte
XC90 T8 Plug-In
F-Type R Cabrio
F-Type R Cabrio
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danke erhalten: 294 Mal
Hi Babs,
wie schon von upsidedown geschrieben, gibt's die Kombination Cabrio und Trepiuno (3+1) nicht. Der Grund ist einfach. Das liegt an der Karrosseriestabilität. Wenn ich das Dach komplett aufschneide und dann noch die rechte Seite des Autos, wäre der Aufwand, die notwendige Karrosseriesteifigkeit herzustellen, viel zu groß und würde vor allem zu sehr auf das Gewicht gehen. Wenn ich irgendwo Karrosserieteile rausschneide, muss an anderer Stelle verstärkt werden, schon aus Gründen der Unfallsicherheit. Machbar - aber unrentabel und das Auto würde deutlich schwerer und damit auch deutlich weniger effizient.
Also bleibt Dir nur die Möglichkeit eines "Entweder" - "Oder".
Good Luck ...
Saluti
Josh
Delta MultiAir nero eclissi 08/12 - Giulietta MultiAir rosso alfa 03/14 - Coupé Fiat 16 VT giallo ginestra 06/94 - Luigi La Prima C azzurro celeste 12/20
PV 16,6 kWp - Speicher 9,8 kWh - Wallbox SiS Pro Control
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Nachdem ich gerade eine saftige Erhöhung meiner Teslaversicherung 2021 bekommen habe( sofort gekündigt), war ich auf Check24 um auch für den Fiat meiner Frau eine andere Versicherung zu finden. Leider hat das Portal keinerlei HSN oder sonstige Daten und mit der FIN können sie nichts anfangen. Kann da jemand mit genauen Daten aushelfen?
Fiat500e La Prima 12/2020
Tesla Model S 100D 1/2018
@ foxada
HSN 1727 TSN AVN
Saluti
Josh
P.S.: Und nicht irritieren lassen, wenn da eine völlig verquere PS-Zahl angeben wird. Das basiert auf der Akkukapazität, die wohl versehentlich in die Leistungsangabe gerutscht ist. HSN/TSN stimmen trotzdem
HSN 1727 TSN AVN
Saluti
Josh
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fiat 500e La Prima Kopfstütze einzel
Antworten: 1von balzmatthias » So 28. Jan 2024, 14:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 402
Letzter Beitrag von CinqueE
Mo 29. Jan 2024, 10:36
La Prima "Eco Bezug"
Antworten: 42von upsidedown » Di 15. Aug 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 42
- 5901
Letzter Beitrag von Alfa75
Mo 12. Feb 2024, 14:59
Kein La Prima mehr?
Antworten: 1von schnaeutz » Di 26. Mär 2024, 21:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 515
Letzter Beitrag von Henry2233
Mi 27. Mär 2024, 06:12
Kein La Prima mehr?
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1852
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 791
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
