Fiat 500e "La Prima"
Re: Fiat 500e "La Prima"
- Danke erhalten: 38 Mal
Wenn trotz x verschiedener Fahrer, Temp, Fahrweisen etc. das Schätzometer 260km (genau) anzeigt (wie bei mir auch) wird da wohl nicht viel berechnet. Heizung, Radio An? OK dann 260km Oder nur über die Außentemperatur? Oder nach Kalender?......
“Forget range and state of charge - Just go for it.”
eRockit (human hybrid), E-Up (2015) ,Smart 44 (02/18), KTM Mighty, Bluegen,I-Pace (10/2018), Fiat 500E La Prima 12/20, E-Vito Tourer 12/20, EQV. 7/21 EQE 7/22
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danke erhalten: 294 Mal
Das ist markenunabhängig normal, wenn es sehr stark regnet, weil die meisten Syteme nicht kamerabasiert sind, sondern auf Sensoren setzen, die natürlich auch den einen oder anderen Wasserschwall abkriegen. Vielleicht kann das über Updates noch etwas verbssert werden. We will see.
Saluti
Josh
Delta MultiAir nero eclissi 08/12 - Giulietta MultiAir rosso alfa 03/14 - Coupé Fiat 16 VT giallo ginestra 06/94 - Luigi La Prima C azzurro celeste 12/20
PV 16,6 kWp - Speicher 9,8 kWh - Wallbox SiS Pro Control
- Hat sich bedankt: 41 Mal
Bisher sehr zufrieden mit meinem Azzurino. Etwas störend, dass keine Griffmulde im Kofferraumdeckel ist. Bisher funktioniert alles sehr gut. Farbe ist mega.
Braucht jemand die Fiat-Wallbox ? Habe schon eine gehabt und bei meinem La Prima ist ja eine dabei. Habe sie originalverpackt bei mir zu Hause stehen.
Sonst weiter allen Neu-Besitzern viel Spaß und wenig Schwierigkeiten mit den ganzen Assistenten. Aber wie beim Computer, nicht alles funktioniert immer einwandfrei und ist auch nicht immer logisch nachvollziehbar.
Wir haben unseren mineralgrauen La Prima am 27.11. abholen dürfen - mit all’ den hier bereits beschriebenen Macken, mit denen man als early adopter eben leben muss
Sind vor allem gespannt auf das Update im Januar in Sachen Vorklimatisierung was bei den derzeitigen Temperaturen hilfreich wäre... Aber jede Menge Spass macht der Cinquecento auch schon im derzeitigen unvollkommenen Zustand.
- Danke erhalten: 37 Mal
@RaSch: Heute hatte ich den gleiche Fehler, den Du auch schon einmal beschrieben hattest - Sämtliche (Assistenz-)-Systeme sind ausgefallen, beide Totwinkelindikatoren in den Spiegeln waren immer an, Fahrzeug geht in den "Schneckenmodus" (Notbetrieb). Konnte dann mit ca. 60 km/h noch zu meinem Händler fahren, der ein komplettes Fahrzeug-Reset durchgeführt hat und - aufgrund einer Fehlermeldung (neben vielen anderen) - den Lenkwinkelsensor neu anlernen musste. Danach lief die Kiste wieder. Selber kann man wohl nichts machen, da die Kalibrierung des Lenkwinkelsensors nur die Werkstatt durchführen kann. Jetzt will ich hoffen, dass das Fahrzeug das "Gelernte" nicht wieder vergisst.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
@stefda
Ich hatte das 2x
Beim ersten Mal war ein Abschleppdienst dabei und (das kann ich nicht sicher sagen) hat die Fehler resettet.
In der Werkstatt könnte man da nix finden. Daher der Tipp über die Tage hier den Reset durchführen zu lassen.
Beim 2ten Ausfall bin ich auch mit 69 km/h in die Werkstatt gefahren.
Hier wurden sehr viele Fehlermeldungen gelöscht und der Lenkwinkelsensor zum 2ten Mal kalibriert.
Das ist nun eine Woche her und ich konnte bisher ohne fahren.
Lt KFZler ist beim Anlernen eine genaue Abfolge zu beachten.
Gruß zum Feste
Rainer wünscht das Beste
Ich hatte das 2x
Gruß zum Feste
Fridolin 500 Electric 3509
Opening Edition FD 500 E
Und falls noch jemand günstigen Strom Zuhause braucht, kann ich Tibber empfehlen.
Nutze den Link und jeder erhält 50€ für Smartgeräte aus deren Shop.
https://invite.tibber.com/b6469d67
Danke, @RaSch für die weiteren Erläuterungen. Dann bin ich mal gespannt, ob das Problem jetzt behoben ist. Trotzdem sehr merkwürdig, dass immerhin schon 2 Besitzer in diesem Forum dieses Problem hatten. Hoffe, dass das nicht pathologisch wird. Mein Händler sagte mir auch, dass ich sehr viele Fehlermeldungen im Speicher gehabt habe. Er will jetzt alles nach Turin schicken. Insofern können wir jetzt nur auf ein SW-Update warten. Mein Hatchback ist übrigens Nummer 3790. Vielleicht sind die Fahrzeuge aus der ersten Serie in ein paar Jahren besonders viel wert
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fiat 500e La Prima Kopfstütze einzel
Antworten: 1von balzmatthias » So 28. Jan 2024, 14:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 405
Letzter Beitrag von CinqueE
Mo 29. Jan 2024, 10:36
La Prima "Eco Bezug"
Antworten: 42von upsidedown » Di 15. Aug 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 42
- 5937
Letzter Beitrag von Alfa75
Mo 12. Feb 2024, 14:59
Kein La Prima mehr?
Antworten: 1von schnaeutz » Di 26. Mär 2024, 21:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 548
Letzter Beitrag von Henry2233
Mi 27. Mär 2024, 06:12
Kein La Prima mehr?
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1874
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 803
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
