Schleifendes Geräusch (Verdacht Elektromotor)
Hallo zusammen.
Mir ist in den letzten Wochen vermehrt, gerade bei dem jetzigen warmen Wetter, aufgefallen, dass wenn ich fahre, egal ob ich Strom gebe, ausrollen lassen oder gerade beim bremsen mit den Paddels ein lautes schleifgeräusch warnehme.
Die Fenster sind geöffnet und man hört es ziemlich deutlich. Gerade beim Bremsen nur mit den Paddels wird es von Stufe zu Stufe lauter.
Auch bei höheren Geschwindigkeiten bis 100 Km/h hört man es immer lauter.
Zwei Freunde von mir haben es ebenfalls wahrgenommen.
Ich habe ende April die Inspektion, wo es überprüft wird.
Vielleicht hat noch jemand Erfahrung damit?
Rene
Rene
Re: Schleifendes Geräusch (Verdacht Elektromotor)
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
- Hat sich bedankt: 413 Mal
- Danke erhalten: 414 Mal
Bei der Beschreibung, dass es auch oberhalb von 10 km/h auftritt, könnte man die hinteren Bremsscheiben ausschliessen, obwohl das Geräusch passen könnte.
Aber wenn man es bei 100km/h hört, scheint das nix Gutes zu sein. Bin gespannt, was die Werkstatt findet.
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Ecoflow Powerstation wegen dem Krieg
https://youtube.com/playlist?list=PL8Nf ... 9dP2BTNl4R
Seat Mii electric
Hallo René,
kannst Du noch über das Ergebnis der Mängelbeseitigung berichten?
Ich habe meinen e-Soul (1,5Jahre alt, ca. 31.000 km) mit Knattergeräuschen / Schleifgeräuschen Ende November zur Werkstatt gebracht.
Die Werkstatt hat das Problem bestätigt.
Aber!!!
Laut Angabe der Werkstatt hat die KIA-Zentrale der Werkstatt die Mängelbeseitigung untersagt. Man will das Problem zentral analysieren.
Es sind nun 5 Wochen vergangen und es gab bisher keine Rückmeldung.
Daher wäre von Interesse wie deine Erfahrung zu diesem Punkt ist.
Gruß Jürgen
Aber!!!
Gruß Jürgen
Mein e-Soul hat auch das Geräusch. Es ist relativ leise und tritt nur erst dann auf, wenn man mit dem Auto länger gefahren ist und die Komponente warm ist. Im kalten Zustand ist nichts zu vernehmen. Zuerst dachte ich an die Bremsen, jedoch ein Umschalten in "N" lässt das Geräusch sofort verschwinden.
Ich habe noch 7t KM bis zur 30t Inspektion und werde es erst da melden, sofern es nicht noch lauter wird.
Zurück zu „e-Soul - Antrieb, Elektromotor“
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1877
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1137
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4514
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 703
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1113
