Ladepunkt am Carport, passt das so?
- Danke erhalten: 19 Mal
Moin werte Gemeinde, ich möchte an meinem Carport eine Wallbox anbringen. Ich habe mich für die Go-E entschieden, da sie mit WLAN und DC-Fehlerstromschutz zwei Punkte hat, auf die ich wert lege. Ich möchte von meinem Sicherungskasten aus folgende Teile verbauen: Einen Leistungsschutzschalter 22kw, einen RCD mit 40/0.03, dann per Kabel H07RN-F mit 5x6mm2 in den Carport. Jetzt fange ich aber mit dem Grübeln an: gibt es eine Box, von der ich 230V für das Licht und zusätzlich eine 230V-Steckdose ( Schuko ) nebst Anschluß für die Go-E bekomme? Es gibt CEE-Dosen, die an der Wand montiert werden und einen 230V-Anschluß dabei haben. Meine Go-E hat im Moment nur Kabel, keinen Stecker, aber das ist ja in Sekunden geändert. Würdet ihr fest verdrahten oder mit Stecker/Dose? Angeblich führt eine 22kw-Dose nicht zwingend zu einem Smart Meter, stimmt das? Oder kommt das Teil so oder so? Noch was: ich fasse definitiv nix selber an, ich grabe noch nicht mal den Kanal fürs Kabel selber. Ich möchte nur wissen, ob meine Teileliste passt, damit ich mit dem Elektriker mitreden kann. Es geht um einen Zusatzauftrag zur meiner Solaranlage, die von dem Unternehmen mit ausgeführt wird. Da hilft es, wenn ich weiß, was ich will.
Dankeschön
Raller
Dankeschön
Raller
Re: Ladepunkt am Carport, passt das so?
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 411 Mal
Ohne jetzt selbst der große Experte für Verkabelung zu sein habe ich aber doch in den letzten Wochen einiges gelesen und bin mir ziemlich sicher, dass für eine feste Installation mit Erdverkabelung du das falsche Kabel ausgesucht hast.
Da soll es doch dann immer NYY (Erdkabel) sein, oder?
Und: Den go-e so richtig fest zu machen, also so dass man ihn sicherlich nicht mehr irgendwo mit hin nehmen kann, das würde dann ja auch seinem eigentlichen Sinn als "mobile" Wallbox widersprechen.
Und nun dann die echten Experten bitte.
Zum Smart-Meter vielleicht noch:
Für größere Verbraucher (>6.000 kWh) kommt er sowieso.
Wenn du also dein Fahrzeug hauptsächlich zuhause laden willst wird das wohl auf dich zu kommen, auch weil es wohl ansteht größeren PV-Anlagen ebenfalls eine Pflicht aufzuerlegen.
Moin,
danke für den Hinweis mit dem Kabel. Bin Laie, aber wenn das Kabel in ein Leerrohr kommt, sollte es passen? Ich muss ein paar Mal mit dem Kabel um die Ecke, deswegen dieser Typ. Der Go-E ist natürlich auch mobil, aber ich finde die Features sind besser als bei den meisten fest installierten Wallboxen...
Daher habe ich die Variante ohne Stecker für Festmontage gekauft. Stecker wäre aber kein Problem...
Raller
Raller
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Das nennt sich "Kleinverteiler". Den Rest weiß der Elektriker.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
hmwfreak
Natürlich zahlt die Versicherung bei Blitzeinschlag die Schäden am Auto. Voraussetzung ist eine Teilkaskoversicherung. In dieser ist der Elementarschaden mitversichert und damit auch Blitzeinschlag....Ich zitiere mal aus meiner Versicherung: "Zum Teilkasko-Versicherungsumfang zählen unter anderem Elementarschäden, die durch Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen hervorgerufen wurden, Wildunfälle, Marderbisse und Diebstahl." oder einfach mal hier lesen: https://www.autoversicherung-vergleich. ... sicherung/
PV-Carport statt PV auf dem Dach
Antworten: 101von Ladykate001 » Di 25. Jul 2023, 12:37 » in Photovoltaik - 101
- 5752
Letzter Beitrag von MKM3
Fr 29. Sep 2023, 13:13
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 1053
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1060
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1538
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1415
