ZE50 - Laden bricht ab , wenn Ladekühlung einsetzt !!
- Danke erhalten: 15 Mal
Mir ist zufällig aufgefallen, dass das Laden kurz abbricht - Wie lang kann ich noch nicht sagen-, wenn die Ladekühlung anläuft.
Alles mit Go-eCharger bei einer Ladeleistung 3-Phasig 8-11A. D.h. 5,5-7,5kw Ladeleistung.
Ist das auch jemanden in der Kombination aufgefallen.
Markus
Markus
ZOE R240 seit Nov. 2017, ab 2020 ZOE Experience Z.E. 50 R110
PV-Anlage 4kwp
Sonnenspeicher von Sonnen, 3,5kwh
Wallbox go-eCharger [ Überschussladen mit Homematic ]
PV-Anlage 4kwp
Re: ZE50 - Laden bricht ab , wenn Ladekühlung einsetzt !!
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Das Problem wurde aber mit Softwareupdate zumindest für Q210 behoben. Meine kleine lädt nun beim Einschalten der Kühlung mittels Klimakompressor durch. Das war früher besonders ärgerlich bei Bezahlung des Startvorganges.
Kann es wirklich sein, dass die ZE50 nun diesen alten "Fehler" wieder drinnen hat? unglaublich...
PS: Trifft das auch bei CCS Ladung zu?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
und trotzdem wird bei einer Q210 seit Softwareupdate 2015 die Ladeleistung nur reduziert und nicht abgeschaltet. (Schütze der Ladestation bleiben geschlossen).
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
ne, auch an meiner 11kW Hausstation. Bei 2kW an einer Phase in Dubrovnik hat aber die Klima gleich gestartet weil der Akku durchs stehen auf über 50° war... Dann aber ohne Ladung für 20 Minuten. Bei so geringen Ladeleistungen kommt es eigentlich nicht vor, dass wenn die Temperatur vor der Ladung nicht schon zu hoch war, die Klima später noch gebraucht wird. Das an den 11kW an meiner Heimladestelle liegt wohl eher an der kleinen geschlossen Garage, da kann es vorkommen, dass der Ventilator alleine die Garage so aufwärmt das die Klima benötigt wird. An öffentlichen "frei" stehenden 11kW Anlagen habe ich noch keine Klima gebraucht (oder beobachtet), da genügt der Ventilator wenn das Teil in der prallen Sonne steht.
Aber den Schütz zwischenzeitlich warum auch immer kurz abstellen macht sie nicht mehr, wegen Fehler hie und da, wenn sie dann überhaupt noch mal ran geht...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
DerMarodeur
Solltest Du von der Zoe PH2 sprechen kann ich Dir die Information geben, dass ich damit keine Probleme habe. Ich lade an meinem Go-e meine Zoe ZE50 mit 11kW 3P (16A) ohne dass es Abbrüche gibt.
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1481
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4053
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Geplantes laden bricht ab
Letzter Beitrag von Filou_BN « So 24. Mär 2024, 15:43Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon orgler » Sa 24. Feb 2024, 20:49 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 840
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1910
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1067
Letzter Beitrag von jausek
