Lautes Klacken bei Zündung ein
Re: Lautes Klacken bei Zündung ein
- Stromtreiber
- Danke erhalten: 26 Mal
Ich habe noch ein weiteres Geräusch, das mich irritiert:
Es hört sich an, als ob eine Kugel rollt und leicht anschlägt, wenn ich anhalte oder manchmal auch nur die Richtung ändere. Nicht laut, aber auch im Bereich des Fahrstufenwählhebels spürbar. Habe schon mehrfach alle erreichbaren Bereiche abgesucht, kann aber nichs finden. Ist nicht schlimm aber irritiert immer wieder.
Jemand eine Ahnung?
Smart EQ 42 Facelift Passion Exclusive mit SmartMediaSystem
Jemand eine Ahnung?
Smart ForTwo EQ Facelift, 22kW, Passion, Premium, Winterpaket, Smart Media -- NRGkick connect, EVbox ELVI 11 kW, cFos Powerbrain 11 kW, Vestel EVC04 AC22 kW
- Stromtreiber
Ok, wenn es andere auch haben, weiß ich wenigstens, dass es nicht an mir liegt und ich keine Billardkugel im Auto versenkt habe.
Kennt noch jemand anderes das Phänomen?
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Der locker baumelnde Schloss-Stecker des Sicherheitsgurtes poltert/klackert schon mal gerne bei verschiedenen Fahrsituationen an der Fahrzeugkarosserie sprich rechte B-Säule, vielleicht ist das der Grund für die Geräusche.
Wenn´s mich stört lege ich den Gurt über die Beifahrerlehne.
Bleibt gesund!!!
Smart EQ (Facelift) sauber unterwegs mit Greenpeace Energy
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
- Stromtreiber
Es kommt aus der Mitte. Ich merke die ganz leichte Erschütterung, wenn die Hand in dem Moment zufällig auf dem Wählhebel liegt.
Ah,Ok
Geht nicht vom Wählhebel ein Seilzug zum Getriebe (Blockiermechanismus), vielleicht ergeben sich durch das Pendeln des Zuges die Geräusche.
Bleibt gesund!!!
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
- Stromtreiber
Hm... ich möchte da nix auseinandernehmen, darum weiß ich das nicht. Hört sich eher an wie eine vergessene Bierflasche im Handschuhfach, nur kleiner und eher aus der Mitte. Wie gesagt, ich habe Staufach und Ablagen schon mehrfach kontrolliert.
Habe meinen seit gut 4 Wochen, mir ist da noch nichts aufgefallen,
werde die Sache mal beobachten, dabei auch die Hand auf den Hebel legen.
Bleibt gesund!!!
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Das ist die Verriegelung des Schalthebels
https://www.smart-453-forum.de/index.ph ... #post15366
und ja das haben nicht nur Verbrenner mit Automatik sonder auch die E‘s da gleiches Prinzip
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
- Stromtreiber
Das muss es es sein, auch wenn es für mich eher "klock" macht als "klick" oder "klack" und ich es eher einer Beschleunigung bzw. einer negativen Beschleunigung als einfach dem Erreichen eines Tempos zugeordnet hätte.
Was da geschrieben steht ist sehr schlüssig. Mit diesem Wissen werde ich jetzt nochmal genau hinhören und das Geräusch dann wohl ignorieren können. Mein Auto lebt, es macht Geräusche.
Danke, Andre280e, für die sehr gute Recherche.
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
Klacken in der Lenkung / Lenkgetriebe
Antworten: 3von schmidt_as » Fr 23. Feb 2024, 22:03 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 755
Letzter Beitrag von schmidt_as
Di 9. Apr 2024, 06:30
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1774
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 758
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Heizung macht plötzlich während der Fahrt lautes Brummgeräusch
Letzter Beitrag von -db- « Fr 2. Feb 2024, 10:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon roadrunner321 » Mi 29. Nov 2023, 18:26 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1109
