EnBW HPCs - markiert mit 300kW, geben nur 70kW ab
Re: EnBW HPCs - markiert mit 300kW, geben nur 70kW ab
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Stimmt, das sind die Werte auf den Typschildern der Stecker.
SamEye
da hat das Gehäuse vermutlich auch seinen Namen her?!PowerTower hat geschrieben: ↑ 200 kW sind nicht möglich, da beim HYC_075/150 Gehäuse nur zwei Module zu je 75 kW eingebaut werden können.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
Wieviel Amper kann diese bestimmte Säule dann abgeben, wenn 500A Stecker dran sind?PowerTower hat geschrieben: ↑
Und bitte nicht den Eingangsstrom der Ladestation auf dem Typenschild mit dem Ausgangsstrom zum Auto gleichsetzen. Das sind zwei verschiedene Werte.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Der kleine hypercharger HYC_075/150 kann die 500 A Ladestrom bis zu einer Ladespannung von 300 V abgeben (max. 150 kW). In der Praxis kommt das nicht vor, weil es kein entsprechendes Auto gibt. Bei 400 V sind es aber immer noch 375 A, so dass der Einsatz des wassergekühlten Steckers durchaus gerechtfertigt ist.
Eine Ausgangsleistung von 150 kW bedeutet aufgrund der AC/DC Umwandlungsverluste und dem Betrieb des Kühlaggregats eine benötigte Eingangsleistung von etwa 165 kVA. Daraus ergibt sich ein netzseitiger Strom von etwa 165.000 VA / 400 V / √3 = 240 A. Das ist mit den 250 A gemeint, die auf dem Typenschild stehen.
- PowerTower
Das war jetzt keine hochwissenschaftliche Annahme, sondern sollte nur zeigen, auf was sich der Wert auf dem Typenschild bezieht. Die angenommenen 10% Aufschlag beinhalten die Umwandlungsverluste und die benötigte Energie für den Kühlkreislauf, Display, Lüfter und was eben sonst noch alles mit Strom versorgt werden will. Das dürfte jetzt nicht vollkommen daneben liegen.
- Danke erhalten: 26 Mal
Faktisch gibt das Typenschild bei Alpitronic nur darüber Auskunft, welches Gehäuse verbaut ist. Also ob HYC 75 / 150 oder HYC 225 / 300. Wobei man das auch mit bloßem Auge aus der Ferne erkennt. Der 75 / 150 ist halb so breit, weil statt 4 75er Module nur 2 reinpassen.
Vor unserem Rossmann steht neuerdings auch ein HYC75, der offenbar nur eine Leistungseinheit hat, da er zwar zwei angeschlagene CCS-Kabel hat, aber nur ein Fahrzeug gleichzeitig laden kann. Mein Model 3 lädt er trotzdem nicht mit mehr als 45 kW...auch wenn er die 75 kW angeblich bereits bei sehr niedrigen Akkuspannungen erreichen soll. Vll. gibt der Netzanschluss nicht mehr her, man weiß es nicht.
Tesla Model 3 LR AWD
http://www.eniktric.de - go-eCharger sofort lieferbar und für GoingElectric-Mitglieder nochmal 15 EUR günstiger (mit Gutscheincode: "GeschenkFürGE")
Welche Betreiber garantieren 300kW mögliche Ladeleistung?
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Mo 30. Okt 2023, 13:10Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon vw12345 » Fr 27. Okt 2023, 14:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 964
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3388
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
ASR regelt beim Gas geben.
Letzter Beitrag von roger north « Do 27. Jul 2023, 20:04Antworten: 6
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Otto_Moeller » Mo 3. Jul 2023, 07:34 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1784
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1375
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Starthilfe für Verbrenner geben (e-208)
Antworten: 16von ablinne » Mi 6. Dez 2023, 16:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 16
- 1609
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 8. Dez 2023, 20:47
