Fiat 500e "La Prima"
Re: Fiat 500e "La Prima"
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Ich hab's mir auch bestellt.
Offen ist es je nach Temperatur noch etwas kühl um den Kopf meiner Lieben. Da hoffe ich, dass es weniger wird.
Und ich erwarte, dass sich das Dach öffnen und schließen lässt, wenn das Windschott installiert ist.
Rainer
Rainer
Fridolin 500 Electric 3509
Opening Edition FD 500 E
Und falls noch jemand günstigen Strom Zuhause braucht, kann ich Tibber empfehlen.
Nutze den Link und jeder erhält 50€ für Smartgeräte aus deren Shop.
https://invite.tibber.com/b6469d67
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danke erhalten: 294 Mal
Ciao Fiatisti,
also meine Zivilisten hier werden EISKALT abgehärtet!! Das fehlte noch - erst unbedingt "Au ja! Wir wollen ein Cabrio!", dann rumjammern, "mir ist kalt", dann Windschott bestellen und am besten noch die Lächerlichkeit für alle Cabrio-Fahrer nachrüsten - den "AIR SCARF". Fällt aus wegen "iss nich"- entweder abhärten oder aussteigen ...
Saluti
Josh
P.S.: Cabrio-Zeit ist immer, wenn es nicht regnet/schneit - völlig temperaturunabhängig ...
Saluti
Josh
Delta MultiAir nero eclissi 08/12 - Giulietta MultiAir rosso alfa 03/14 - Coupé Fiat 16 VT giallo ginestra 06/94 - Luigi La Prima C azzurro celeste 12/20
PV 16,6 kWp - Speicher 9,8 kWh - Wallbox SiS Pro Control
Moin Josh,
1. Das Cabrio wollte ich.
2. Ich fahre gerne mit meiner Frau.
3. Damit ich nun beides verbinden kann.....
Und nein, ich will alles
Ich berichte wenn es wieder friert.
- Danke erhalten: 56 Mal
Also natürlich kann man das Dach unbeschränkt in alle Positionen fahren, wenn das Windschott drin ist. Wäre ja sonst total unbrauchbar. Wirkung ist natürlich nur bei komplett geöffnetem Dach gegeben. Da ist dann der Luftzug auf den Vordersitzen etwas weniger als ohne. Hinten habe ich noch nicht getestet.
Ob man es wirklich braucht, keine Ahnung. Im Prinzip kann man auch das Dach wieder ein Stück höher fahren, wenn’s zu sehr zieht....
Hab noch Fotos gemacht.....
Mitsubishi Pajero Top Anthrazit-Grau 05/18
MB C400 Cabrio Mojavesilber 06/19
Fiat La Prima Cabrio Ozeangrün 12/20
Hyundai i20 1.0 Schwarz 01/17
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Konny320, auch von mir herzlichen Dank für die Bilder. Wenn ich mir speziell das zweite Bild anschaue, dann ist das Windschott kaum höher als das ganz geöffnete Dach. Dann kann es ja in der Situation nicht viel Wind abhalten, bzw. Verwirbelungen verhindern. Nach Deiner Aussage ist in dieser Position der Unterschied zwischen mit und ohne Windschott auch nicht sehr groß.
Schade ist, das man das Windschott nicht umklappen kann. Soetwas hatten wir im vorigen Cabrio. Wenn Dach zu, Windschott klappen und dann freie Sicht nach hinten. Beim Fiat bleibt das Windschott stecken und stört die Sicht nach hinten bei geschlossenem Dach, s. Bild 3. Kann man das demontierte Windschott irgendwo platzsparend verstauen?
Fazit: wir probieren es erst mal ohne...
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
@Navi-CC
Ich hatte vorher Ben A4 mit umklappbarem Windschott.
Das blieb meist oben.
Da die Scheibe eh schnell verdreckt stört mich ein stehendes Windschott eher nicht.
Hauptsache Frau ist zufrieden und ich darf offen fahren.
Rainer
Rainer
Nachtrag zum Windschott:
Der beste Platz zum Verstauen ist „eingebaut“ lassen. Es ist nicht klappbar oder so. Also entweder einbauen (was auch ein wenig umständlich ist) oder in Garage lassen. Da man eh durch das Heckfenster nicht viel sieht (meist ist das ja auch schnell verschmutzt beim 500), stört es nicht so sehr, wenn es drin bleibt.
Das bestätigt uns, es erst mal ohne Windschott zu probieren. Wir hatten vorher ein klappbares Windschott im Peugeot 207CC. Das war mit einem Griff nach hinten hochgestellt und ebenso schnell wieder herunter geklappt, sodass die Rücksicht unbehindert war. Bei geschlossenem Dach sollte das Windschott nicht die Sicht behindern, ganz besonders wenn die Heckscheibe so klein ist....
Wenn das Verdeck ganz auf ist, ist die Sicht durch den Rückspiegel eh nicht mehr gegeben.
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fiat 500e La Prima Kopfstütze einzel
Antworten: 1von balzmatthias » So 28. Jan 2024, 14:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 405
Letzter Beitrag von CinqueE
Mo 29. Jan 2024, 10:36
La Prima "Eco Bezug"
Antworten: 42von upsidedown » Di 15. Aug 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 42
- 5945
Letzter Beitrag von Alfa75
Mo 12. Feb 2024, 14:59
Kein La Prima mehr?
Antworten: 1von schnaeutz » Di 26. Mär 2024, 21:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 557
Letzter Beitrag von Henry2233
Mi 27. Mär 2024, 06:12
Kein La Prima mehr?
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1884
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 803
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
