Nach 1000 km fallen die ersten negativen Punkte beim UpMiGo auf.
Re: Nach 1000 km fallen die ersten negativen Punkte beim UpMiGo auf.
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Ich meine es genau so wie smarty es beschreibt.
Beim Zoe gibt es so einen Mist nicht. Da koppelt man und dann ist da die Lautstärke fest und unabhängig von der eingestellten
Medienlautstärke an Telefon.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
H4TU
Nochmal, habt ihr das überhaupt mal probiert was ich geschrieben habe?
Genau DAS ist der Effekt der hier bemängelt wird. Sofern die Einstellung auch im up existiert.
Danach änderst du in der Regel die Lautstärke nur noch über das Radio und nicht mehr über das Handy. Außer man stellt daran an wieder etwas um.
Ich verstehe das nur nicht so ganz. Es wird bemängelt und mit völlig anderen Autos verglichen aber mal eine mögliche Lösung ausprobiert ist zu schwer ?
Bei andere funktioniert es doch auch, was hier schon bestätigt wurde...
Ich hatte ja selbst das Problem. Allerdings im Golf. Einmal BT- Laustärke im Radio erhöht und nie wieder was dran geändert.
Zuletzt geändert von H4TU am So 12. Apr 2020, 22:39, insgesamt 2-mal geändert.
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Dieses Feature wurde extra für die Blinkermuffel eingebaut, die das rechtzeitige Setzen des Blinkers "vergessen". Schade, dass man es abschalten kann.fluegelfischer hat geschrieben: ↑ Der erste Griff vor der Abfahrt geht immer an die Deaktivieren-Taste. Der Lenkeingriff ist mir zu willkürlich.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
DANKE! Gerade mal in unserem Alhambra (Discover Media Gen. 2 PQ) durchs Menü gezappt und unter Lautstärke tatsächlich den Punkt „BT-Lautstärke“ gefunden. Die Idee ist super, aber warum gibt es überhaupt andere Optionen als „laut“ und warum ist „leise“ Voreinstellung? Loudness, GALA etc. gehen doch von vollem Pegel am jeweiligen Eingang aus. Jedenfalls sollte es den Punkt dann tatsächlich auch im up! geben, ist ja selbe Entertainment-Plattform.H4TU hat geschrieben:Ich hatte ja selbst das Problem. Allerdings im Golf. Einmal BT- Laustärke im Radio erhöht und nie wieder was dran geändert.
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
So nochmal expliziet und ausführlich damit @H4TU es versteht.
Folgende Situation ist mein Problem: Bin ich zuhause schaue ich am Telefon Medien mit niedriger Lautstärke an. Setze ich mich ins Auto höre ich fast keine Musik-auch bei BT laut. Bin ich auf Arbeit höre ich sie mit maximaler Lautstärke da starke Umgebungsgeräusche. Nun ist es im Auto wieder zu laut.
Stelle ich am Auto das BT auf "Laut", wie von dir empfohlen, lindere ich die Symptome aber behebe nicht das Problem. Andere Hersteller(auch Renault) binden BT Audio anders ein so das die Medienlautstärke am Widergabegerät egal ist für das Ausgabegerät.
Jetzt verstanden?
Jetzt verstanden?
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Das sehe ich definitiv nicht als Negativpunkt. Wenn man mit einem überregulierten ASR Setup besser vom Fleck kommt als ohne, liegt das eher am unkoordinierten Umgang mit dem Strompedal. Ein weniger restriktives Setup hat für einen angepassten Fahrer eher Vorteile:
Vergleich e-Up auf Schnee
https://youtu.be/NO5gQ80Bke4?t=153
gegen ZOE auf Schnee
https://youtu.be/NO5gQ80Bke4?t=221
(Grip E-Auto Wintertest YouTube-Link)
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.alter Falter hat geschrieben: ↑Habe sie bei meiner Probefahrt im Dunkeln (!) als störend empfunden und sie aus diesem Grund auch nicht bestellt. Lichtquellen (Laternen, Scheinwerfer etc.) werden durch die Fäden zerhackt und wirken wie eine Art Schlierenfilm.Ambi Valent hat geschrieben: ↑ Dagegen sind die dünnen Fäden der Scheibenheizung unsichtbar!
Habe bei ´ner Probefahrt bemerkt, dass die Fernbedienung für das Hoftor und die Reichweite von ca. 200 Meter auf nur noch 50 Meter reduziert wird - Sender war an der A-Säule montiert. Da muss ich mir etwas einfallen lassen.
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
H4TU
@Athlon
Jopp, hatte ich vorher auch schon verstanden. Wollte nur eine Möglichkeit Zeigen wie man damit umgehen könnte, denn bei uns klappt das so (Golf7)
Grundsätzlich ändert sich ja nichts daran das du das Radio einfach nicht so laut drehen müsstes. Du könntest aber. Im Grunde ist das ganze wie ein Strecken der Laustärkebandbreite zu sehen. Das eben durch das strecken die einzelnen Stufen der Lautstärke im Radio größer ausfallen. Leise bleibt leise und Laut bleibt, oder ist, dann eben auch Laut wenn du die Lautstärke des Radios am Drehregler oder Mufu verstellst.
Eine weiterer Weg könnte auch sein das man im Smartphone verschiedene Lautstärken je gekoppeltes Gerät einstellen kann. Das hängt dann aber von der Android und der BT Version ab.
Da ich, wie gesagt, keinen aktuellen Up hier stehen habe kann ich den Weg selbst nicht ausprobieren. Und selbst wenn gibt es ja noch verschiedene Smartphones mit unterschiedlichen Versionen an Android oder BT. Es kann natürlich auch Grundsätzlich am Radio liegen oder an der BT Steuerung. Kann und will ich nicht ausschließen. Ein Versuch wäre es aber eventuell wert.
Da ich das aber hier nicht reproduzieren kann bin ich damit erstmal raus
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Was mir nach ca. 500km störend aufgefallen ist:
Spurhalte: Wird bei Start deaktiviert
Scharfe Kunststoffteile: Beim Schalthebel unterhalb des Entriegelungshebels ist der Kunststoff sehr scharfkantig und schlecht entgratet
Vibrierender Rückspiegel: Der Innen-Rückspiegel vibriert bei jeder kleinen Unebenheit (hat das auch jemand?)
Vibrierende Türinnenverkleidung: Bei basslastiger Musik vibriert die hintere rechte Türinnenverkleidung
.. und der störendste Punkt (vermutlich ein Mangel/Defekt): Im Tacho, die linke Anzeige zur Leistung/Reku, läuft die Nadel nicht schön gleichmäßig (wie bspw. die Geschwindigkeitsanzeige), sondern mehr stufenmäßig/abgehackt
Ansonsten gefällt mir das Auto sehr gut, die Vorteile/Positives überwiegen bei diesem Auto klar
Viele Grüße, high-tec
eAuto: eUP Style (seit 04/20), Tesla Model Y SR (seit 03/23)
eScooter: 2x Ninebot Max G30D
eBike: 2x NCM Prague
- Danke erhalten: 91 Mal
Bei mir sieht’s so aus:
Spurhalteassi: Nervt mich auch ( war mir von Anfang an klar), versuche aber, mich dran zu gewöhnen - nach 1500 km gelingt es mir so langsam.
Kunststoff: Da hab ich bislang keine Probleme- außer einer blutigen Begegnung mit der hinteren Kante der Kofferraumabdeckung („Hutablage“) beim Ausladen einer Wasserkiste aus den Tiefen des Raums.
Rückspiegel ist bombenfest
Tachoanzeige auch nur „abgehackt“, wenn ich abgehackt fahre, sonst alles schön geschmeidig.
Meine Kritikpunkte an dem Auto haben mehr mit dem allgemeineren Fortschritt bei modernen Autos zu tun (Assistenten, Automatiken,...), als mit dem Auto selbst - wäre vermutlich auch bei allen anderen modernen Fahrzeugen so - bin da wohl hoffnungslos oldschool - ich fühle mich einfach besser, wenn ich das Auto fahre (oder belüfte, etc.), und nicht umgekehrt...
Also ich bin (bis auf Mäkeleien) sehr zufrieden mit dem Up - gutes kleines elektrisches Vernunftauto mit viel Fahrspaß!
e-up!-Fahrer von 02/2020 bis 11/2021
ID.3-Fahrer seit 05/2022
Börsenstrompries für den 2.7. 11:00-16:00 dramtisch im Negativen! ==> Ladeparty
Antworten: 6von Fritzchen-66 » Sa 1. Jul 2023, 18:47 » in Photovoltaik - 6
- 1308
Letzter Beitrag von kutscher_tom
Di 11. Jul 2023, 15:47
Einer der ersten Nio-Swapping-Roadtrips
Letzter Beitrag von Pascalin2705 « Do 11. Jan 2024, 06:57Antworten: 37
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon luig » Di 26. Dez 2023, 18:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 37
- 2529
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2190
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 1198
Do 14. Mär 2024, 11:16
Megawattladen zum Ersten
von AndiH » Mo 22. Apr 2024, 15:04 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 0
- 167
Letzter Beitrag von AndiH
