Fiat 500e "La Prima"
Re: Fiat 500e "La Prima"
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Hallo Zusammen, ich hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ich hab mal eine Frage. In der Serienausstattung heißt es LEQ Fahrersitz mit Memory-Funktion. Was ist damit gemeint? Ich kann den Sitz höhenverstellen. Verstehe jetzt aber nicht was die Memory- Funktion ist.
Als zweites möchte ich meine neuen Sommerreifen, die ursprünglich auf dem Wagen montiert waren verkaufen. Wir haben uns direkt Allwetterreifen aufziehen lassen. Hat einer eine Ahnung was man da für einen Preis nehmen kann?
Daredevil007
Daredevil007
Daredevil 007
Audi Q5, Fiat 500e La Prima Opening Edition
- Danke erhalten: 32 Mal
das steht glaube ich im handbuch, ist aber "mechanische memory funktion"meiner meinung nach. nur eine schöne bezeichnung dafür dass du den sitz einstellen kannst und wenn jemand einsteigt und du den sitz dafür nach vorne klappst und vorschiebst, er beim zurückführen danach wieder in die ausgangsposition zurückrastet und du nicht wieder alles neu einstellen musst.
- Danke erhalten: 37 Mal
Eine Frage: Bekommt ihr in der Reifendruckanzeige des Fahrzeugs den Reifendruck mit den entsprechenden Ist-Werten (bar) angezeigt? Ich sehe diese Infos nicht, ebensowenig in der FIAT 500 App, die zumindest diese Funktion hat (es werden Vorder- und Hinterachse graphisch dargestellt, aber ohne Reifendruck). Im App Store werden entsprechende Screens gezeigt, in denen der Reifendruck aller 4 Räder auch angezeigt wird (wahrscheinlich Marketing und Wunschdenken).
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danke erhalten: 294 Mal
Hi Stefda,
bei uns mit der Software 14B.61 keine Anzeige des Luftdrucks in Bar, sondern nur, dass alles ok sei. Ich glaube auch nicht, dass wir jemals eine derartige Anzeige in Bar bekommen können, da meines Wissens der Reifendruck von Luigi indirekt gemessen wird, d.h. wohl - wie bei unserer Giulietta auch - über die sowieso vorhandenen ABS-Sensoren, die gleichzeitig den Reifenumfang und Abweichungen davon messen. Ist nicht so genau, hat aber mehrere Vorteile: Ich muss nicht in regelmäßigen Abständen für ca. 200 € vier Sensoren wechseln und spare mir das Kalibrieren nach Reifenwechsel in der Werkstatt
Saluti
Josh
Saluti
Josh
Delta MultiAir nero eclissi 08/12 - Giulietta MultiAir rosso alfa 03/14 - Coupé Fiat 16 VT giallo ginestra 06/94 - Luigi La Prima C azzurro celeste 12/20
PV 16,6 kWp - Speicher 9,8 kWh - Wallbox SiS Pro Control
- Hat sich bedankt: 391 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Giulia QV nardograu, BMW 530xd Touring LCI Mildhybrid, Fiat 500e La Prima Cabrio
drilling
Auch die VW Drillinge verwenden ABS-basiertes RDKS insofern ist das mit Sicherheit weiterhin zulässig.
Wenn der 500e auch ein ABS-basiertes RDKS verwendet dann ist das in meinen Augen ein weiterer Pluspunkt des 500e weil man sich, wie Josh schon sagte, das lästige Getue mit den Sensoren beim Felgenwechsel und die zusätzlichen Kosten für die Sensoren an den Winterfelgen spart.
Unser "Julchen" wurde auch schon zu einem Zeitpunkt gekauft, als RDKS Vorschrift war und hat das ABS-basierte System, wofür ich echt dankbar bin. Es ist ja auch so, dass die direkten Sensoren immer mal nach 5-8 Jahren getauscht werden müssen, weil sie z.B. durch Salz, Wasser etc. auch irgendwann kaputt sind. Alles das entfällt bei einem ABS-basierten System und es tut, was es soll.
Saluti
Josh
EDIT Gerade im Link von Alfista gelesen, dass die direkten Sensoren vor allem wegen der Batterien getauscht werden müssen. Witterungseinflüsse spielen da wohl weniger eine Rolle.
Saluti
Josh
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fiat 500e La Prima Kopfstütze einzel
Antworten: 1von balzmatthias » So 28. Jan 2024, 14:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 409
Letzter Beitrag von CinqueE
Mo 29. Jan 2024, 10:36
La Prima "Eco Bezug"
Antworten: 42von upsidedown » Di 15. Aug 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 42
- 6052
Letzter Beitrag von Alfa75
Mo 12. Feb 2024, 14:59
Kein La Prima mehr?
Antworten: 1von schnaeutz » Di 26. Mär 2024, 21:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 612
Letzter Beitrag von Henry2233
Mi 27. Mär 2024, 06:12
Kein La Prima mehr?
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1925
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 825
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
