EnBW HPCs - markiert mit 300kW, geben nur 70kW ab
Re: EnBW HPCs - markiert mit 300kW, geben nur 70kW ab
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich verstehe jetzt das Problem nicht. Die Community muss gar keinen Aufwand betreiben. Sie soll lediglich die Daten der Ladestationen korrekt in der Datenbank pflegen und nicht die Daten so herumbiegen, dass es für die "üblichen" Fahrzeuge passt. Das ist eigentlich schon alles.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 411 Mal
Re: Statistik CCS + 100 / + 150 kW - 350 kW Standorte in Europa vs. Tesla SC
Die Säule kann 200A * 1000V = 200kW. Ganz einfach. Und darum geht es hier. Was Autos an den Säulen bekommen ist ein anderes Thema.AirElectric hat geschrieben: ↑ Die Kabel der Säulen sind auf 200A begrenzt - somit bekommen 99,9% der Autos 80kW max.
Ist zwar OT, aber: Der Taycan bekommt an der Säule übrigens 200kW. Ganze ohne DC/DC Wandler.AirElectric hat geschrieben: ↑Ob der Taycan mit dem kostenpflichtigen 150kW Upgrade mehr als 80-100kW bekommt ist auch fraglich - man muss es testen.
Ansonsten plädiere ich dafür das im Stromtankstellenverzeichnis eher darauf geachtet wird die Typenschilder der Säulen zu fotografieren
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
Wüsste nicht, dass der Taycan neulich ein 1000V System erhalten hat... Nein, er bekommt, wenn überhaupt (noch nicht getestet) ca. 140kW im unteren Bereich bis ca.-160kW max.150kW hat geschrieben: ↑
"Technisch" geht es auch um "technische" Details, denn wenn man eine Statistik führen möchte, müsste man auch schauen, ob die Ladesäulen in der Statistik tatsäclich diese Ladeleistung auch abgeben können. Und das ist leider nicht der Fall.
Denn was nutzt dir eine Statistik wenn eine, nicht kleine, Anzahl dieser Säulen, die angegebene Ladeleistung nicht abgeben werden?:)
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 1032 Mal
Wenn ein Auto an dieser Säule bei einer Spannung von1000V mit 200A läd, wie groß ist dann die von der Säule abgegebene Leistung?
Oder bezweifelst du, dass die Säule 200A bei 1000V liefern kann?
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- PowerTower
Leute, bitte, es steht alles eindeutig auf den letzten Seiten. Wenn ihr hier von 200 kW sprecht, dann ignoriert ihr die technischen Eigenschaften der verbauten Leistungsmodule und die Konfiguration seitens des Betreibers. Es wurde längst geklärt, dass die theoretische Ladeleistung eben nicht zwingend das Produkt aus Ladestrom und Ladespannung ist. Bei der hier diskutierten Konfiguration mit den ungekühlten Steckern werden maximal zwei Leistungsmodule auf jeden Ladepunkt geschaltet. Und jedes Modul hat 75 kW Nennleistung.
Oder tragt ihr IONITY Säulen mit 460 kW ein (920 V * 500 A). Nein, tut ihr nicht. Weil die Leistungselektronik es nicht kann.
Welche Betreiber garantieren 300kW mögliche Ladeleistung?
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Mo 30. Okt 2023, 13:10Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon vw12345 » Fr 27. Okt 2023, 14:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 964
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3388
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
ASR regelt beim Gas geben.
Letzter Beitrag von roger north « Do 27. Jul 2023, 20:04Antworten: 6
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Otto_Moeller » Mo 3. Jul 2023, 07:34 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1783
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1373
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Starthilfe für Verbrenner geben (e-208)
Antworten: 16von ablinne » Mi 6. Dez 2023, 16:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 16
- 1609
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 8. Dez 2023, 20:47
